Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2015
Więcej informacji o produktach w serwisie
/produkty
Profesjonalista profesjonaliście
Aby hydroizolacja fundamentów była skuteczna, musi być nie tylko
dostosowana do warunków wodno-gruntowych i głębokości posa-
dowienia obiektu, ale także ciągła – wszystkie jej elementy powinny
być połączone ze sobą we właściwy sposób.
W przypadku budynków podpiwniczonych należy wykonać izolację
poziomą ławy fundamentowej (łączoną następnie z izolacją posadzki
piwnicy), pionową ściany fundamentowej oraz poziomą, tzw. zamy-
kającą (powyżej poziomu terenu).
W budynkach niepodpiwniczonych prawidłowo wykonana hydro-
izolacja powinna składać się z: izolacji poziomej ławy fundamento-
wej, pionowej po zewnętrznym i wewnętrznym obrysie ściany fun-
damentowej oraz poziomej zamykającej (rys. 1).
Szczelność izolacji można zapewnić wyłącznie dzięki stosowaniu
kompatybilnych materiałów. Jest to szczególnie ważne w przypadku
styku izolacji poziomej i pionowej, ponieważ nie można zagwaran-
tować właściwego połączenia np. folii budowlanej i mas KMB. Brak
ich współpracy prowadzi do nieszczelności (fot. 1). Aby temu zapo-
biec, należy konsekwentnie stosować pełne rozwiązania systemowe.
Podobnym problemem jest uszczelnienie miejsc przerwania izola-
cji (przyłącza instalacji, szczeliny dylatacyjne) oraz trudno dostęp-
nych (krytycznych). Dobrze sprawdzą się w nich materiały łatwe
w aplikacji, takie jak masy KMB czy mikrozaprawy uszczelniające,
pozwalające ograniczyć ryzyko błędów wykonawczych.
x x x
Hydroizolacje poziome
Hydroizolacja pozioma jest niezbędnym elementem izolacji fun-
damentów. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie podciąga-
niu wilgoci z gruntu w górę przegrody. Wykonuje się ją w ścia-
nach oraz posadzkach na gruncie. W ścianach zewnętrznych
w dwóch poziomach – nad ławą fundamentową (w przypadku
konstrukcji monolitycznych możliwe jest też wykonanie hydro-
izolacji pod ławą, na betonie podkładowym i dowiązanie do niej
izolacji pionowej) oraz minimum 30 cm powyżej poziomu terenu,
w wewnętrznych – tylko nad ławą fundamentową. Ze względów
wykonawczych najkorzystniej jest, gdy hydroizolacja ściany łączy
się bez załamań (na tym samym poziomie) z posadzkową. Izolacja
pozioma w ścianie i między nią a ławą fundamentową może być
wykonana z materiałów bezspoinowych (mikrozaprawy uszczelnia-
jącej) lub rolowych trwale związanych z podłożem (np. papa zgrze-
walna Izolmat Plan Pye PV250 S5).
Hydroizolacja pozioma ścian fundamentowych musi być odporna
na obciążenie osiowe (lub punktowe w przypadku słupów). Waru-
nek ten całkowicie wyklucza możliwość stosowania mas bitu-
micznych typu KMB do izolacji poziomych ław fundamentowych
lub poziomych zamykających w ścianie fundamentowej, ponie-
waż wypłynęłyby spod ściany fundamentowej pod wpływem cię-
żaru budynku.
mgr inż. Małgorzata Kłapkowska
Izohan
ekspert
Jak prawidłowo zaizolować
fundamenty?
rys. Izohan
Rys. 1. Prawidłowo wykonana hydroizolacja ławy fundamentowej w budynku niepodpiwniczonym
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Budowlanym-
-murator” 2015
