56
Artykuł promocyjny
Consolis Polska prezentuje
x x x
Stropowe płyty kanałowe HC
Consolis Polska jest jednym z wiodących producentów sprężonych płyt
kanałowych HC. Dzięki możliwości wyboru wysokości i nośności ele-
mentu, gładkiemu spodowi oraz efektywności montażu, stanowią one
popularne rozwiązanie przekryć stropowych. Płyty produkowane są na
długich torach, a następnie cięte na odpowiednią długość przy użyciu
piły tarczowej. Standardowo przycina się je pod kątem prostym, ale
możliwe jest też cięcie na skos lub wzdłuż (w celu zmniejszenia sze-
rokości elementu). W stropach z płyt HC można wykonywać otwory
i wycięcia do prowadzenia przejść instalacyjnych i przewodów wenty-
lacyjnych, a montaż płyt nie wymaga podpór tymczasowych.
Podstawowe parametry płyt: wysokość [mm]: 200, 220, 265, 320,
400 i 500; szerokość [mm]: 1200; maks. rozpiętość [m]: 22 (dla płyt
HC500); odporność ogniowa: R60–R120.
x x x
Słupy i belki
Słupy i belki prefabrykowane produkowane są w różnych wymiarach,
kształtach i długościach. Powierzchnia betonu jest gładka, a krawę-
dzie fazowane. Prefabrykaty są wyposażone we wszystkie niezbędne
akcesoria do wykonywania połączeń – marki stalowe, pręty itp. oraz
otwory przewidziane w projekcie. Elementy wykonywane są jako zbro-
jone tradycyjnie lub sprężone z betonu klasy C40/50 lub C50/60.
Podstawowe parametry: maks. długość słupów [m]: 24; min. prze-
krój poprzeczny słupów (wys./szer.) [mm]: 300/300; maks. długość
belek [m]: 40.
x x x
Płyty stropowe TT
Płyty stropowe TT z betonu sprężonego charakteryzują się żeber-
kowym przekrojem poprzecznym i gładką powierzchnią dolną. Ele-
menty te głównie stosuje się przy większych obciążeniach lub dużych
rozpiętościach stropu. Produkowane są standardowo o szerokości
2400 mm. Końce płyt mogą być podcinane w celu zredukowania cał-
kowitej wysokości konstrukcyjnej. Płyty TT gwarantują dużą elastycz-
ność w zakresie lokalizacji i wymiarów otworów w stropie.
Podstawowe parametry: wysokość [mm]: 400–800; szerokość [mm]:
1500–2400; grubość żeber [mm]: 100–250; maks. rozpiętość [m]: 24;
x x x
Ściany i podwaliny
Prefabrykowane ściany żelbetowe są produkowane w szerokim zakre-
sie wymiarów i zastosowań, jako konstrukcyjne, jednowarstwowe
nośne i samonośne, warstwowe, elewacyjne z różnego rodzaju wykoń-
czeniem powierzchni, podwalinowe i inne. Ściany konstrukcyjne mogą
spełniać rolę usztywnień konstrukcji w budynkach wielokondygna-
cyjnych, a także przenosić obciążenia ze stropów, mogą być również
wykorzystywane jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
Firma Consolis Polska oferuje wszelką pomoc w przygotowaniu inwe-
stycji – od etapu planowania poprzez projektowanie i wykonanie ele-
mentów oraz ich dostawę na budowę po montaż prefabrykatów.
Prefabrykaty żelbetowe
i sprężone
Consolis Polska jest częścią jednego z największych
europejskich koncernów, produkującego prefabrykowane
elementy żelbetowe i sprężone. Ma dwa zakłady
produkcyjne – w Gorzkowicach k. Piotrkowa
Trybunalskiego oraz w Ostrowie Wielkopolskim.
Fot. 2. Montaż słupów i belek prefabrykowanych
fot. Consolis
Fot. 1. Płyty stropowe kanałowe HC
fot. Consolis (2)
fot. Consolis
Fot. 3. Płyty stropowe TT
Consolis Polska sp. z o.o.
Biuro Centralne
ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź
tel. 42 203 51 00
