Hale Przemysłowe 2019 - page 90
Ogrzewanie hali przemysłowej
88
potrzebują konserwacji ani przeglądów), niskie parametry czyn-
nika grzejnego (30–45°C), możliwość współpracy z kotłem kon-
densacyjnym lub pompą ciepła oraz szybkie wysychanie podłogi.
Do wad zalicza się zwykle wyższy koszt inwestycyjny niż w przy-
padku pozostałych systemów oraz większą bezwładność cieplną.
Ogrzewanie promiennikami ciepła
Polega na przekazywaniu ciepła na drodze promieniowania bez-
pośrednio do ogrzewanych powierzchni (ludzi, produktów czy
innych przedmiotów) i bez konieczności podgrzewania powietrza.
Uznawane jest za bardziej komfortowe dla człowieka. Można
zastosować tu promienniki wodne, gazowe lub elektryczne, przy
czym te pierwsze wymagają dodatkowego źródła ciepła – kotła.
Wadą drugich z wymienionych jest konieczność doprowadze-
nia określonej ilości powietrza niezbędnego do procesu spalania
i stosunkowo wysoka temperatura ich powierzchni (do 500°C),
zaletą natomiast możliwość selektywnego ogrzewania punkto-
wego wybranych stanowisk czy stref pracy.
x x x
Przegląd urządzeń i elementów dostarczających
ciepło
Ważnym aspektem ogrzewania dużych powierzchni jest rozmiesz-
czenie urządzeń grzewczych w obiekcie. Niektóre z nich podle-
gają ścisłym obostrzeniom dotyczącym miejsca montażu, wynika-
jącym ze specyfiki ich funkcjonowania, dlatego należy koniecznie
zapoznać się z zaleceniami producenta i bezwzględnie ich prze-
strzegać. Przyrządy pracujące w grupie powinny być montowane
w taki sposób, by zoptymalizować działanie całego układu.
Nagrzewnice i aparaty grzewczo-wentylacyjne
Dużą ich zaletą jest możliwość pracy nie tylko w trybie grzew-
czym, lecz także chłodzącym. Tego typu urządzenia szybko
nagrzewają powietrze, które następnie rozprowadzane jest po
całym pomieszczeniu, i można skierować je na wybrany punkt.
Nagrzewnice mogą być przenośne lub montowane na stałe –
stojące lub wiszące. Najpopularniejsze są modele ogrzewane
przez wodę (konieczne jest wykorzystanie instalacji centralnego
ogrzewania) i gaz. Rzadziej stosuje się olejowe i elektryczne
z uwagi na ceny nośników energii. Kolejną ich zaletą są niewiel-
kie gabaryty. Stojące w hali lub zawieszone na słupach albo pod
stropem działają podobnie – niezależnie od źródła ciepła. Mogą
pracować wyłącznie na powietrze wewnętrzne, zewnętrzne albo
z recyrkulacją. Należy pamiętać, że nawet prawidłowo zaprojek-
towana nagrzewnica, zlokalizowana zgodnie z zaleceniem produ-
centa, w praktyce może nie spełnić swojej funkcji, jeśli w budynku
występują przeciągi, które mogą powstawać w trakcie otwierania
i zamykania bram oraz ruchu pojazdów.
Generatory ciepłego powietrza
Urządzenia te opalane są biomasą, ekogroszkiem lub olejem.
To bardzo skuteczna metoda ogrzewania hal. Energia chemiczna
zawarta w paliwie jest bezpośrednio przekazywana do powietrza
(płomienie, spaliny), bez udziału wody jako czynnika grzewczego.
W kolejnym etapie jest ona tłoczona do pomieszczenia za
pomocą wentylatora o dużej wydajności przez specjalną kierow-
nicę lub przy użyciu rękawów bądź rur powietrznych.
Tradycyjne grzejniki wodne
Umieszczane są na ścianach zewnętrznych pod oknami. Ogrze-
wane przez nie powietrze unosi się do góry wzdłuż okien, two-
rząc kurtynę powietrzną. Ich zastosowanie ma niewielki wpływ na
strefy znajdujące się wewnątrz hali, dlatego idealnie nadają się
do tzw. ogrzewania dyżurnego, zapewniając odpowiednią tempe-
raturę w okresie, gdy obiekt jest nieużytkowany.
Promienniki
Stosuje się je jako źródło ciepła głównie w wysokich pomieszcze-
niach. Bezpośrednie ogrzanie odpowiedniego miejsca czy ciała
pozwala na ukierunkowanie strumienia ciepła w dolne partie
obiektu, co minimalizuje straty związane z konwekcją. Urządze-
nia te mogą być zasilane gazem, energią elektryczną lub gorącą
wodą. Modele gazowe dzielą się na ceramiczne (tzw. jasne)
fot. Shutterstock
Fot. 4. Klimatyzacja przemysłowa
fot. Shutterstock
Fot. 5. Konstrukcja sufitowa z promiennikami i oświetleniem w hali przemysłowej
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...148
Powered by FlippingBook
