Sektor Elektroenergetyczny 2018 - page 140
138
Artykuł promocyjny
Firma ATLine prezentuje
Zabezpieczając teren infrastruktury energetycznej, właściciele kierują się
głównie wydajnością oraz skutecznością danego systemu. Rozwój tech-
nologii stworzył wiele możliwości i systemów pozwalających na wykrycie
intruza wkraczającego na określony obszar.
Pierwszym oczywistym zabezpieczeniem jest płot lub siatka okalająca
teren. Bardzo często jest ona jednak niewystarczająca, ponieważ da się
ją łatwo przeciąć lub sforsować. Z tego powodu niezbędna może się
okazać instalacja systemu detekcji, takiego jak bariery podczerwieni,
mikrofalowe lub potrójnej technologii, czujki dualne, systemy monto-
wane na ogrodzeniu, instalowane w podłożu (zakopywane w ziemi bądź
zabetonowane w posadzce) lub systemy wideodetekcji.
Ze względu na relatywnie niskie koszty oraz łatwą instalację jednym
z najpopularniejszych rozwiązań są bariery podczerwieni oraz czujki
dualne. Zasada działania aktywnych barier podczerwieni opiera się
na zjawisku tłumienia energii ukierunkowanej wiązki promieniowania
elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości promieniowania pod-
czerwieni (długość fali to 750–2500 nm). Urządzenia te składają się
z nadajnika i odbiornika, zamontowanych naprzeciwko siebie. Pierw-
szy z elementów wyposażony jest w diodę oraz układ optyczny, nakie-
rowujący wiązkę podczerwieni na powierzchnię odbiornika, a dokład-
niej na fotodiodę zainstalowaną w środku. Ponieważ jej powierzchnia
światłoczuła jest stosunkowo mała, odbiornik również zawiera układ
optyczny, który ma za zadanie zwiększyć natężenie wiązki (powiększenie
powierzchni odbioru). Dodatkową funkcją układów optycznych jest uod-
pornienie bariery na wszelkiego rodzaju zakłócenia, takie jak próba ośle-
pienia latarką lub światło słoneczne.
W zależności od potrzeb oraz miejsca instalacji, bariery podczerwieni
mogą emitować od 1 do 16 wiązek w jednym kierunku. Najbardziej
wydajne modele zawierają odbiornik i nadajnik w jednej kolumnie, co
pomaga otoczyć teren niewidzialną barierą oraz pozwala na podzielenie
odstępu między nimi na strefy. Mogą być stosowane przy zabezpiecza-
niu drzwi, okien, tarasów, bram oraz fasad. Francuska firma Sorhea od
lat słynie z szerokiej gamy barier podczerwieni dopasowanej do różnych
potrzeb: Biris II, Miris, Maxiris, Solaris.
Działanie tych urządzeń może być jednak zakłócone przez roślin-
ność (krzaki, drzewa, wysoka trawa) „przecinającą” promienie wiązki
i mogącą powodować fałszywe alarmy. Alternatywną technologią są
bariery mikrofalowe, których zasada działania opiera się na utworzeniu
wiązki elektromagnetycznej przy pomocy mikrofali wysokiej częstotliwo-
ści pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Stworzona w ten sposób strefa
ochrony jest niewidzialna dla intruza, jednak pozostaje bardzo czuła.
Odbiornik, który otrzyma sygnał o właściwościach innych niż ten nadany,
poddaje go analizie w celu uniknięcia fałszywych alarmów (wywołanych
np. fauną i florą lub warunkami atmosferycznymi) oraz uruchamia alarm
w razie konieczności. Idealny przykład takiej bariery stanowi Model 316,
firmy SouthWest Microwave. Bariera ta jest z powodzeniem używana
zarówno na terenach prywatnych przedsiębiorstw, jak i jednostek woj-
skowych. Wada tego rozwiązania została zobrazowana na rys. 2. – strefa
ochrony ma kształt elipsy przez co intruz ma większe szanse pozostać nie-
zauważonym, wystarczy, że przeskoczy ją blisko nadajnika lub odbiornika.
Bariery o największej wydajności oraz skuteczności detekcji to te łączące
detekcję za pomocą fal podczerwieni oraz mikrofal. Zwykle są one
dodatkowo wyposażone w czujki mikrofalowe Dopplera, które chronią
dół kolumn i tym samym pomagają zabezpieczyć martwy punkt strefy
mikrofali. Mają one podobną zasadę działania do policyjnych radarów –
jeżeli w obserwowanym obszarze nic się nie porusza, to nie następuje
uruchomienie alarmu. Sensor składa się z nadajnika oraz odbiornika.
Nadajnik służy do emisji fal elektromagnetycznych na monitorowanym
terenie, które odbijają się od podłoża oraz ewentualnych elementów
otoczenia i wracają do odbiornika. Następnie porównywane są częstotli-
wości fali wychodzącej i przychodzącej. W przypadku odbicia od nieru-
chomych obiektów pozostają one takie same. Jeśli mikrofale odbiją
się od obiektu oddalającego się od czujki, to odebrany sygnał będzie
się cechował mniejszą częstotliwością (efekt Dopplera). Jeśli natomiast
odbije się od obiektu zbliżającego się do niej, to częstotliwość zostanie
zwiększona. W ten sposób sensor rozpoznaje intruza i włącza alarm.
Ze względu na niezawodność, bardzo wysoką wydajność oraz wyeli-
minowanie potencjalnych wad każdej z technologii, jest to rozwiązanie
powszechnie stosowane na terenach wojskowych oraz przemysłowych.
Maciej Prelich
Systemy ochrony perymetrycznej dla sektora energetycznego
Nadajnik
Odbiornik
rys. ATLine
Rys. 1. Schemat dwuwiązkowej bariery podczerwieni ilustrujący zasadę jej działania
Nadajnik
Odbiornik
rys. ATLine
Rys. 2. Schemat bariery mikrofalowej ilustrujący zasadę jej działania
STREFA 1
STREFA 2
STREFA 3
Rys. 3. Przykładowa instalacja barier
podczerwieni z podziałem na strefy
rys. ATLine (2)
Rys. 4. Schemat bariery zrealizowanej
z użyciem trzech technologii detekcji
Firma ATLine sp. j. Sławomir Pruski
ul. Franciszkańska 125, 91-845 Łódź
tel. 42 236 30 19, faks 42 655 20 99
nadajnik
nadajnik
odbiornik
odbiornik
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...160
Powered by FlippingBook
