Sektor Elektroenergetyczny 2016
39
zależy od przeznaczenia i funkcji, jaką w nim pełnią. Zalecenia lokali-
zacyjne przedstawiono przy omawianiu konkretnych rozdzielnic. Zasad-
niczo powinno się je umieszczać w pobliżu środka ciężkości obciążeń
elektrycznych wyrażonych pobieraną mocą. Przy czym należy brać pod
uwagę przede wszystkim odbiorniki o dużej mocy, załączane na dłuż-
szy czas. To kryterium lokalizacji rozdzielnicy na ogół schodzi na dal-
szy plan, a decydujące stają się względy użytkowe lub estetyczne,
poparte fachową wiedzą projektanta i ustaleniami z inwestorem. W pol-
skich przepisach, w przeciwieństwie do rozporządzeń obowiązujących
w innych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Francja itd.), brak konkret-
nych wymagań dotyczących usytuowania rozdzielnic (minimalne odle-
głości od podłogi, ścian bocznych, drzwi itp.) – spotyka się jedynie
zalecenia [10].
Dobór rozdzielnicy do budynku mieszkalnego zależy od wielu czyn-
ników, które muszą być uwzględnione przez projektanta. Do najważ-
niejszych zaliczyć można: funkcję w układzie zasilania, parametry
zasilania, liczbę, rodzaj i parametry obwodów odbiorczych zasila-
nych z rozdzielnicy, warunki środowiskowe w miejscu zainstalowania,
wymagania dotyczące niezawodności zasilania oraz właściwości eks-
ploatacyjnych. Szczególnie istotne jest określenie spodziewanego obli-
czeniowego prądu szczytowego związanego z mocą zapotrzebowaną
odbiorów zasilanych z rozdzielnicy. Wartość tego prądu nie może prze-
kraczać prądu znamionowego rozdzielnicy. Ponadto napięcie zna-
mionowe izolacji rozdzielnicy musi być co najmniej równe napięciu
znamionowemu sieci, a kabel zasilający powinien mieć przekrój nie-
przekraczający maksymalnego dopuszczalnego dla danego urządze-
nia. Rozdzielnica zaś przystosowana do prądu zwarciowego początko-
wego większego niż występujący w miejscu jej zainstalowania.
Przy doborze wyposażenia pól należy uwzględnić warunki obciążal-
ności roboczej i zwarciowej. Wybór rodzaju aparatów łączeniowych
i zabezpieczających może również zależeć od ustalonego poziomu
niezawodności zasilania, wymagań dotyczących zabezpieczenia
poszczególnych odbiorników oraz oczekiwań inwestora. Przy projekto-
waniu należy dążyć do jak najszerszego wykorzystania rozwiązań stan-
dardowych. Zalecenia dla rozdzielnicy mieszkaniowej przedstawiono
przy jej omawianiu oraz przy instalacjach odbiorczych. Dobór wyposa-
żenia pól rozdzielnicy jest powiązany z opracowaniem schematu połą-
czeń. Należy dążyć do równomiernego obciążenia poszczególnych faz
sieci zasilającej. Na zasilaniu trzeba dobrać odpowiedni aparat łącze-
niowy wraz z zabezpieczeniem.
Dobór obudowy rozdzielnicy zależy przede wszystkim od miejsca jej osa-
dzenia (wersja podtynkowa (wnękowa) lub naścienna) oraz warunków
i narażeń środowiskowych (model o odpowiednim stopniu ochrony IP
oraz materiale obudowy, ewentualnie sposób jej wykończenia, zabez-
pieczenia przed wpływami atmosferycznymi itp.). Należy także spraw-
dzić czy gabaryty zaprojektowanej rozdzielnicy są właściwe dla przewi-
dzianego dla niej miejsca oraz czy istnieją warunki do jej bezpiecznej
i wygodnej obsługi (można zastosować przezroczyste pokrywy, wzierniki
kontrolne itd.). Ponadto, projekt rozdzielnicy w budynku mieszkalnym
powinien zawierać dokumentację, w której do najważniejszych części
zalicza się: schemat strukturalny rozdzielnicy i jej elewację oraz roz-
mieszczenie i zestawienie aparatów.
Projekt rozdzielnicy w budynku mieszkalnym, analogicznie jak innych
rozdzielnic niskich napięć, można wykonać, wykorzystując oprogra-
mowanie komputerowe typu CAD/CAE. Jest ono niejednokrotnie
dostarczane projektantom przez producentów i pozwala na: szybkie
REKLAMA
