Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2019 - page 168
156
Artykuł promocyjny
Festool Polska prezentuje
Na rynku pojawia się coraz więcej materiałów izolacyjnych o róż-
nych grubościach: od wełny szklanej i mineralnej począwszy
poprzez włókna drzewne i konopne aż po płyty poliuretanowe
(PUR/PIR) i polistyrenowe (EPS/XPS). „Nasza akumulatorowa
pilarka to system do obróbki materiałów izolacyjnych, jakiego do
tej pory nie było” – mówi Sławomir Trojan, trener Festool Polska.
W przypadku wełny szklanej i mineralnej używa się głównie stan-
dardowego noża do materiałów izolacyjnych. Jednak wraz ze
wzrostem grubości materiału jego wydajność i precyzja – zwłasz-
cza, gdy ważne jest zachowanie odpowiedniego kąta – maleją.
Dlatego fachowcy sięgają po coraz droższe i nieelastyczne urzą-
dzenia. Są one ciężkie i duże, a więc mało praktyczne.
Te same wady mają powszechnie stosowane narzędzia do obróbki
elastycznych materiałów izolacyjnych z włókien naturalnych, jak
np. elektryczne piły szablaste typu lisi ogon. Pozbawiona ich jest
natomiast akumulatorowa pilarka Festool ISC 240. Bezprzewo-
dowe zasilanie pozwala na cięcie w miejscach bez dostępu do
prądu, np. na budowie, i równocześnie gwarantuje pracownikom
swobodę ruchu – na dachu lub na rusztowaniu. Niewielka waga
narzędzia, gumowane powierzchnie, a także doskonale wyważona
konstrukcja zapewniają maksymalny komfort pracy nawet podczas
obsługi jedną ręką.
„Pilarka doskonale się sprawdza, nawet jeśli mamy do czynienia
z trudnymi do cięcia elastycznymi materiałami izolacyjnymi z włó-
kien naturalnych, jak miękkie włókna drzewne lub konopne.
Dzięki niej obróbka jest szybsza, co z kolei sprawia, że materiały
te stają się bardziej interesujące dla rzemieślników i klientów“ –
tłumaczy Sławomir Trojan.
Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240
sprawdza się podczas wykonywania izolacji:
• ścian zewnętrznych i wewnętrznych w drewnianych ramach
i konstrukcjach nośnych,
• dachu pod i między krokwiami przy użyciu wełny mineralnej
i włókien naturalnych,
• poddasza,
• dachu płaskiego przy zastosowaniu PUR i wełny kamiennej,
• z PUR na krokwiach,
• elewacji z użyciem wełny mineralnej i szklanej.
x x x
Wszechstronność to atut
O wyjątkowości nowej pilarki świadczy jej wszechstronność:
brzeszczot o szlifie falistym jest idealny do cięcia elastycznych
materiałów izolacyjnych, jak wełna mineralna i włókna naturalne.
Sposób na płyty z poliuretanu i polistyrenu oraz twardą wełnę
mineralną to brzeszczot z zębem rozwartym i korzystanie ze stołu
przystawkowego. Oba brzeszczoty są dostępne w dwóch wer-
sjach: 240 i 350 mm głębokości cięcia. Faliste ostrze minimali-
zuje pylenie podczas obróbki.
„Za pomocą adaptera do odsysania do narzędzia można podłą-
czyć odkurzacz mobilny. Ma to szczególne znaczenie, jeśli tniemy
ostrzem z zębem rozwartym, gdy powstaje dużo wiórów. System
szybkiej wymiany umożliwia rzemieślnikowi wygodną zmianę
ostrza w zależności od rodzaju i grubości materiału“ – zwraca
uwagę Sławomir Trojan. W razie potrzeby za pomocą pilarki,
szyny prowadzącej i przykładnicy kątowej bardzo szybko można
przygotować półstacjonarne miejsce pracy do wykonywania bar-
dzo precyzyjnych zadań.
Wielozadaniowa, precyzyjna, szybka i lekka – akumulatorowa
Opracowane przez Festool urządzenie z akumulatorem 18 V gwarantuje szybkie i dokładne wykonywanie zadań. Nadaje
się do cięcia zarówno elastycznych materiałów izolacyjnych (włókna mineralne i naturalne), jak i płyt poliuretanowych,
polistyrenowych oraz twardych włókien mineralnych. Ponadto połączenie unikatowych zespołów tnących, mocnego
silnika EC-TEC i wydajnych akumulatorów, a także ergonomiczna konstrukcja oraz niewielki ciężar, znacząco zwiększają
wytrzymałość pilarki i – co równie istotne – komfort pracy.
Fot. 2. Pilarka ISC 240 z brzeszczotem (od lewej): o szlifie falistym – do cięcia materiałów
elastycznych; o zębie rozwartym – do cięcia PUR i płyt z polistyrenu; o szlifie falistym,
z szyną prowadzącą/saniami
fot. Festool GmbH
fot. Festool GmbH
Fot. 1. System szybkiej wymiany umożliwia wygodną zmianę ostrza w zależności od
rodzaju materiału i jego grubości
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...238
Powered by FlippingBook
