MURATOR_7_15 - page 9
NS modernizujemy dom
94
Panele z blachy płaskiej.
Produkuje się je
z blachy stalowej o grubości 0,5-0,7 mm
pokrytej warstwą cynku i dekoracyjno-
-ochronną powłoką z poli­estru albo
poliuretanu. Niektóre mają wytłaczaną
strukturę na powierzchni. Panele mogą
mieć podłużne profilowania, co zapo-
biega ewentualnemu ich pofalowaniu
pod wpływem zmian temperatury.
Panele mają również różną szerokość,
na przykład 24, 31,5, 34, 50,5, 53 cm,
długość dochodzącą do 10 m i ciężar
i 5-7 kg/m
2
. Produkuje się je na wy-
miar na konkretny dach, więc nie wy-
magają łączenia na długości. Układa
się je na ruszcie z łat i kontrłat, pod
którym musi być pełne poszycie. Mają
po bokach wyprofilowane zagięcie
(rąbek) i otwory montażowe. Montuje
się je na zatrzask, wciskając w niego
rąbek. Dodatkowo panel przykręca się
przez otwory do łat z pozostawieniem
niewielkiego luzu, żeby blacha mogła
pracować. Mocowanie będzie zasło-
nięte po nałożeniu sąsiedniego panelu.
Pokrycie to można zastosować na da-
chu o kącie nachylenia od 8º.
Płytki włóknocementowe.
Powstają z ce-
mentu z dodatkiem celulozy, mączki
wapiennej, polimerów i barwników.
Mają grubość około 4 mm i kształt
prostokątów, rombów, kwadratów,
niektóre mają ścięty narożnik.
Dostępne są różnorodne wymiary,
na przykład 20 x 20, 30 x 30, 32 x 45,
32 x 60, 40 x 40 cm, a ciężar 1 m
2
pokrycia wynosi 15-20 kg. Ich powierz-
chnia może być płaska, wybrzuszona,
lekko profilowana, imitująca na przy-
kład łupek.
Płytki można układać na dachach
o kącie nachylenia powyżej 25º i za-
leżnie od wielkości tego kąta oraz
rodzaju krycia mogą wymagać desko-
wania. Montuje się je na łatach za po-
mocą ocynkowanych ogniowo gwoź-
dzi i spinek. Gwoździem przybija się
płytkę do łaty u góry, a spinką zabez-
piecza od dołu.
Zakres remontu – warianty
Wymiana pokrycia na nowe.
To najtańszy
z możliwych wariantów. Usuwa się
stare pokrycie, dokonuje ewentualnych
napraw więźby i kładzie nowe.
Zanim przystąpimy do prac na dachu, bardzo ważna jest ocena stanu więźby.
O konsultację warto poprosić inżyniera budowlanego, który ustali, czy więźba
powinna zostać osuszona, odgrzybiona, naprawiona lub wzmocniona. Jeśli nie
będzie miał pewności co do jej wytrzymałości, zaproponuje wykonanie obliczeń
konstrukcyjnych. Przeprowadzi je konstruktor i przedstawi swoją opinię na piśmie,
dołączając projekt wzmocnienia więźby. Może się też okazać, że całą lub znaczne
jej fragmenty trzeba będzie wymienić.
Wizytę w domu powinien również złożyć szef firmy dekarskiej. Oceni, jakie prace
oprócz samej wymiany pokrycia będą niezbędne. Trzeba mu udostępnić pisemną
opinię konstruktora.
Gdy mamy ekspertyzę techniczną, możemy zamówić materiał i wykonawców.
Często robi się to jednocześnie, ponieważ najopłacalniej jest kupić produkt wraz
z montażem. Płacimy wówczas mniejszy VAT – 8, zamiast 23%. Przy okazji należy
zapytać dekarzy, czy mają brezentową plandekę, którą będzie można zabezpie-
czyć dach, gdyby zaczęło padać. Przed przyjazdem ekipy trzeba także zamówić
kontener, do którego trafi stare pokrycie przed wywiezieniem na wysypisko.
Zależnie od wielkości kontenera i regionu koszt takiej usługi waha się między 80
a 700 zł. Nie wyrzucajmy starej dachówki ceramicznej, zanim nie sprawdzimy, czy
ktoś nie chce jej kupić. To atrakcyjny towar.
Wymiana pokrycia – ważne etapy
Fot. Jarosław Sosiński
Jest wiele sposobów naprawy więźby. Właściwy
dla naszego dachu powinien zaproponować
konstruktor oceniający jej wytrzymałość
Fot. ECOTHERM
Robiąc ocieplenie pod pokryciem (nakrokwiowe),
nie musimy ingerować w zabudowę poddasza
i nie obniżamy jego wysokości
Fot. Mariusz Bykowski
Gdy przy okazji wymiany pokrycia adaptujemy
strych, ocieplenie układa się od wewnątrz.
Najczęściej do tego celu wykorzystuje się
różnego rodzaju wełnę
Poszycie dachu musi być przygotowane tak, jak
wymaga tego nowe pokrycie i kąt nachylenia
dachu
prace na zewnątrz
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11
Powered by FlippingBook
