Hale Przemysłowe 2018
13
Artykuł promocyjny
Istotna jest właściwa kolejność montażu, dlatego trzeba przewi-
dzieć, od której strony rozpocząć stawianie konstrukcji tak, żeby
w odpowiednim momencie zamontować szyny czy też układnice.
Zależy to również od samego układu regału i wkomponowania go
w budynki towarzyszące.
Istotne jest także właściwe przygotowanie terenu przyległego do hali
wysokiego składowania. Regały skręca się i składa na budowie, co
wymaga odpowiednio utwardzonego placu. Jeśli się zabrudzą, wyczysz-
czenie profili będzie bardzo trudne. Ważne są też aspekty logistyczne –
miejsce montażu i składowania powinno być zlokalizowane zaraz przy
realizowanym magazynie, co ułatwia dostarczanie elementów. W cza-
sie montowania regałów musi być również zapewniona komunikacja
między placem odkładczym a płytą fundamentową, np. poprzez spe-
cjalnie wykonane podjazdy technologiczne.
x x x
Warunki atmosferyczne
Podczas budowy magazynu wysokiego składowania sporym utrudnie-
niem są warunki atmosferyczne, a zwłaszcza opady deszczu. Unie-
możliwiają bowiem montaż kotew mocujących, które stabilizuje się za
pomocą żywicy, wymagającej do związania suchego podłoża i odpo-
wiedniej temperatury. Również silne porywy wiatru (powyżej 10 m/s)
powodują wstrzymanie prac montażowych, co jest narzucone tylko
w odniesieniu do tego typu robót, ale wynika wprost z rozporządzenia
ministra. Można wtedy oczywiście prowadzić działania na ziemi, czyli
skręcać moduły, przygotowywać transport itd., ale należy pamiętać, że
nadal jest to praca na otwartym terenie, pod gołym niebem, wykony-
wana przez ludzi, którym trzeba zapewnić bezpieczeństwo.
x x x
Jak wysoki może być magazyn wysokiego
składowania?
Inwestycja w magazyn wysokiego składowania wynika najczęściej
z optymalizacji procesów produkcyjnych i kosztów. O ile samo wykona-
nie tego typu obiektu jest kosztowne, o tyle w czasach coraz droższych
i trudniej dostępnych dobrych działek to niekiedy jedyna możliwość
zrealizowania inwestycji. Dodatkowo obsługa takiego magazynu nie
wymaga tyle kapitału ludzkiego, co klasyczna hala magazynowa o tej
samej pojemności (a kilkukrotnie większej powierzchni), a także elimi-
nuje koszty ciągłego przewozu produktów na dużej powierzchni.
Oczywiście im wyższy magazyn, tym większe koszty i trudniejszy proces
budowy. Maksymalna wysokość takiego obiektu wynika z warunków
ekonomicznych (opłacalność budowy konstrukcji wyższej) i technolo-
gicznych (m.in. układnice pracujące w magazynach wymagają bardzo
małych odchyłek od płaszczyzny powierzchni, których wpływ wzrasta ze
zwiększeniem wysokości magazynu). Poprawne wykonanie płyty funda-
mentowej, niewielkie odchyłki na posadzce i właściwy montaż układnic
pozwalają na korzystanie z pełnej wysokości magazynu. W przeciwnym
razie wzrasta ryzyko ogromnych strat finansowych.
Biorąc pod uwagę ww. aspekty, opłacalność i możliwości technologiczne
realizacji magazynu wysokiego składowania kończą się na wysokości ok.
50 m. Przykładem takiego obiektu zrealizowanego w Polsce jest hala
firmy Amica, która ma 47 m wysokości (to jeden z największych maga-
zynów w Europie). Na łącznej powierzchni 6300 m
2
można tu zmieścić
aż 26 tys. miejsc paletowych na 230 tys. sztuk urządzeń dużego AGD.
Dzięki w pełni zautomatyzowanemu sterowaniu wydajność magazynu
wynosi ok. 1600 sztuk układanego sprzętu na godzinę.
fot. AWBUD
Fot. 4. Elementy regałów na placu odkładczym (budowa hali Amica)
fot. AWBUD
Fot. 5. Montaż konstrukcji magazynu wysokiego składowania
fot. AWBUD
Fot. 6. Zmontowana konstrukcja magazynu wysokiego składowania
AWBUD SA
ul. Reja 4, Fugasówka k. Zawiercia
42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 671 52 01 (02), faks 32 672 22 80
kontakt dla inwestorów: 605 985 809, 668 524 684
