Paski ledowe kupuje się docięte na metry. Musimy sprawdzić, ile wynosi
sumaryczna długość wewnętrznych boków gwiazdy. Lepiej jest kupić
trochę więcej, bo mogą być konieczne docinki umożliwiające prawidłowe
podłączenia.
Aby LED-y mogły rozbłysnąć, muszą być podłączone do sieci elektrycznej.
Zdarzają się takie, które mają przewód zasilający przeznaczony do wpięcia
bezpośrednio do gniazdka. Większość ogólnodostępnych pasków ledowych
wymaga jednak użycia zasilacza. Dobiera się go do parametrów znamio-
nowych konkretnego paska LED, czyli natężenia prądu, napięcia oraz mocy
obciążeniowej. Zależą one między innymi od długości, liczby punktów
świetlnych i ich mocy. Dodatkowo do zasilacza potrzebne są przewody
– jeden zewnętrzny z wtyczką, drugi do połączenia z LED-ami. Niektóre
zasilacze mają je zintegrowane, do innych trzeba je dokupić osobno i wpiąć
pod obudową w odpowiednie przyłącza (niektórzy łączą je poza obudową
i izolują taśmami, ale to mniej estetyczne).
Po przeciągnięciu przewodu przez przygotowany otwór w lampce należy
go przylutować do paska. Są na nim odpowiednie punkty lutownicze
z oznaczeniem biegunowości – jeśli nie ma ich na samym początku, to
kolejne znajdują się kilkanaście centymetrów dalej, pasek trzeba odciąć
tuż pod nimi. Po przylutowaniu przewodu LED-y można za pomocą kleją-
cego paska na spodzie przymocować do wewnętrznej strony lampki, zaczy-
nając jak najbliżej otworu. Po wyklejeniu całości naddatek można obciąć.
Warto wiedzieć, że LED-y nie muszą być białe, mogą być kolorowe – nie-
bieskie, czerwone czy żółte. To pozwala na większą dowolność aranżacji.
Uwaga!
Wszelkie prace związane z podłączaniem do sieci 230 V powinny
być wykonywane przez osobę posiadającą uprawnienia!
Karolina Matysiak-Rakoczy
tt
Jak podłączyć paski ledowe, żeby
oświetlenie działało?
Uwaga!
Cuda
z drewna
Lubisz drewno? Masz pomysł na oryginalny przedmiot
z tego materiału? Chciałbyś go wykonać własnoręcznie
pod okiem specjalistów przy użyciu dobrych narzędzi?
Weź udział w naszym konkursie!
Zadanie: przygotuj projekt wraz z opisem
prostego
przedmiotu
, który można zrobić z drewna. Zgłoś go
do 15 grudnia br. na stronie murator.pl/cudazdrewna.
Zgłoszenie możesz też przesłać na adres redakcji
(ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa) z dopiskiem:
Konkurs „Cuda z drewna”.
Spośród nadesłanych projektów jury wybierze
pięć
najlepszych. Będzie je można zrealizować w ramach
nagrody, którą są jednodniowe warsztaty prowadzone
przez stolarnię
WIÓRY LECĄ
Laureaci-uczestnicy warsztatów otrzymają również
elektronarzędzia marki BOSCH – szlifierki rolkowe.
Termin i miejsce warsztatów: 13 stycznia 2018 r., Warszawa.
Listę laureatów opublikujemy 22 grudnia na stronach
murator.pl i zrobiszsam.pl
KONKURS!
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja warunków
Regulaminu. Regulamin i szczegóły dotyczące terminów, nagród
oraz warunków konkursu można znaleźć na stronach murator.pl
i zrobiszsam.pl
