Producenci polecają
Posadzki betonowe Painpol
Posadzki utwardzane powierzchniowo, wykonywane poprzez wtarcie w świeży beton
odpowiedniej ilości suchej posypki utwardzającej o wysokiej twardości ziaren, a następ-
nie poddane procesowi zacierania mechanicznego przy użyciu specjalnych maszyn jedno-
i dwuwirnikowych. Aplikacja utwardzenia odbywa się za pomocą siewników ręcznych,
tzw. wózków, lub mechanicznych – przy użyciu maszyny Laser Screed STS-132. Każda
posadzka po zakończeniu zacierania poddawana jest odpowiedniej pielęgnacji wysokiej
jakości środkami i pokrywana folią. Grubość oraz typ zbrojenia dobiera się indywidualnie
pod kątem zadanych obciążeń oraz przeznaczenia obiektu. Istnieje możliwość wykonania
utwardzonej, gładkiej i trudnościeralnej posadzki w technologii
wet to wet
– na
zasadniczej płycie wylanej z betonu posadzkowego klasy min. C20/25. Po wstępnym
przetarciu mieszanki nakłada się
gotową, cementową, trudnościeralną
zaprawę o grubości warstwy od 5 do
15 mm i w odpowiednim momencie
zaciera mechanicznie. Parametry
mieszanki betonowej dostarczanej do
wykonania posadzek są kontrolowa-
ne przez zewnętrzne laboratorium,
betoniarnię oraz inżynierów Painpol.
Painpol
CDH/CDH-F
Czerpnia CDH to przepustnica do napływu powietrza kompensacyjnego w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepła, stosowana w systemie ZODIC, służącym do zabezpie-
czania pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach. Model CDH-F dodatkowo spełnia
wymagania normy PN-EN 12101-2:2005 i może pełnić rolę wyrzutni dymu i gorących gazów.
Do najważniejszych funkcji czerpni należy zaliczyć: kompensację powietrza w instalacjach
oddymiania lub wentylacji grawitacyjnej, możliwość okresowego przewietrzania obiektu
oraz doświetlania pomieszczenia. Ponadto dzięki zastosowaniu wełny mineralnej ma ona
wysokie parametry izolacyjności
akustycznej (dla zamkniętej
czerpni R’
w
= 20 dB) i termicznej
λ
= 1,2–2,5 W/(m
2
K)). Użyte
materiały gwarantują trwałość
i odporność na korozję (ruchome
lamele wykonane z profili ano-
dowanych). Produkt jako jeden
z pierwszych na rynku uzyskał
Krajową Ocenę Techniczną.
Dostępny jest w bardzo szerokim
zakresie wymiarowym.
SMAY
K2 IPT
Przeszklona, aluminiowa brama z podwójną szybą i przekładkami termicznymi (nowość
w ofercie rozwiązań przemysłowych KRISPOL). Nowe profile charakteryzują się doskona-
łymi właściwościami termoizolacyjnymi, zapewniając niski współczynnik przenikalności
cieplnej. Produkt polecany do obiektów przemysłowych, w których szczególnie ważna
jest bardzo dobra izolacja cieplna. Bramę można wyposażyć w napęd pracujący w trybie
łagodnego startu i zatrzymania. Dla większego komfortu obsługi sterowanie bramą może
odbywać się za pomocą smartfona lub
klawiatury kodowej Starcus. Aby pod-
nieść bezpieczeństwo użytkowników,
wewnątrz prowadzenia bramy można
zamontować fotokomórki natynkowe
z funkcją lampy sygnalizacyjnej.
Premiera produktu odbyła się
w 2018 roku podczas Międzynarodo-
wych Targów Rolet, Bram i Osłon
Przeciwsłonecznych R+T w Stuttgarcie.
KRISPOL
TTK-S
Seria osuszaczy powietrza o wydajności od 300 do 1000 m
3
/h, przystosowanych do
pracy w trudnych warunkach, np. w warsztatach czy na budowach. Urządzenia te charak-
teryzują się wysoką sprawnością osuszania, także w niskich temperaturach (poniżej 15°C).
Wyposażono je w wytrzymałą, metalową obudowę (zapewniającą skuteczną ochronę
elementów elektrycznych przed kurzem i wilgocią), wydajne sprężarki z tłokiem obro-
towym, a także automatyczny, gazowy układ odmrażania o wysokiej wydajności. Osu-
szacze TTK-S są łatwe w serwisowaniu i eksploatacji (mają konstrukcję niewymagającą
konserwacji), a ich niewielka masa oraz przemyślane elementy transportowe (specjalne
rowki w obudowie)
ułatwiają przeno-
szenie i zwiększają
mobilność. Wgłę-
bienia zapewniają
także zwarte i pewne
magazynowanie
z możliwością składo-
wania kolumnowego
modeli o jednakowych
wymiarach.
Trotec
MASTER BV 500
Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin MASTER BV 500, o mocy 150 kW, to jedno
z najbardziej innowacyjnych urządzeń tego typu na rynku. Wydajny wentylator promienio-
wy oraz wysoki spręż, o wartości 770 Pa, umożliwiają transportowanie ciepłego powietrza
za pomocą przewodów giętkich na odległość nawet do 50 m. Nagrzewnica wyposażona
jest w oddzielny palnik z możliwością regulacji w przypadku istotnych zmian wysokości
n.p.m. Funkcjonalność urządzenia zapewniają także duże, pompowane kola, wygodne
uchwyty, wbudowany zbiornik paliwa o pojemności 150 l oraz akcesoria dodatkowe, np.
termostat pomieszczeniowy. Drzwiczki inspekcyjne komory spalania oraz połączenie silnika
wentylatora z panelem sterującym za pomocą szybkozłączek elektrycznych umożliwiają
łatwą i szybką konserwację. Duża wy-
dajność urządzenia i niskie spalanie
paliwa gwarantują efektywną pracę
w najbardziej wymagających warun-
kach. MASTER BV 500 sprawdzi się
w ogrzewaniu dużych pomieszczeń
magazynowych i produkcyjnych oraz
powierzchni półotwartych, miejsc
trudno dostępnych i na wyższych
kondygnacjach.
Dantherm
REKLAMA
