Sektor Elektroenergetyczny 2018
71
Artykuł promocyjny
w energetyce zawodowej, zarówno w zakresie łączności szerego-
wej (np. DNP3.0, IEC 60870-5-103), jak i TCP/IP (np. Modbus TCP,
DNP3.0 TCP, IEC 60870-5-104, IEC 61850-8-1), a także poprzez
optyczne interfejsy zabezpieczeniowe (na odległość maks. 100 km).
Karty komunikacyjne mogą być wykonane jako łącza optyczne lub
elektryczne. Istnieje również możliwość dołączenia do jednostki cen-
tralnej dodatkowych dwóch kart komunikacyjnych, zainstalowanych
w przeznaczonym do tego module rozszerzeń (zatem w urządzeniu
mogą być zainstalowane maks. cztery karty komunikacyjne, co
zapewnia maks. osiem kanałów łączności). Ponadto jednostka cen-
tralna SIPROTEC 5 wyposażona jest w niezależne Ethernetowe łącze
inżynierskie, port synchronizacji czasu, a także łącze USB na panelu
przednim do wygodnej, lokalnej obsługi urządzenia.
x x x
Konfiguracja i funkcjonalności
Konfiguracja funkcjonalna urządzeń SIPROTEC 5 również ma modu-
łowy, skalowalny charakter. Poszczególne funkcje zabezpieczeniowe
i sterownicze traktuje się jako obiekty integrowane w grupach repre-
zentujących zabezpieczane elementy sieci (np. linia, silnik, transfor-
mator). W konfiguracji podstawowej dostępne są wszystkie standar-
dowe funkcje zabezpieczeniowe, sterownicze i automatyki, niezbędne
dla okreśonego typu elementu systemu elektroenergetycznego (np.
w przypadku zabezpieczenia transformatora, w konfiguracji podstawo-
wej dostępne będą funkcje sterownicze oraz pomiarowe, logika pro-
gramowalna, a także funkcje zabezpieczenia różnicowego, nadprądo-
wego, przeciążeniowego, ziemnozwarciowego). Jeżeli niezbędne jest
rozszerzenie konfiguracji danego urządzenia o dodatkowe funkcjo-
nalności, to odbywa się to w ramach punktów funkcyjnych (działają-
cych na zasadzie licencji), przydzielonych do tego urządzenia na eta-
pie jego zamówienia i zamienianych na dodatkowe funkcje podczas
konfiguracji urządzenia. Dostępna ilość punktów może zostać roz-
szerzona w przyszłości. Punkty nie są wykorzystywane jednorazowo –
jeśli niezbędna będzie zmiana zestawu funkcjonalności urządzenia,
to użytkownik może tego dokonać, usuwając część używanych funkcji
i dodając do konfiguracji nowe urządzenia. Takie podejście, zastoso-
wane jako alternatywa zamkniętych konfiguracji urządzenia, pozwala
na lepsze, pod względem ekonomicznym i eksploatacyjnym, dopaso-
wanie jego możliwości do potrzeb i wymagań użytkownika.
Każde z urządzeń serii SIPROTEC 5 oferuje rozbudowaną bazę funk-
cjonalności, wykraczającą poza typowe użycie jako zabezpieczenia
danego typu obiektu energetycznego i częściowo zazębiającą się
z funkcjami innych urządzeń tej rodziny. Dzięki temu istnieje możli-
wość integracji funkcjonalności sterowniczych i zabezpieczeniowych
kilku obiektów w jednym urządzeniu serii SIPROTEC 5. Przykładowo
zabezpieczenie transformatora 7UT8x można wyposażyć zarówno
w typowe funkcje ochronne: 87T, 87N, 50/51/67(N), 49, 24, 51V,
21T itp., jak i w dodatkowe, takie jak regulacja napięcia transfor-
matora, monitoring temperatury w oparciu o czujniki Pt100, a także
w zabezpieczenia innych obiektów, np. linii zasilającej ten transforma-
tor (87L, 21L, 67N, SPZ czy Synchrocheck), przy dodatkowym wyko-
rzystaniu karty komunikacyjnej interfejsu zabezpieczeniowego (rys. 1).
W urządzeniach SIPROTEC 5 istnieje też możliwość integracji scen-
tralizowanego lub rozproszonego zabezpieczenia łukochronnego oraz
funkcji pomiarów synchronicznych (PMU).
W celu przybliżenia możliwości serii SIPROTEC 5, można skorzystać
z internetowego konfiguratora, dostępnego pod adresem:
x x x
Podsumowanie
Niniejszy artykuł tylko wstępnie nakreśla możliwości, jakie oferuje
zastosowanie urządzeń serii SIPROTEC 5. Jest ona godnym następcą
poprzednich generacji SIPROTEC i stanowi bardzo elastyczną i ska-
lowalną platformę sprzętową, gotową do rozbudowy o nowe funkcjo-
nalności. Umożliwia także wdrożenia nowoczesnych rozwiązań,
takich jak rozszerzona komunikacja w energetyce, digitalizacja
i integracja danych w chmurach obliczeniowych oraz systemach IoT,
dzięki czemu odpowiada na obecne i przyszłe problemy automatyki
elektroenergetycznej.
Marcin Lizer, Siemens Sp. z o.o.
fot. Siemens
Fot. 2. Przykładowa konfiguracja sprzętowa urządzenia zabezpieczeniowego serii SIPROTEC 5
rys. Siemens
Rys. 1. Przykładowa konfiguracja połączeń zabezpieczeń SIPROTEC 5 w układzie blokowym
linia WN – transformator WN/SN
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
tel. 22 870 90 00, faks 22 870 90 09
