Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2019 - page 176
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
164
K.O.M.A. |
narzędzia ręczne i akcesoria marki OLFA
Narzędzia
Narzędzia ręczne
O firmie
Firma K.O.M.A. powstała w 1990 roku jako przedstawiciel japońskiej
firmy OLFA Corporation – producenta ręcznych narzędzi tnących. Od
tego momentu działa na terenie całej Polski jako wyłączny bezpośredni
importer wyrobów OLFA, przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych
i użytku domowego.
Oferta
POWER OF X
Seria narzędzi OLFA o wzmocnionej konstrukcji i ergonomicznie dopra-
cowanym kształcie rękojeści OLFA X-Design, formowanych metodą dwu-
komponentowego wtrysku oraz wykonanych z antypoślizgowego elasto-
meru wzmocnionego polipropylenem. Dzięki temu użytkownicy otrzymują
do dyspozycji narzędzia o wyjątkowej trwałości, odporne na działanie
rozpuszczalników, kwasów, olejów i smarów, a przede wszystkim wygodne
i bezpieczne w użyciu.
Noże OLFA Extra Heavy Duty 25 mm
– oznaczone symbolami XH-1,
XH-AL modele segmentowe z ostrzem 25 mm, przystosowane do cięcia
z dużą siłą, do uniwersalnego użytku. Model XH-1 wyposażony jest w blo-
kadę ostrza przy pomocy pokrętła, a XH-AL w automatyczną blokadę
ostrza w suwaku. Przeznaczone do pracy ze standardowymi ostrzami HB,
bardzo ostrymi HBB oraz ząbkowanymi HSWB.
Noże OLFA Heavy Duty 18 mm
– blokowane pokrętłem noże segmen-
towe z ostrzem 18 mm. Modele L-5 wyposażone są w wielofunkcyjną
metalową płetwę z twardej stali o gr. 1,2 mm, L-6 – w stalową płetwę
z otworem o śr. 12 mm, L-7 – w duży otwór w tylnej części uchwytu do
mocowania linki bezpieczeństwa, a L5-AL, L6-AL i L7-AL – w auto-
matyczną blokadę ostrza w suwaku. Ponadto modele MXP-L, MXP-AL
stanowią pierwsze w ofercie firmy OLFA noże z odlewaną ciśnieniowo
aluminiową rękojeścią, dodatkowo wyposażone w antypoślizgową, elasto-
merową wkładkę oraz hartowaną i chromowaną prowadnicę ostrza (co
zwiększa jej odporność na zginanie i zużycie). Przeznaczone są do sto-
sowania ze standardowymi ostrzami LB, bardzo ostrymi LBB, podwójnie
nacinanymi LBD, pozbawionymi nacięć LB-Sol, a także fluorowanymi LFB
i falistymi LWB.
Noże OLFA Standard Duty 9 mm
– noże segmentowe z ostrzem 9 mm
o symbolu XA-1, wyposażone w automatyczną blokadę ostrza i wyjmo-
waną końcówkę do bezpiecznego odłamywania zużytego segmentu. Prze-
znaczone do stosowania ze standardowymi ostrzami ASB, bardzo ostrymi
ASBB, nierdzewnymi AB-S, pozbawionymi nacięć AB-Sol oraz o kącie
wierzchołkowym 30° SAB i DKB.
Skrobaki budowlane XSR
– oznaczone symbolami XSR-200, XSR-300
i XSR-600, wyposażone w rękojeść o długości odpowiednio 20, 30 lub
60 cm oraz otwór w zacisku, pozwalający na przypięcie smyczy lub linki
bezpieczeństwa. Wykorzystywane są do oczyszczania ścian i podłóg
w trakcie prac remontowo-budowlanych. Mają solidą konstrukcję, która
umożliwia usuwanie resztek okładzin, tynków, wylewek, starych powłok
lakierowych czy kleju. Przeznaczone do stosowania z szerokimi, elastycz-
nymi ostrzami BSF, wąskimi i sztywnymi BS lub wzmocnionymi profesjo-
nalnymi BS08 o gr. 0,8 mm (zacisk ostrza i zakończenie trzonka uchwytu
umożliwiają uderzanie młotkiem).
Nowość
GSR-1 i GSR-2
– skrobaki do szyb z nierdzewnym ostrzem, wyposażone
w uchwyt oraz osłonę z żywicy polipropylenowej, wzmocnionej włóknem
szklanym o zwiększonej wytrzymałości i odporności na aceton. Przezna-
czone są do usuwania starej folii z szyb i witryn, do prac związanych
z przygotowywaniem szyb wystawowych i okiennych do naklejania róż-
nego rodzaju folii ochronnych, antywłamaniowych, przeciwsłonecznych
i przyciemniających, a w warunkach domowych do czyszczenia płyt cera-
micznych, szyb kominkowych itp.
1.
Noże z serii POWER OF X
K.O.M.A. K. Porębski i wspólnicy sp. j.
ul. Stoczniowców 3, 30-709 Kraków
tel./faks 12 423 58 62, 12 292 21 20
1
1...,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,...238
Powered by FlippingBook
