Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2015
Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
Użyj kodu 2D
BRUK-BET |
beton komórkowy Termalica®
Elementy ścienne i stropowe
Elementy z betonu komórkowego
O firmie
Bruk-Bet jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem, specjalizującą się w pro-
dukcji wyrobów wykorzystywanych w najbardziej zindywidualizowanych
oraz kompleksowych rozwiązaniach dla domu i ogrodu. W 2009 roku oferta
spółki została rozszerzona o system budowlany Termalica®.
Oferta
Bloczki Termalica® 300, 350, 400, 500, 600, 700
– przeznaczone
do wznoszenia ścian.
Kształki U Termalica®
– do wykonywania nadproży i trzpieni żelbeto-
wych pionowych. Wymiary (dł./wys.) [mm]: 599/249.
Płyty stropowe, dachowe i ścienne Termalica®
– prefabrykowane
zbrojone elementy z betonu komórkowego o maks. wymiarach
(dł./szer.) [cm]: 600/60, (gr.) [mm]: 200, 240.
Belki nadprożowe Termalica®
– nośne elementy konstrukcyjne
o wymiarach (szer.) [mm]: 120, 150, 200; (dł.) [m]: do 2,3.
Belki do nadproży zespolonych Termalica®
– belki zbrojone do
wykonywania nadproży zespolonych o szerokości otworu do 2,5 m.
Wymiary (szer.) [mm]: 120, 150, 200; (dł.) [m]: do 3.
Płytki obudowy wieńca Termalica®
– do ociepleń i obudów elemen-
tów żelbetowych, ścianek rozdzielających, wanien, budowy półek itp.
Strop gęstożebrowy Termalica®
– z belek żelbetowych, pustaków
z betonu komórkowego oraz monolitycznego wylewanego na budowie.
Rozpiętość maksymalna belek [m]: 7,2; grubość stropu [cm]: 25.
Zastosowanie
BloczkiTermalica® przeznaczone są do budowy ścian zewnętrznych jedno- i wie-
lowarstwowych oraz wewnętrznych nośnych i działowych. Wysokie parametry
izolacyjności cieplnej produktów pozwalają na wznoszenie jednorodnych prze-
gród jednowarstwowych bez konieczności dodatkowego ocieplenia muru. Do
budowy ścian tego typu stosuje się elementy najlżejszych odmian (Termalica®
300, 350 i 400 o grubości 48, 40 i 36,5 cm) – najcieplejsza przegroda, z bloczka
o grubości 48 cm, zapewnia bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła na
poziomie U = 0,173W/(m
2
K). Ściany jednowarstwowe szybko się muruje, tworzą
równe i gładkie powierzchnie, które wewnątrz wykańcza się tynkami i gładziami
o grubości 5–10 mm, a na zewnątrz – tynkami tradycyjnymi mineralnymi lub
cienkowarstwowymi dekoracyjnymi. Przegrody dwuwarstwowe wykonywane
są z bloczkówTermalica® 400, 500, 600 i 700 o grubości 20 i 24 cmoraz warstwy
izolacji termicznej. Dzięki dokładnymwymiarom (najwyższa klasa dokładności
wymiarowejTLMB) produkty łączone są w poziomych spoinach na cienkowar-
stwową zaprawę klejowąTermalica® o grubości 1–3 mm (zapewnia ona jedno-
rodną powierzchnię ściany i nie obniża izolacyjności termicznej przegrody). Połą-
czenia pionowe profilowane na pióro-wpust nie wymagają klejenia zaprawą.
Pozostała oferta
• ścienny kamień dekoracyjny – str. 204 • nawierzchnie – str. 230 • elementy
małej architektury – str. 247
Bruk-Bet sp. z o.o.
Nieciecza 199, 32-240 Żabno
tel. 14 644 44 44, 801 209 047, faks 14 644 44 43
Nazwa handlowa
Wymiary (dł./szer./wys.)
[mm]
Współczynnik przenikania
ciepła U (dla ściany
gr. 400 mm) [W/(m
2
K)]
599/(300, 400)/249
0,188
Bloczki Termalica® 350
599/(240, 300, 365, 400, 480)/249
0,207
Bloczki Termalica® 400
599/(240, 300, 365, 400)/249
0,225
Bloczki Termalica® 500
Bloczki Termalica® 600/3 MPa
599/240/249; 599/120/(499, 249);
599/100/199
599/(50, 75, 120, 150, 200, 240)/249
Bloczki Termalica® 700
599/(120, 240)/249
1
Dokładność wymiarowa 1 mm
2
Łatwe i szybkie wznoszenie ścian
3
Nadproże Termalica®
1
2
3
