14
Artykuł promocyjny
Free Polska prezentuje
x x x
Systemy klimatyzacyjne Gree GMV5
Systemy klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika Gree
GMV5 wdrażane oraz rozwijane były na świecie od 20 lat.
Od 2014 roku, za sprawą wyłącznego przedstawiciela marki –
Free Polska, można dostać je również w naszym kraju.
Dzięki szerokiej gamie produktów oraz serii urządzeń są one
wyjątkowo wszechstronne. Do niewielkich hal i przyległych
pomieszczeń biurowych przeznaczono systemy GMV5 Mini
oraz GMV5 Slim. Mogą one obsługiwać od kilku do dwudzie-
stu jednostek wewnętrznych o sumarycznej mocy chłodniczej
nawet ponad 40 kW. Dla dużych obiektów Gree poleca systemy
GMV5 Modular, a także GMV5 Heat Recovery. Układy te, ze
względu na możliwość łączenia jednostek zewnętrznych, pozwa-
lają na podłączenie do 80 jednostek wewnętrznych o całkowi-
tej mocy ponad 230 kW (GMV5 Heat Recovery), a nawet 320
(GMV5 Modular).
Wszystkie systemy charakteryzują się wysoką sprawnością i nie-
zawodnością m.in. dzięki funkcji pracy awaryjnej (utrzymanie
pracy systemu po wystąpieniu awarii), kluczowym podzespołom
o nowoczesnej konstrukcji, automatycznemu sterowaniu rozkła-
dem mocy (wydłużenie żywotności i bezawaryjnej pracy) oraz
samodiagnozą usterek. Ponadto systemy GMV5 Heat Recovery
pozwalają na jednoczesne grzanie i chłodzenie w systemie.
Dzięki temu hala produkcyjna może być całorocznie chłodzona,
podczas gdy biura sezonowo chłodzone i ogrzewane. Zastoso-
wanie takiego rozwiązania podnosi energooszczędność pracy
systemu poprzez wykorzystanie funkcji odzysku ciepła.
x x x
Optymalnie dopasowane rozwiązania
Bogaty wybór typów jednostek wewnętrznych pozwala na
obsługę praktycznie wszystkich rodzajów pomieszczeń. Do biur
idealnie komponują się jednostki ścienne (2,2–7,1 kW), konsole
(2,2–5,0 kW), urządzenia kasetonowe w czterech typach (czte-
rostronne 2,8–16,0 kW, czterostronne kompaktowe 2,2–5,6 kW,
dwustronne 2,8–7,1 kW oraz jednostronne 2,2–5,0 kW). Aby
rozdział chłodzonego lub ogrzewanego powietrza był odpo-
wiedni dla dużych hal, Gree oferuje również 4 rodzaje jedno-
stek kanałowych: urządzenia typu Slim (2,2–7,2 kW), które
dzięki małym wymiarom łatwo zainstalować w sufitach pod-
wieszanych, jednostki niskiego (2,2–14,0 kW) oraz wysokiego
sprężu (5,6–28,0 kW), a także urządzenia Fresh Air z możliwoś-
cią doprowadzenia świeżego powietrza (14,0–45,0 kW). Wszyst-
kie jednostki kanałowe, dzięki szerokiemu zakresowi mocy oraz
zainstalowaniu kanałów rozprowadzających, są w stanie obsłu-
giwać wielkie pomieszczenia. Zastosowanie przewodów dystry-
buujących powietrze pozwala również na montaż dodatkowych
filtrów powietrza przed jednostką klimatyzacyjną i jej pracę
w halach maszynowych, produkcyjnych oraz innych miejscach
ze szkodliwymi dla tych urządzeń warunkami pracy. Dzięki moż-
liwości osiągnięcia sprężu nawet do 200 Pa możliwe jest prowa-
dzenie rozbudowanej instalacji rozprowadzenia powietrza. Prak-
tyczne rozwiązanie dla hal, ze względu na ich duże moce oraz
dostarczanie świeżego powietrza, stanowi również zastosowanie
jednostek Fresh Air – przy nich układ GMV5 może realizować
chłodzenie, ogrzewanie oraz wentylowanie pomieszczeń.
Cechą sprzyjającą instalacji systemów Gree w halach jest sze-
roki wybór sposobów sterowania. Od sterowników bezprzewodo-
wych (piloty), przez przewodowe i kontrolery centralne, po ste-
rowanie przez Wi-Fi i podłączenie do BMS (Modbus, BACNet).
Systemy te dają również znaczne możliwości projektantom
i montażystom, m.in. prowadzenia długich instalacji oraz swo-
bodnego wyboru lokalizacji jednostek zewnętrznych zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Doposażenie jednostek
w kanały wyrzutowe pozwala na ich montaż w garażach pod-
ziemnych, halach czy dobrze wentylowanych piwnicach.
Systemy Gree GMV5, dzięki swoim cechom i funkcjom, wielo-
krotnie sprawdzały się w halach magazynowych, produkcyjnych
czy handlowych zarówno w Polsce, jak i na świecie, przez co ich
popularność wśród inwestorów i projektantów tego typu obiek-
tów stale rośnie.
Gree dla obiektów
wielkopowierzchniowych
Utrzymanie komfortu w obiektach takich jak hale
produkcyjne, magazynowe czy handlowe jest bardzo
ważne, dlatego inwestorzy, projektanci oraz użytkownicy
poświęcają temu problemowi wiele uwagi i wysiłku.
Systemom klimatyzacji dla tego typu obiektów stawiane
są wysokie wymagania. Aby dobrze spełniały one swoje
zadanie, muszą cechować się m.in. dużą wydajnością,
niezawodnością i wszechstronnością. Jednym z producentów,
którzy zapewniają rozwiązania w pełni spełniające kryteria
obiektów wielkopowierzchniowych, jest firma Gree, oferująca
systemy VRF GMV5.
fot. Free Polska
Fot. 1. Jednostki systemu GMV5
Free Polska Sp. z o.o.
wyłączny importer marki Gree w Polsce
ul. Dobrego Pasterza 13/3, 31-416 Kraków
tel. 12 307 06 40
