Sektor Elektroenergetyczny 2018 - page 138
136
Artykuł promocyjny
Phoenix Contact prezentuje
W procesie zmian infrastrukturalnych systemy przełączania mają
do odegrania kluczową rolę – przy przełączaniu, dystrybucji i zabez-
pieczaniu energii w obrębie inteligentnych sieci. Na świecie istnieje
wiele firm, które produkują rozwiązania zoptymalizowane pod kątem
takich zastosowań. Zakres ich użycia jest bardzo szeroki, począwszy
od systemów energii odnawialnej, przez ochronę transformatorów
i sieci, aż do odwiertów ropy naftowej i gazu czy dużych zakładów
chemicznych.
x x x
Okablowanie zakresu średniego napięcia
Phoenix Contact oferuje wiele elementów zapewniających całkowitą
kompatybilność połączeń elektrycznych, co z kolei umożliwia tworze-
nie opłacalnego, łatwego w obsłudze okablowania. Produkty te są czę-
sto stosowane w zakresie średniego napięcia. System przełączający
zasadniczo składa się z podłączenia szyny zbiorczej potencjału, izolacji
i poziomu przełączania, a także skrzynki niskonapięciowej.
W rozwiązaniach tych wykorzystuje się sygnały elektryczne czujników
i urządzeń wykonawczych w celu sprawdzenia stanu serwonapędów,
a także przełącznika, drzwi i pozycji wtykowych. W celu zredukowania
wielkości średnie systemy przełączania wyposażone są również w izolo-
wane gazowo przewody w kablowodach i wyłączniki, które napełnia
się gazem SF
6
pod ciśnieniem 5–10 barów. W celu zmniejszenia odstę-
pów izolacyjnych stosuje się wytrzymałość dielektryczną SF
6
, która jest
trzy razy wyższa od powietrza. Systemy izolowane gazem analizują
liczne dodatkowe sygnały za pomocą ciśnienia gazu i monitorowania
systemu.
Zaciski wtykowe nie są niczym nowym i już w latach 40. XX wieku zaci-
ski płaskie ze stykami o szerokości 6,3 lub 2,8 mm zostały po raz pierw-
szy zastosowane w okablowaniu. Nowoczesne rozwiązania zmniejszają
liczbę błędów w zakodowanych obudowach wtykowych i skracają czasy
cyklu w produkcji. W połączeniu z konstrukcją kabli, większość przewo-
dów może być prefabrykowana i standaryzowana jako zespół. Zmniej-
sza to koszty i pozwala na funkcjonalne testowanie okablowania jako
samodzielnego zespołu, a także umożliwia znormalizowane pomiary,
ułatwiające pracę serwisantów przy analizie błędów czy wymianie części.
x x x
Bezpieczne zaciski wtykowe dzięki technologii
W nowoczesnych zaciskach wtykowych wykorzystuje się bardzo dobrze
przewodzące materiały miedziane z powłoką z cyny, srebra lub złota.
Dzięki innowacyjnym procesom produkcyjnym elektryczne przejścia
stykowe mogą być zaprojektowane z niezwykłą precyzją pod wzglę-
dem geometrii styków. Cykle podłączania zwiększają się dzięki dokład-
nie obliczonym punktom styku, a zoptymalizowany nacisk mechaniczny
powoduje mniejsze zużycie na złączu, co wpływa na wydłużenie
żywotności.
Problem natomiast mogą stanowić wibracje w zaciskach pokrytych
cyną, ponieważ każdy wstrząs sprawia, że niewielki obszar powierzchni
styku może powodować korozję (warstwy tlenku cynku są przenoszone
między powierzchniami styku). Da się jej uniknąć przez użycie smaru do
styków, powierzchni złoconej lub sił stykowych o wartości powyżej 5 N.
Firma Phoenix Contact w swoich złączkach stosuje wysokiej jakości
sprężyste stopy miedzi lub stalowy wspornik sprężynowy.
Wtyki w systemach przyłączeniowych
Rozbudowa sieci elektroenergetycznych, zwłaszcza w kierunku rozwiązań inteligentnych, nabiera obecnie coraz
większego tempa. W najbliższym czasie infrastruktura sieci w wielu krajach ulegnie zasadniczej zmianie, zarówno
z powodu obowiązkowej cyfryzacji, jak i wytycznych określonych w normie IEC 61850.
fot. Phoenix Contact
Fot. 1. Inteligentna sieć wymaga przejrzystego monitorowania wszystkich pozycji przełączania w sieci, a systemy przełączania odgrywają tu ważną rolę
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...160
Powered by FlippingBook
