MURATOR_7_15 - page 8
NS modernizujemy dom
90
Wymiana pokrycia dachowego
 Odnowa
 dachu
Materiały o niedużych rozmiarach pozwalają
szybko wymienić pokrycie na prawie każdym
dachu. Co prawda one same ważą mało,
ale niekiedy wymagają sztywnego poszycia.
Zanim położymy je na dachu, trzeba zasięgnąć
opinii konstruktora.
Tekst
Anna Kazimierowicz, RadosławMurat
P
odczas remontu dachu ważny jest
stan więźby. Jeśli po zdjęciu sta-
rego pokrycia okaże się, że jest w do-
brym stanie, można ułożyć na niej
nowe, zwłaszcza gdy będzie lżejsze
od wcześniejszego.
Jeżeli remont wiąże się z zagospo-
darowaniem poddasza, ociepla się
dach i zabudowuje płytami gipsowo-
-kartonowymi skosy, to znacznie
wzrośnie obciążenie więźby. Trzeba
się wtedy skonsultować z konstruk-
torem. Podobnie należy postąpić,
gdy pod nowe pokrycie trzeba będzie
ułożyć deskowanie.
Wygodne, bo małe
Fabrycznie przygotowane elementy mają
nieduże, wygodne rozmiary i często ot-
wory montażowe. Dla inwestora, zwłasz-
cza mającego dom z dachem o skompliko-
wanym kształcie, oznacza to oszczędność,
bo przy układaniu pokrycia jest mało od-
padów, a w wypadku awarii nie trzeba
wymieniać dużych fragmentów.
Co wybrać
Gonty bitumiczne.
To papa z dekora-
cyjnym wykończeniem powierzchni
w różnych kolorach i wzorach, a nawet
z posypką mineralną. Gonty mogą na-
śladować inne pokrycie, na przykład
dachówkę płaską albo karpiówkę. Zwy-
kle mają kształt prostokąta, trapezu,
sześciokąta. Ich grubość to mniej więcej
3 mm, wymiary wynoszą na przykład
100 x 31, 100 x 33, 100 x 34 cm, a waga
– 7-11 kg/m
2
Gonty montuje się na sztywnym poszy-
ciu z desek lub płyt OSB. Deskowanie
powinno się pokryć warstwą papy pod-
kładowej albo membrany bitumicznej.
Podłoże pod gonty musi być idealnie
gładkie i równe.
Gonty przytwierdza się do podłoża
gwoździami papowymi ocynkowa-
nymi lub zszywkami dekarskimi.
Miejscem mocowania są wycięcia mię-
dzy modułami, które zakryje wyższy
rząd gontów. Przed mocowaniem
trzeba zdjąć pas folii zabezpieczającej
ochraniający podłoże bitumiczne „sa-
mowulkanizujące”, czyli takie, które
pod wpływem wysokiej temperatury
przy słonecznej pogodzie roztopi się.
Fot. Mirosław Bojke
Wymiana pokrycia nie jest tania, a może
się okazać także bardzo pracochłonna.
Bardzo wiele zależy bowiem od stanu
więźby i tego, czy będzie adaptowany
strych lub docieplane poddasze
prace na zewnątrz
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11
Powered by FlippingBook
