2017-04
21
zrób to sam
V
K
iedy wstawiają Wam okna, miejcie
w pamięci mantrę montażystów:
„Poziom, pion i przekątna!” i zaopatrz-
cie się w poziomnicę. Należy sprawdzać
poziomy i piony na ościeżnicy. Jeśli
zamiast prostokątawychodzi romb, okno
jest krzywe! Raczej na pewno będzie spra-
wiać kłopoty.
Okna po wstawieniu są regulowane.
Mogą wymagać dodatkowych ustawień
w czasie od sześciu miesięcy do roku.
To norma. Częściej też w pierwszym
roku niż później wychodzą wady mon-
tażu i ujawniają się wady samych okien.
Oknamają okucia obwiedniowe – system
zawiasów, rygli, taśmrozmieszczonychna
całymobwodzie. Jeśli spojrzycie na profil
skrzydła i poruszycie klamką, zobaczy-
cie, jak dużo jest ruchomych elementów.
Okucia trzeba smarować, by przesuwały
się lekko i nie rdzewiały. Dlatego tak
ważna jest okresowa konserwacja okna.
Kontrola
przed zimą
Typowe usterki i… co zrobić
Prawidłowo działające okno otwiera
się i zamyka płynnie, bez większych
oporów. Jeśli do tego jest szczelne, nie
ciągnie od niego zimnem, wszystko
jest w porządku. A gdy nie pracuje pra-
widłowo? Proste prace regulacyjne
możemy wykonać sami. Zasada gene-
ralna – wykonujemy je delikatnie.
Zwykle niewielki obrót odpowiednią
śrubą sprawia, że problem znika.
Okno ciężko się otwiera? Skrzydło ociera o słupek?
Przez okno wieje? Pokazujemy, jak naprawić częste usterki
oraz jak konserwować okna.
tt
Usterka 1 – okno z ukrytymi okuciami ociera o słupek albo o drugie skrzydło
Śruba regulująca, która znajduje się w dolnej
części skrzydła, odpowiada za wypionowanie
dolnej płaszczyzny skrzydła
Śrubę regulującą położenie okna w pionie znaj-
dziemy na górze skrzydła oraz na dole we wrębie
okna. Śruba na górze odpowiada za położenie górnej
płaszczyzny skrzydła. Regulujemy położenie okna
w kierunkach: prawo – lewo. Wystarczy niewielki
ruch kluczem i okno przestaje ocierać. Używamy
małego klucza imbusowego o średnicy 4 mm
Zawiasy tego typu są ukryte w oknie. Jedno
ze skrzydeł zahacza swą górną częścią o zaczep
ruchomego słupka. Najwyraźniej skrzydło jest
lekko przechylone w lewą stronę
Olej do smarowania i klucz do
regulacji to podstawowe narzędzia
potrzebne do konserwacji okien
jak regulować i konserwować okna
