Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2015
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Indeks nowości
Wyroby konstrukcyjne
str. 82
Materiały izolacyjne
str. 129
Chemia budowlana
str. 166
Materiały wykończeniowe,
wyposażenie wnętrz i ogrodów str. 202
Narzędzia i sprzęt budowlany str. 250
PUR-Super
Sztywna pianka poliuretanowa do wykonywania bezspoinowych termoizolacji przegród budow-
lanych metodą in situ, od wewnętrznej strony ścian, stropów oraz dachów. Wykorzystywana jako
izolacja termiczna przegród w nowych obiektach oraz do termorenowacji budynków: mieszkalnych,
przemysłowych, inwentarskich, a także w przechowalniach owoców i warzyw. Ze względu na bardzo
dobre parametry wytrzymałościowe używana jest do ocieplania posadzek. Stosowanie jej na
dachach pokrytych blachą zapobiega wykraplaniu się wody, jednocześnie zabezpiecza antykorozyjnie
elementy stalowe i betonowe. Przeznaczona jest również do wypełniania pęknięć i niewielkich
szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem ogniochronnych).
Odporna na gnicie, grzyby i pleśń. Gazo- i wodoszczelna, nie przepuszcza włókien gazowych.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,022 W/(mK).
Izolacje Pluimers
Patrz str. 153
Sopro AEB
(640)
Wodoszczelna i wodoodporna mata uszczelniająco-odcinająca do elastycznego uszczelnienia oraz redukcji
naprężeń przy nagłych zmianach temperatury. Przeznaczona pod okładziny ceramiczne oraz z kamienia
naturalnego w łazienkach, natryskach i pomieszczeniach mokrych.Wykonana jest z odpornej na rozdarcia
folii polipropylenowej, obustronnie pokrytej specjalną powłoką
z flizeliny. Mata jest odporna na rozdarcie (można ją jednak
przycinać), działanie alkaliów, a także procesy gnicia i starzenia.
Przykleja się ją całą powierzchnią do przygotowanego podłoża
za pomocą szybkowiążących, elastycznych i wysokoelastycznych
zapraw cienkowarstwowych lub półpłynnych. Z tego samego ma-
teriału wykonane są elementy systemu uszczelnień AEB
– taśma
uszczelniająca, narożnik uszczelniający wewnętrzny i zewnętrzny
oraz uszczelki (podłogowa i ścienna). Maty układa się na zakład
(5 cm), a na łączeniach nakłada klej montażowy Sopro Reco-
fix
818.Wymiary maty (szer./dł./gr.) [mm]: 1000/30 000/0,4.
Masa [g/m
2
]: ok. 240.
Sopro Polska
Patrz str. 163, 183
SystemociepleńMaximum
Kompletny zestaw do profesjonalnego ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS), w skład którego
wchodzą zawansowane technologicznie produkty: płyty styropianowe Termonium Plus fasada,
l
D
= 0,031 W/(mK), klej uniwersalny TO-KU (do przyklejania styropianu i zatapiania siatki),
siatka TO-S170, grunt sczepny TO-GS i tynk silikonowy TO-TS. Wszystkie elementy systemu objęte
są Rekomendacją Techniczną, a płyty styropianowe dodatkowo Certyfikatem Zgodności Instytutu
Techniki Budowlanej. Zastosowane rozwiązania: TMT™ – technologia, która zapewnia dopasowanie
wszystkich materiałów produkcji Termo Organiki potrzebnych do wykonania ocieplenia;
Easy Apply™ – produkty wchodzące w skład systemu zawierają specjalne dodatki zwiększające
wydajność i realnie zmniejszające straty
materiału w czasie aplikacji; TAMS™ – system
ochrony przed grzybami i glonami.
Termo Organika
Patrz str. 132, 135, 147, 152
Multipor
Mineralne płyty izolacyjne przeznaczone do ocieplania ścian, stropów oraz dachów. Ich szczególne
właściwości pozwalają stosować je jako bezpieczne ocieplenie od wewnątrz, bez konieczności użycia
paroizolacji. Idealnie sprawdzają się przy termomodernizacji obiektów zabytkowych oraz tam,
gdzie wykonanie ocieplenia od zewnątrz nie jest możliwe. Dzięki otwartości na dyfuzję i aktywności
kapilarnej, płyty doskonale zabezpieczają przed rozwojem grzybów i pleśni. Multipor jest bardzo lekką
odmianą betonu komórkowego, co pozwala na zachowanie wszystkich jego najważniejszych zalet:
wysokiej odporności ogniowej, bardzo dobrej izolacyjności termicznej (λ
10,dry
= 0,042W/(mK)) oraz
łatwości obróbki i doskonałej paroprzepuszczalności.
Xella Polska
Patrz str. 101, 110, 149
