8
          Artykuł promocyjny
          Kärcher prezentuje
          x x x
          Zamiatanie
          Utrzymanie posadzek hal przemysłowych i magazynowych wiąże
          się przede wszystkim z koniecznością regularnego usuwania luź-
          nych zanieczyszczeń. W zadaniu tym najlepiej sprawdzają się zamia-
          tarki. Decydując się na zakup takiej maszyny, warto m.in. zwrócić
          uwagę na napęd. W ofercie firmy Kärcher są urządzenia wyposa-
          żone w silnik elektryczny, benzynowy, wysokoprężny lub gazowy, co
          umożliwia dopasowanie maszyn do warunków i norm emisji spalin
          panujących w danej hali. Na przykład, w magazynach zamkniętych
          najlepiej używać modeli bateryjnych, a w otwartych urządzeń zasila-
          nych spalinowo.
          Na większości posadzek bardzo dobrze sprawdzają się uniwersalne
          szczotki walcowe, jednak niektóre podłogi wymagają specjalistycz-
          nego traktowania. Przykładem mogą być elastyczne posadzki o wyso-
          kiej wrażliwości na nacisk i zarysowania, do których proponowane są
          szczotki z wyjątkowo miękkim włosiem, eliminujące ryzyko uszkodze-
          nia powierzchni.
          Często pojawiającym się problemem przy zamiataniu są duże ilości
          pyłów. Zatyka on filtry i powoduje, że urządzenie staje się mało
          wydajne i wymaga ciągłej konserwacji. Kärcher proponuje zamia-
          tarki specjalnie zaprojektowane do prac w dużym zapyleniu, wyposa-
          żone w opatentowany automatyczny system oczyszczania filtra TACT.
          Zastosowanie kompresora sprawia, że główny filtr jest oczyszczany
          w regularnych odstępach czasu, co gwarantuje pełną wydajność
          maszyn nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
          W ramach grupy zamiatarek Kärcher oferuje technologię jednoli-
          tego systemu obsługi EASY Operation, która dzięki jednoznacznym
          symbolom pozwala na unikanie ewentualnych błędów w obsłudze.
          Rozwiązanie to gwarantuje wyższe bezpieczeństwo i wydajność oraz
          dłuższą żywotność urządzenia. W największych zamiatarkach zbior-
          nik zanieczyszczeń jest hydraulicznie podnoszony na wysokość do
          1,5 m, co umożliwia jego łatwe opróżnienie – wprost do kontenera,
          bez wysiłku ze strony operatora. W zależności od wielkości czyszczonej
          powierzchni można zakupić zamiatarki Kärcher z trakcją prowadzone
          ręcznie bądź samojezdne z fotelem dla operatora.
          x x x
          Szorowanie
          Różnorodność posadzek występujących w halach przemysłowych
          wymaga indywidualnego doboru maszyn i środków czyszczących.
          Kärcher postanowił zaspokoić oczekiwania klientów poprzez stworze-
          nie kompleksowych rozwiązań technologicznych, które nie tylko cha-
          rakteryzują się wszechstronnością zastosowań, lecz także mogą być
          bez trudu dopasowywane do wymogów danego obiektu. Szorowarki
          sprawdzą się zarówno do czyszczenia, stripowania, jak i pielęgnacji
          posadzek twardych oraz elastycznych (m.in. płytek gresowych, żywic
          epoksydowych czy betonu zacieranego), a także elastycznych wykła-
          dzin podłogowych. Użytkownik ma możliwość konfiguracji urządzenia
          w zależności od zapotrzebowania. Do posadzek odpornych na dzia-
          łanie mechaniczne, wyłożonych płytkami, nierównych, o szerokich
          fugach lub strukturalnych najlepiej wybrać głowice szorujące, wypo-
          sażone w szczotki walcowe, zapewniające wysoką siłę nacisku i pręd-
          kość obrotową. Usuwają one nawet bardzo uporczywe zabrudzenia,
          nie są jednak zalecane do stosowania na powierzchniach wrażliwych.
          Szczotki tarczowe z kolei gwarantują długi czas kontaktu z podłogą
          Urządzenia Kärcher do utrzymania czystości posadzek
          w obiektach wielkopowierzchniowych
          Do zapewnienia czystości w magazynach i halach przemysłowych konieczny jest odpowiednio dobrany park maszynowy.
          W przypadku sprzątania obiektów wielkopowierzchniowych zautomatyzowanie procesu czyszczenia oznacza nie tylko jego
          skrócenie i usprawnienie, lecz także znaczne obniżenie kosztów, dlatego właściwie dobrane urządzenia to połowa sukcesu.
          By je dobrze dopasować, w pierwszej kolejności należy ustalić rodzaj i wielkość posadzki występującej w danym obiekcie
          oraz typ zanieczyszczeń, z jakim mamy do czynienia. Odpowiednio dostosowane do warunków pracy maszyny doskonale
          wypełnią stawiane przed nimi zadania i zagwarantują najbardziej optymalne efekty w stosunku do poniesionych nakładów.
          Fot. 2. Szorowarka B 80 W
          Fot. 1. Szorowarka B 40 C/W
          Fot. 3. Szorowarka B 60 W
          fot. Kärcher (4)
          Fot. 4. Szorowarka B 60 W
