Warsztat architekta. Prefabrykacja 2018 - page 41
warsztat architekta
prezentacje
39
jednostka eksperymentalna
Termoizolacja Myco Foam
Materiał termoizolacyjny wytwarzany z rosnącej przez około
2 tygodnie grzybni oraz z odpadów rolniczych, np. resztek kuku-
rydzy. Całkowicie kompostowalny, o właściwościach zależnych
od jakości grzybni i materiału roślinnego. Żądane kształty uzyskuje
się, wypełniając formy wilgotnym materiałem w taki sposób, aby
wzrastając, mógł on całkowicie wypełnić formę.
Właściwości ogniowe:
klasa A, aktualnie brak certyfikacji
wg normy DIN
Standardowe wymiary:
45,7 x 45,7 mm, grubość: 25,4 mm
Zastosowanie:
jako płyty termoizolacyjne
Płyty polietylenowe Dapple
Płyty Dapple wykonano z przetworzonych tworzyw sztucznych.
Materiał jest twardy, odporny na działanie promieni UV i warun-
ków atmosferycznych oraz zadrapania. Płyty są wodoodporne,
można je ciąć, otworować i frezować. Dostępne w różnych kom-
binacjach kolorystycznych, zależnie od barwy materiałów użytych
do produkcji, zachowują też pewien stopień przezroczystości.
Gęstość:
ok. 950 kg/m
3
E (palne), zgodnie z DIN EN 13501-1
2011 x 100 cm, grubość: 12/20 mm
Zastosowanie:
jako płyta meblowa (łazienka, kuchnia) lub wykoń-
czenie stolarki drzwiowej, może być stosowana też na zewnątrz
Ceramika szklana Magna
Przezroczysty materiał o długiej żywotności powstający na skutek
stopienia pod wpływemwysokiej temperatury drobno zmielonych
odpadów szklanych bez użycia dodatkowych spoiw. W kolejnym
etapie płyty są schładzane, kalibrowane, polerowane i docinane
na wymiar. Ich kolor zależy od barwy szkła użytego do produkcji.
Gęstość:
ok. 2480 kg/m
3
A1, niepalne, z materiałów niepalnych,
350 x 150 cm (patynowane),
340 x 145 cm (polerowane)
Zastosowanie:
zarówno we wnętrzach, jak i na ścianach
zewnętrznych jako materiał elewacyjny, przeszklenia
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...68
Powered by FlippingBook
