MURATOR_7_15 - page 10
NS modernizujemy dom
122
Jak podgrzewać wodę użytkową
W stronę ekologii
Zarówno
kolektory
słoneczne, jak
i pompy ciepła
wykorzystują
energię ze źródeł
odnawialnych,
za którą nie trzeba
płacić, i umożliwiają
zmniejszenie
wydatków
na odgrzewanie
wody.
Tekst
Piotr Laskowski
R
emont to okazja to zmodyfiko-
wania systemu podgrzewania
ciepłej wody użytkowej. Warto roz-
ważyć zamontowanie urządzeń wy-
korzystujących darmowe ciepło z na-
tury. Energia słoneczna jest za darmo,
więc możliwość korzystania z niej za-
miast z coraz droższych paliw wzbu-
dza duże zainteresowanie. Entuzjazm
zawsze studzi informacja o cenach
potrzebnych do tego urządzeń i opła-
calność inwestycji. Na pewno nie każ-
demu i nie zawsze korzystanie z ener-
gii odnawialnej będzie się opłacać, ale
jest szereg sprawdzonych rozwiązań,
które warto naśladować.
Powietrzne pompy do c.w.u.
Popularność powietrznych pomp
ciepła do przygotowywania cie-
płej wody użytkowej wynika z ich
względnie niskiej ceny – są nieco
tańsze od instalacji z kolektorami
słonecznymi i dużo tańsze od pomp
ciepła do ogrzewania pomieszczeń.
Do tego bez większych kłopotów
można je instalować w starych
domach. Na ogół są to pompy prze-
znaczone do ustawienia w pomiesz-
czeniu, wykorzystujące ciepło z po-
wietrza, które się w nim znajduje,
więc mogą nie mieć układu zapo-
biegającego zamarzaniu parownika.
Temperatura powietrza w ogrzewa-
nym budynku nie zmienia się w du-
żym zakresie, więc ich sprężarki
nie muszą pracować ze zmienną
wydajnością, stosuje się w nich tań-
szy płyn roboczy, a do podgrzewa-
nia wody w zbiorniku wystarczy,
żeby generowały moc cieplną rzędu
1,5-2 kW. Pompa ciepła może też
odbierać ciepło z powietrza na ze-
wnątrz budynku, ale wtedy musi być
albo odpowiednio przystosowana do
działania przy ujemnej temperatu-
rze, co sprawia, że jest droższa, albo
z założenia nie działa zimą, a wtedy
potrzebne jest jeszcze drugie urzą-
dzenie do c.w.u.
Fot. Andrzej T. Papliński
W naszym klimacie kolektorów słonecznych
nie opłaca się stosować do ogrzewania,
za
to można ich używać do podgrzewania wody
użytkowej
W jaki sposób pompa wykorzystuje
do podgrzewania wody energię ze
znacznie chłodniejszego otoczenia?
Zasada jej działania jest następująca.
W jej wewnętrznym obiegu krąży płyn
(czynnik roboczy), który odparowuje
w niskiej tempe­raturze – w ten sposób
odbiera ciepło. Odbywa się to w wy-
mienniku ciepła nazywanym parow-
nikiem. Temperatura pary jest jednak
wciąż równie niska jak ośrodka bę-
dącego źródłem energii (w pompach
do przygotowywania c.w.u. jest nim
powietrze), dlatego w pompie ciepła
jest sprężarka, której praca powoduje
wzrost ciśnienia pary, a zarazem jej
temperatury. Dzięki temu staje się ona
odpowiednia do ogrzewania wody
w domu. Para oddaje ciepło podgrze-
wanej wodzie w wymienniku nazy-
wanym skraplaczem, bo ulega przy
tym skropleniu. Do parownika trafia
ponownie już jako ciecz. Po drodze,
dzięki działaniu zaworu rozprężnego,
jej temperatura się obniża do po-
ziomu umożliwiającego odbiór ciepła
z otoczenia.
Jak działa pompa ciepła?
nowoczesne instalacje
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11
Powered by FlippingBook
