150
Profesjonalista profesjonaliście
Brama wjazdowa jest nieodzownym elementem każdej posesji. O tym,
czy będzie ona skrzydłowa czy przesuwna, zazwyczaj decyduje ilość
dostępnego miejsca i charakter wjazdu. Natomiast niezależnie od tego,
jaka brama zostanie zamontowana, wygodę i bezpieczeństwo zapewni
odpowiednio dobrany napęd.
x x x
Napędy do bram skrzydłowych
Wśród napędów do bram skrzydłowych wyróżnia się mechaniczne
i elektrohydrauliczne. W większości przypadków stosowane są pierwsze
z nich: śrubowe, z tzw. łamanym ramieniem, i podziemne. Montowane
są często nie tylko ze względu na cenę, lecz także niezawodność takich
konstrukcji w naszych warunkach klimatycznych.
Dobierając napęd do bramy skrzydłowej, należy zwrócić uwagę na:
• długość skrzydła bramy,
• ciężar skrzydła,
• odległość osi zamontowanych zawiasów od krawędzi słupka,
• ilość miejsca potrzebnego do zamocowania siłownika.
Powyższe parametry mają kluczowe znaczenie oraz bezpośrednio decy-
dują o długotrwałej i bezawaryjnej pracy bramy automatycznej. Warto
zdawać sobie sprawę, że na sprawność i żywotność automatów do
bram skrzydłowych ma także wpływ ograniczona przewiewność bramy
narażonej na uderzenia silnych podmuchów wiatru. Skrzydła o całkowi-
tym wypełnieniu stawiają większy opór niż te o konstrukcji przewiewnej.
Dlatego w przypadku bram o ograniczonej przewiewności (np. z drew-
nianym wypełnieniem) warto dobrać mocniejszy siłownik.
Na rynku jest duży wybór siłowników. Wśród nich są modele bazu-
jące na konstrukcji śrubowej – to sprawdzone, trwałe i ekonomiczne
rozwiązanie. Napęd ze śrubą, zarówno zabudowaną, jak i odkrytą,
zapewni bezawaryjne działanie systemu. Maksymalny zakres dostęp-
nych siłowników śrubowych to długość skrzydła do 7 m przy wadze
do 600 kg. W napędach elektrohydraulicznych zamiast śruby zastoso-
wano siłownik hydrauliczny o dużej trwałości i wytrzymałości. Spraw-
dzi się w bramach użytkowanych z dużą częstotliwością. Napędy elek-
trohydrauliczne są niestety droższe od tych z konstrukcją śrubową.
Ponadto wymagają zamontowania zestawu grzałek, które utrzymają
odpowiednią temperaturę cieczy roboczej podczas zimowych mrozów.
Podobnie jak siłowniki śrubowe, popularne są również modele z łama-
nym ramieniem. Konstrukcja ta pozwala na zastosowanie ich do auto-
matyzacji bram zamontowanych na bardzo szerokich słupach. Mak-
symalna dopuszczalna głębokość odsadzenia zawiasów od krawędzi
słupa to aż 45 cm. W przypadku słupków o dużych wymiarach zły
dobór siłowników może skutkować brakiem całkowitego otwarcia
bramy lub problemami z jej domknięciem. Wówczas konieczna byłaby
modyfikacja konstrukcji słupa.
Zaletą zastosowania napędów z ramieniem łamanym jest ich stosun-
kowo prosty montaż, który, dzięki dołączonym do zestawu odpowied-
nim uchwytom mocującym, odbywa się właściwie bez użycia spawarki.
Obecnie dostępne siłowniki pozwalają na uruchamianie skrzydła o dłu-
gości do 3,5 m przy masie do 330 kg.
Ostatnią grupę napędów stanowią urządzenia podziemne – ze względu
na swoje umiejscowienie z zewnątrz są praktycznie niewidoczne i naj-
bardziej kosztowne. Taki napęd do bramy skrzydłowej zapewnia jej
płynną i bezawaryjną pracę przez długie lata. Należy jednak pamiętać,
że montaż napędów podziemnych jest bardziej skomplikowany oraz
wymaga większej wiedzy i doświadczenia niż w przypadku śrubowych.
Bardzo często wybór takiego urządzenia wymusza wprowadzenie zmian
konstrukcyjnych w słupach.
Koniecznie trzeba także zapewnić odpowiednie odwodnienie siłownika.
Zaletą zastosowania napędu do podziemnego montażu jest możliwość
uzyskania pełnego otwarcia skrzydła – aż do 180°, podczas gdy stan-
dardowy siłownik śrubowy zagwarantuje 90°.
x x x
Napędy do bram przesuwnych
Wybór odpowiedniego napędu do bramy przesuwnej jest uzależniony
od kilku czynników. Pierwsze kryterium to przeznaczenie bramy i często-
tliwość jej użytkowania. Co to oznacza w praktyce? Parametry napędu
stosowanego w bramie przemysłowej będą się znacznie różnić od tych
dla siłownika służącego do obsługi przydomowej bramy wjazdowej.
Intensywność użytkowania tej pierwszej jest znacznie większa i przekra-
cza 50 cykli na dobę. Z tego powodu należy dobrać napęd o dużym
zapasie mocy. Dzięki temu automat posłuży przez długi czas, a brama
będzie działać płynnie i bez zakłóceń. Bramy przydomowe z oczywistych
względów nie wymagają tak dużej mocy.
Drugim kryterium, jakie należy wziąć pod uwagę podczas wyboru
napędu do bramy przesuwnej, jest jej ciężar. Każdy rodzaj napędu
może współpracować z bramą o określonej masie, która jest podana
Rodzaje i kryteria wyboru
napędów do bram
wjazdowych
Jan Woch
Automatyka Bolesławiec
fot. Automatyka Bolesławiec (3)
Fot. 3. Napęd podziemny
Fot. 2. Napęd z ramieniem łamanym
Fot. 1. Napęd śrubowy
