Hale Przemysłowe 2019 - page 92
90
Ogrzewanie hali przemysłowej
oraz rurowe (tzw. ciemne lub o niskiej intensywności). Elek-
tryczne można stosować w pomieszczeniach narażonych na
wybuch gazów i par. Proces ogrzewania rozpoczyna się natych-
miast po włączeniu urządzenia. Jego wydajność nie zmniejsza
się na otwartej przestrzeni czy w dużej kubaturze zamkniętej ani
w przypadku słabej izolacyjności cieplnej osłony budynku, która
często cechuje hale przemysłowe. Inne zalety promienników to
duża wydajność, skuteczność, niewielki ciężar oraz prostota mon-
tażu i użytkowania. Duża precyzja omawianego systemu wynika
z możliwości ogrzewania podczerwienią w sposób ogólny, stre-
fowy lub punktowy, a wybór rozmieszczenia urządzeń emitują-
cych ciepło uzależniony jest od specyfiki hali oraz indywidualnych
potrzeb użytkowników.
Kurtyny powietrzne
Należą do specyficznych urządzeń grzewczych ograniczających
wypływ ciepłego powietrza z hali i zmniejszających napływ
zimnego. Montowane są nad bramą lub drzwiami (poziomo)
bądź obok wejścia (pionowo). Ich zadaniem jest zmniejszenie
różnic temperatur po jego obu stronach i wyeliminowanie efektu
przeciągu w pomieszczeniu. Działają lokalnie i mają małą bez-
władność cieplną. Wykorzystywane są w bezpośrednim sąsiedz-
twie bram lub drzwi.
Grzejniki kanałowe
Umieszczone w kanale podłogowym są w stanie skutecznie
ogrzać powierzchnię oraz ochronić ją przed napływem zimnego
powietrza z zewnątrz, podobnie jak kurtyna powietrzna, mają
jednak od niej mniejszą wydajność. Montuje się je głównie
wzdłuż przeszkleń, gdzie ciepło jest najszybciej oddawane oraz
istnieje potrzeba zabezpieczenia okna przed zaparowaniem
i wilgocią.
Destratyfikatory powietrza
Urządzenia nie wytwarzają ciepła, ale wspomagają system
ogrzewania poprzez wywoływanie mieszania się mas powietrza
o różnej temperaturze. Dzięki nim ciepłe powietrze zgromadzone
pod sufitem jest przemieszczane do chłodniejszych stref zlokalizo-
wanych przy podłodze. Pozwala to uzyskać równomierny pionowy
rozkład temperatury w całej hali. Najlepiej sprawdzają się w obiek-
tach wysokich (powyżej 6 m), w których przez swoisty odzysk cie-
pła umożliwiają znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania.
x x x
Podsumowanie
Aby system ogrzewania hali produkcyjnej spełniał swoje zadania
oraz oczekiwania inwestora, powinien być dobrze przemyślany
i uwzględniać wiele różnych elementów. Prawidłowa analiza
ruchu powietrza w obiektach wielkokubaturowych nie jest pro-
sta, a projektantowi zazwyczaj trudno przewidzieć wszystkie czyn-
niki, które na niego wpływają. W przypadku dużych i wysokich
pomieszczeń szczególnie polecane są promienniki ciepła. Nie-
które hale wymagają jednak zapewnienia takiej samej temperatury
w każdym miejscu, a nie jest to możliwe przy zastosowaniu wspo-
mnianych urządzeń – zawsze bowiem pozostaną powierzchnie
zacienione, które nie będą wystarczająco dobrze ogrzewane.
Natomiast jeśli nie ma potrzeby ogrzewania całej hali, dobrym
rozwiązaniem będzie zamontowanie promienników nad drogami
transportowymi, po których poruszają się ludzie, dzięki czemu
można obniżyć koszty ogrzewania.
Tab. 1. Porównanie systemów ogrzewania dla hal przemysłowych
Cechy systemu ogrzewania
Powietrzny (nagrzewnice)
Konwekcyjny
(grzejniki tradycyjne)
Podłogowy
(grzejniki podłogowe)
Promienniki
bezpośrednie
pośrednie
jasne
ciemne
wodne
Wydajność
wysoka
średnia
średnia
niska
bardzo wysoka bardzo wysoka
niska
Sprawność
wysoka
wysoka
Udział konwekcji
100%
100%
duży
mały
nie
nie
mały
Udział radiacji
nie
nie
mały
duży
100%
100%
tak
Odzysk ciepła
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
Energia pomocnicza
duża
duża
mała
mała
mała
Bezwładność
bardzo mała
mała
duża
bardzo duża
bardzo mała
mała
duża
Decentralizacja
tak
ograniczona
możliwa
ograniczona
tak
tak
tak
Hałas
tak
nie
nie
nie
nie
nie
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...148
Powered by FlippingBook
