Hale Przemysłowe 2019 - page 78
Izolacja dachu płaskiego hali
76
Zatem płaskość w uwarunkowaniach krajowych nie oznacza do-
słownie braku spadku, a jedynie jego nieznaczną wartość. Niesie
to za sobą konieczność odpowiedniego doboru rozwiązań konstruk-
cyjno-materiałowych, gdyż im mniejszy spadek dachu, tym wolniej-
szy spływ wody z połaci.
x x x
Warstwa hydroizolacji
Dobór warstwy hydroizolacyjnej jest ściśle związany z zaprojekto-
waną wartością kąta nachylenia
α
. W tab. 1, 2, 3, zgodnie z normą
PN-B-02361:2010 [6], podano dopuszczalne i zalecane nachylenia
połaci dachowych w przypadku zastosowania najczęściej wykorzy-
stywanych w halach technologii pokryć, tj. pap asfaltowo-polime-
rowych (tab. 1), folii dachowych PVC i EPDM (tab. 2, rys. 1) oraz
pokryć z blach (tab. 3, rys. 2). W opisywanym układzie dachowym
hal (stropodach pełny) materiał pokrycia musi mieć właściwości
hydroizolacyjne, a także być odporny na światło słoneczne, wiatr
oraz inne oddziaływania mechaniczne czy chemiczne (m.in.
wyziewy chemiczne, kwaśne deszcze) w stopniu wystarczającym
do zachowania szczelności w projektowanym okresie użytkowania.
Modyfikacja materiałów bitumicznych poprzez dodanie plastome-
rów czy elastomerów wydłużyła ich żywotność, wykluczając tym
samym konieczność impregnacji połaci w okresie eksploatacji, jak
to było w przypadku tradycyjnych pokryć papowych (impregnacja
całopowierzchniowa smołą lub asfaltem). Ewentualne prace kon-
serwacyjne ograniczają się tu do łatania metodą zgrzewania/kle-
jenia w miejscu uszkodzenia mechanicznego. Dodatkowo wzbo-
gacenie polimerami składu pap umożliwiło nadawanie tym
wyrobom innych parametrów materiałowych na pożądanym pozio-
mie – wytrzymałość mechaniczna i chemiczna, wydłużalność przy
zerwaniu, stabilizacja wymiarowa.
Specyfika wyrobu narzuca technologię jego montażu na połaci.
Pokrycia papowe
należy wykonywać w porze suchej, przy tempe-
raturze otoczenia i rolki materiału powyżej 5°C. Na rozważanych
dachach płaskich hydroizolację rolową układa się pasami równole-
głymi do okapu, z zachowaniem zakładu minimum 10 cm podłuż-
nego i 8 cm poprzecznego (o ile producent nie zaleci inaczej),
zgodnie z kierunkiem spadku – od okapu do kalenicy. W przypadku
krycia wielowarstwowego zakłady podłużne każdej następnej war-
stwy należy odpowiednio przesunąć względem spodniej, a pasy
kłaść w tym samym kierunku. Przy układaniu bezpośrednio na
Tab. 2. Pokrycia z elastycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku w zależności
od zastosowanego pochylenia połaci dachowych
Pochylenie połaci dachowych
Sposób krycia
dopuszczalne
zalecane
h:a
α
0,03–0,20 2–11
3–20
jedna warstwa folii z PVC o grubości min. 1,2 mm
na podłożu z materiału termoizolacyjnego
jedna warstwa folii z PVC-P o grubości min.
1,2 mm na podłożu betonowym
jedna warstwa kauczuku
etylenowo-propylenowego (EPDM) o grubości min.
1 mm na podłożu z materiału termoizolacyjnego
1 mm na podłożu betonowym
Tab. 3. Pokrycia z blach w zależności od zastosowanego pochylenia połaci dachowych
Sposób krycia
dopuszczalne
zalecane
h:a
α
0,03
2
3
>4
blachy stalowe z powłoką metaliczną i metaliczną
powlekaną w panelach wielkowymiarowych bez
styków poprzecznych
0,05
3
5
>5
termoizolacyjne płyty warstwowe z okładziną
z blachy stalowej z powłokami metalicznymi
i metaliczno-organicznymi lub z blachy
aluminiowej
0,07
4
7
>10
blachy fałdowe (trapezowe) z powłokami
metalicznymi oraz z powłokami metalicznymi
z dodatkowymi powłokami niemetalicznymi,
o wysokości profilu
35 mm
Tab. 1. Pokrycia z wyrobów asfaltowych i asfaltowo-polimerowych w zależności od
Sposób krycia
dopuszczalne
zalecane
h:a
0,03–0,20 3–20
3–20
3–20
jedna warstwa papy asfaltowo-polimerowej
o grubości min. 4,0 mm na betonie lub na
izolacji termicznej
>0,01
>0,6
>1
dwie warstwy papy termozgrzewalnej
asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej na
betonie
0,01–0,20 0,6–11 1–20
płycie warstwowej ze styropianu z okleiną
z pap asfaltowych
dwie warstwy papy asfaltowej lub
asfaltowo-polimerowej na izolacji termicznej;
warstwa podkładowa z papy o zawartości
masy powłokowej
1600 g/m
2
, mocowana
mechanicznie; warstwa wierzchnia z papy
o zawartości masy powłokowej
3000 g/m
2
klejona metodą zgrzewania
0,01–0,30 0,6–17 1–30
asfaltowo-polimerowej, każda o zawartości
masy powłokowej
1600 g/m
2
, klejone
lepikiem do podłoża betonowego
0,03–0,30 2–17
3–30
masy powłokowej
1600 g/m
2
, klejone
lepikiem do podłoża z materiału
termoizolacyjnego
rys. I. Gawęda
Rys. 3. Schemat pochylenia połaci dachowych [6]
a – podstawa połaci,
h – wysokość połaci do podstawy,
α
– kąt zawarty między połacią dachową a jej podstawą a
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...148
Powered by FlippingBook
