18
zrób to sam
2017-04
MIESZKAĆ LEPIEJ
Odnawiamy łazienkę
tt
W stylu retro, ale na nowo
1
Jeśli okładzina będzie malowana, bez
problemu możemy uzupełnić brakujące płytki
innymi. Po oczyszczeniu pustek z kurzu i luźnej
starej zaprawy wklejamy w nie płytki w takim
samym formacie jak pozostałe
3
Oczyszczone z kurzu fragmenty ścian i sufit
gruntujemy. Gdy wyschną, sufit i ściany tuż pod
nim malujemy na biało. Najlepiej nałożyć dwie
warstwy farby, bo to zapewnia dobre krycie i rów-
nomierny kolor na całej powierzchni
2
Jest to konieczne, żeby zachować taki sam
układ fug (będzie on widoczny pod farbą). Płytki
fugujemy cementową zaprawą do spoinowania
4
Fragment ściany nad płytkami będzie
ciemny. Pod sufitem naklejamy pasek taśmy
malarskiej, żeby zrobić odcięcie między ścianą
a sufitem
6
Stary silikon wokół wanny bardzo dokładnie usu-
wamy. Przed malowaniem styki wokół wanny trzeba
dokładnie oczyścić i zabezpieczyć taśmą malarską
przed zabrudzeniem. Całą wannę najlepiej przykryć
folią malarską
5
Na ściany nad okładziną nanosimy dwie warstwy
czarnej farby. Do malowania używamy małego
wałka, bo powierzchnia nie jest duża i łatwiej
nim manipulować
Założeniem było odnowienie okładziny cera
micznej przez jej pomalowanie, bo jest to
sposób na szybkie odmienienie wnętrza.
Oprócz tego wymieniono umywalkę i sposób
jej mocowania oraz baterię. Ponieważ diame-
tralnie zmieniła się kolorystyka łazienki,
nowe są też lustro i pozostałe akcesoria.
ILE TO KOSZTUJE?
rr
farba do kuchni i łazienek – 30 zł/l
rr
farba do płytek ceramicznych – 95 zł/0,75 l
rr
farba do płytek podłogowych – 93 zł/0,75 l
rr
szablon malarski – 26 zł
r
taśma malarska
zwykła – 8 zł
r
taśma malarska do wzorów
– 15 zł
r
folia zabezpieczająca – 4 zł
rr
rozcieńczalnik do odtłuszczania – 10 zł
NARZĘDZIA I PRZYBORY
r
szpachelka
r
wałki malarskie: zwykłe
i do gęstych farb i lakierów
r
pędzel ławko-
wiec
r
pędzel płaski
r
pistolet do kartuszy
r
kuweta malarska z kratką
r
wiertarka
z mieszadłem
r
pędzel gąbkowy do tapowania
lub gąbka do makijażu
3
dni
czas
pracy
7
Na umytą i odtłuszczoną okładzinę nanosimy
farbę do płytek ceramicznych. Jest ona dwuskład-
nikowa. Należy połączyć i dokładnie wymieszać oba
składniki przed aplikacją. Płytki malujemy w dwóch
warstwach krzyżowo w odstępie czterech godzin
Jeżeli nad umywalką zawiśnie nowe
lustro, zainstalujemy nowe kinkiety bądź
lampę sufitową, łazienka rozbłyśnie
nowym blaskiem. Taka metamorfoza
jest też okazją do przesunięcia punk-
tów mocowania wieszaków, lustra lub
lamp. Stare demontujemy na samym
początku prac – przed malowaniem.
Niepotrzebne otwory trzeba zaszpachlo-
wać masą o uziarnieniu podobnym do
tynków obok. Jeśli w łazience są stare
tynki, trzeba użyć szpachli o większym
uziarnieniu. W przeciwnym wypadku
miejsca szpachlowane mogą być zbyt
gładkie w porównaniu do sąsiedniej
powierzchni, co szczególnie widać
po pokryciu ich farbą. Żeby przy-
kleić niezbyt ciężkie przedmioty, nie
trzeba wiercić otworów. Na rynku są
bardzo mocne kleje montażowe albo
kleje-uszczelniacze. Jeśli chcielibyśmy
coś nowego powiesić na płytkach, otwór
na haczyk najlepiej nawiercić w spo-
inie. Gdy to nie pasuje, trzeba zrobić
go w płytce, ale tak, żeby nie pękła.
Najpierw nawierca się ją delikatnie naj-
cieńszym wiertłem (bez udaru). Potem
można rozwiercić otwór na odpowiednią
szerokość. Niewielkie lustro czy ozdoby
można przykleić na taśmy dwustronne.
