Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
Za sprawą tynków cienkowarstwowych zmienił się wygląd budyn-
ków w Polsce. Dominującą szarość zastąpiła szeroka gama kolorów
elewacji. Renomowani producenci oferują swoje wyroby w dziesiąt-
kach, a niejednokrotnie nawet setkach różnych barw. Dzięki temu
wygląd fasady można łatwo dopasować do otoczenia posesji czy
własnych upodobań. Tynk powinien jednak nie tylko zdobić, lecz
także chronić ściany przed zmiennymi warunkami atmosferycz-
nymi, korozją mikrobiologiczną i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wybierając wyprawę tynkarską, warto zatem znać najważniejsze
cechy jej poszczególnych typów. Mimo że po aplikacji produkty
mogą wyglądać niemal identycznie – zarówno, jeśli chodzi o kolor,
jak i strukturę – to jednak różnią się elastycznością, odpornością
na zabrudzenia czy rozwój grzybów i pleśni oraz trwałością koloru.
x x x
Rodzaje tynków cienkowarstwowych
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów tynków cienkowar-
stwowych. Ze względu na rodzaj użytego w nich spoiwa oraz
parametry wyróżniamy cztery grupy produktów: mineralne,
akrylowe, silikatowe i silikonowe.
Tynki mineralne powstają na bazie cementu i dodatków zwięk-
szających przyczepność. Są odporne na znaczne wahania tempe-
ratury i działanie promieni UV, a także zagrożenia biologiczne
(ze względu na wysoką alkaiczność). Dzięki paroprzepuszczalno-
ści pozwalają ścianom „oddychać”. Wykonane z tego materiału
powłoki charakteryzuje trwałość, która dodatkowo wzrasta wraz
z upływem czasu. Ich podstawową wadą jest natomiast podatność
na zabrudzenia oraz ograniczona paleta barw – najczęściej ofero-
wane są w kolorze szarym i białym. Stanowią najtańsze rozwiąza-
nie w rodzinie tynków cienkowarstwowych.
Tynki akrylowe dostępne są w postaci gotowej masy tynkarskiej,
której nie trzeba samodzielnie rozrabiać. Ich spoiwem są spe-
cjalne żywice akrylowe. Produkt charakteryzuje bardzo dobra
przyczepność do podłoża i bezproblemowa aplikacja. Tworzy on
bardzo elastyczne powłoki – odporne na uszkodzenia, działanie
czynników atmosferycznych i zabrudzenia. Ma w swoim składzie
środki grzybobójcze ograniczające rozwój na ich powierzchni
grzybów, pleśni i alg. Tynki akrylowe dostępne są w dużej licz-
bie kolorów i odcieni. Ze względu na niską paroprzepuszczal-
ność nie powinny być stosowane do dociepleń wykonanych
z wełny mineralnej.
Tynki silikatowe kupuje się w postaci gotowej do aplikacji. Produ-
kowane są w oparciu o potasowe szkło wodne z dodatkiem odpo-
wiednich wypełniaczy mineralnych. Cechuje je bardzo wysoka
przepuszczalność pary wodnej, odporność na promieniowanie UV,
działanie czynników atmosferycznych, a ze względu na wysoką
alkaliczność – również na rozwój mikroorganizmów. Wyroby te
tworzą bardzo trwałe wyprawy, niepodatne na uszkodzenia mecha-
niczne. Łączą się z podłożem na zasadzie reakcji chemicznej, a nie,
jak inne rodzaje tynków, poprzez przyklejenie masy. Mają przez to
niestety właściwości żrące, dlatego wymagają ostrożności podczas
aplikacji. Ponadto muszą być nakładane ściśle według zaleceń pro-
ducenta, zwłaszcza dotyczących warunków atmosferycznych.
Tynki silikonowe, podobnie jak akrylowe i silikatowe, są gotowymi
do użytku mieszankami. Ich spoiwo stanowią wyselekcjonowane
żywice silikonowe. Charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalnoś-
cią, a jednocześnie nie nasiąkają wodą.
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Tomasz Szpala, Foveo Tech, FFiL Śnieżka SA
Podstawowe zasady aplikacji
Zwieńczeniem prac nad termoizolacją i termomoderniza-
cją budynków jest zwykle położenie odpowiedniego tyn-
ku cienkowarstwowego. Ze względu na walory estetyczne
oraz stosunkowo łatwą aplikację rozwiązanie to jest obec-
nie jednym z najpopularniejszych sposobów wykańcza-
nia elewacji
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
