16
zrób to sam
2017-04
MIESZKAĆ LEPIEJ
Odnawiamy łazienkę
Projekt, realizacja i zdjęcia: PANI TO POTRAFI
Przykład udanego liftingu. Łazienka, jakich wiele jeszcze w naszych domach, była wykończona płytkami
w dość intensywnych, niemodnych kolorach. Na dodatek zaczęły w niektórych miejscach odpadać.
To samo wnętrze po zmianach przeprowadzonych bez większych prac remontowych: płytki wyczyszczone
(ubytki uzupełnione), pomalowane i ozdobione. Całości dopełnia nowe wyposażenie łazienki
Lifting
zamiast
remontu
Natomiast zamontowanie nowego kom-
paktu z dozowaniem ilości wody używa-
nej do spłukiwania, a także baterii z per-
latorem lub oszczędzającej wodę da nie
tylko efekt estetyczny, lecz także przynie-
sie oszczędności.
Okładzina
Płytki ceramiczne.
Są bardzo trwałe, ale
moda i wzorywciąguostatnich lat zmieniły
się diametralnie. Kilkunastoletnia okła-
dzina, zwłaszcza wykonana z modnych
kiedyś kolorowych elementów, jest zde-
cydowanie passé. Zerwanie płytek wiąże
się z dużym bałaganem. W domu będzie
sporo pyłu i gruzu budowlanego, bo płytki
zamocowane na zaprawie cementowej
trzeba skuć. Żeby tego uniknąć, można je
pomalować. Na rynku są nowoczesne farby
zawierające żywice polimerowe, które spra-
wiają, żemają one bardzo dobrą przyczep-
ność nawet do gładkich podłoży. Należy
zwrócić uwagę na to, na jakie powierzch-
nie są one przeznaczone. Farbę do pły-
tek na podłodze charakteryzuje znacz-
nie większa przyczepność i odporność na
uszkodzenia mechaniczne. Przed malo-
waniemokładzinę trzeba dokładnie umyć,
żeby usunąć z niej kurz i tłuszcz. Stare
zabrudzenia, nacieki wapienne, tłuszcz
mogą zmniejszyć przyczepność. Farby do
płytek należy stosować dokładnie z zale-
ceniami producenta. Czasem może być
konieczne przeszlifowanie podłoża albo
zastosowanie gruntu. Farbę zawsze nanosi
się w dwóch warstwach. Najlepiej robić to
wałkiem o średniej długości runa.
Jeśli stare płytki były jednolitego koloru,
możemy odświeżyć okładzinę, robiąc na
nichnaklejki. Są oneprodukowane zwinylu
wwersji samoprzylepnej. Wybór naklejek
jest ogromny, co pozwala zupełnie zmie-
nić styl łazienki. Nakłada się je na czyste,
odtłuszczone i suche powierzchnie.
Fugi.
W okładzinie ceramicznej najbar-
dziej wrażliwe są spoiny. To one najszyb-
ciej ulegają zniszczeniu. Po latach mogą
być ciemne (zwłaszcza na dole ściany nad
podłogą). Jeśli nie są pokruszone, z ubyt-
kami,można je dokładnieumyćwodą z pły-
nemdomycia naczyń, oczyścićmikrofibrą
lub ostrą ściereczką. Nie należy używać
Jak niedużym kosztem, a przede wszystkim szybko i bez
remontowego bałaganu, zmienić wygląd starej łazienki i sprawić,
że będzie bardziej funkcjonalna i komfortowa? Są na to sposoby.
Obecnie jestwieleproduktównaprawczych,
któremożna tu zastosować. Czasemwystar-
czy tylkowymiana spoinwpłytkach i sili-
konówwokół elementówbiałegomontażu,
żeby łazienka znówwyglądała estetycznie.
Ale warto przy okazji zamontować nowe
włączniki i gniazda elektryczne, wymienić
baterie, powiesić nowe lustro i wieszaki.
M
aszmieszkanie, wktórym łazienka
właściwie nie jest zniszczona, tylko
przestarzała? Płytki dawnowyszły zmody,
na dodatek mają dziwny kolor i niestoso-
wany dzisiaj format? Najważniejsze, że
są całe. Nie trzeba ich zrywać. Łatwiej
– pomalować. Jeśli wanna jest wyszczer-
biona, można ten ubytek wypełnić.
