Sektor Elektroenergetyczny 2018
137
Artykuł promocyjny
Odprężenie materiałów elastycznych jest badane za pomocą termicz-
nych testów wstrząsowych w obudowach testujących, zgodnie z normą
DIN EN 60352 T4. Niezawodna jakość zacisku wykazywana jest
w ponad 100 cyklach w zakresie od –55 do 100°C na badanym obiek-
cie poprzez pomiar spadku napięcia. Zaciski te uzyskały także certyfi-
kat odporności na wstrząsy i wibracje, spełniając wymagania DIN EN
50155 Cat. 2 (1B). Powłoka niklowa o grubości co najmniej 3 μm unie-
możliwia tworzenie się tzw. wąsów (mogą wyrastać z miedzi z powło-
kami cynowymi do długości kilku milimetrów rocznie, a tym samym
prowadzić do zwarć lub zakłóceń sygnału).
x x x
Łatwe okablowanie sygnałów
W zależności od typu systemu rosnąca liczba sygnałów jest podłączana
do skrzynek niskonapięciowych – technologia beznarzędziowego łącze-
nia wtykowego doskonale sobie z tym radzi (rys. 1), co oznacza, że
dodatkowe styczniki zaciskowe nie są już potrzebne. Oferowane przez
Phoenix Contact nowe czteropoziomowe bloki złączy z serii PT zajmują
zaledwie ¼ przestrzeni i oferują bezpośrednie podłączenie wtykowe
(rys. 2). Również linie sygnałowe są łatwe do podłączenia do wyłączni-
ków lub systemu sterowania bez konieczności użycia narzędzi. Po stro-
nie wyjściowej blok złączy (z jednym lub dwoma gniazdami) tworzy pod-
stawowy moduł dla nowoczesnego okablowania szaf sterowniczych.
Wtyki są wyposażone w proste styki zaciskowe i mogą być umieszczone
w seriach modułowych. Końcówki umożliwiają ich okablowanie podczas
tworzenia rozgałęzień na uprzednio skonfigurowanych, wielopinowych
wiązkach przewodów. Bloki złączy mogą przełączać sygnały za pomocą
mostków wtykowych we wszystkich trzech osiach przestrzennych.
Napięcie zasilania może być również podłączone wtykowo w szafie
sterowniczej. Prąd stały o napięciu 200 V z akumulatorem zapewnia,
że system będzie pracował w czasie przerw w dostawie energii. Także
w tym przypadku połączenia wtykowe są najprostszym rozwiązaniem.
System Combi z rodziny produktów Clipline complete może być
połączony przewodami o maks. przekroju 6 mm² przy natężeniu
41 A i napięciu 1000 V we wtyku i w złączu. Linie wejściowa i wycho-
dząca do szafy sterowniczej są kierowane przez dwa gniazda na cztero-
poziomowym bloku złączy, podczas gdy odbiorcze obwody mocy w sza-
fie sterowniczej są solidnie podłączone do bloku złączy. W złożonym
systemie poszczególne szafy rozmieszcza się szeregowo.
x x x
Redukcja przestojów
Czujniki do pomiaru ciśnienia gazu oraz stanu mechanicznego w syste-
mie są łatwe do podłączenia: jako M8 z 8-stykowym kablem lub
jako M12 Speedcon z maks. 17-pinowym kablem. Formowane wtyki
charakteryzują się stopniem ochrony IP65/67/69b i wyposażone są
w zintegrowane diody LED. Wstępnie połączone wtyki zaworowe umoż-
liwiają łatwe podłączenie napędów i zaworów. Bardziej złożone połą-
czenia, takie jak wyłączniki, są bezpieczniej i solidniej połączone za
pomocą bardzo wytrzymałych złączy wtykowych (rys. 3).
Seria przełączalnych złączek pomiarowych ME oferuje bezśrubowe
punkty separacji i mostki wtykowe do okablowania dla wszystkich tech-
nologii połączeń. Przejrzysta konstrukcja, drukowane symbole przełą-
czania i łatwe do zidentyfikowania położenia przełączników zwiększają
funkcjonalność. Dzięki potrójnemu kanałowi mostkowemu po obu stro-
nach połączenia są łatwe do tworzenia w bardzo przejrzysty sposób,
a przekładniki uziemione przy użyciu mostków wtykowych. W prze-
szłości dla zapewnienia bezpiecznej pracy konieczne było stosowa-
nie ręcznego zwarcia za pomocą szyny mostkującej. Teraz blok złączy
PTME 6-CT/1P mapuje operację przełączania zwarć w ramach procesu
połączenia. Sprężyny mostkujące w 2- lub 3-pinowym wtyku automa-
tycznie zwierają przekładnik, gdy wtyczka zostanie usunięta, zanim
połączenie ze złączem bazowym zostaje utracone.
x x x
Podsumowanie
Połączenia wtykowe nie mogą być czynnikiem ryzyka i działać bezpiecz-
nie tylko wtedy, gdy są nowe. Phoenix Contact oferuje kilka innowacyj-
nych rozwiązań dla elementów wtykowych do zastosowań w systemach
przełączania, zapewniających długoterminową stabilność. Prostota
i dodatkowe bezpieczeństwo eksploatacyjne i konserwacyjne oznaczają
ogromne potencjalne oszczędności. Wysokie standardy obowiązujące
w branży, dotyczące inteligentnych sieci oraz te zawarte w normie IEC
61850, mogą być teraz skutecznie osiągnięte. Uniwersalne połącze-
nia wtykowe sprawiają, że można tworzyć nowoczesne systemy, których
produkcja i konserwacja jest opłacalna.
Torsten Schloo, Menadżer Produktu Clipline Energy,
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Dariusz Chiliński, Menadżer Produktu, Phoenix Contact sp. z o.o.
Rys. 1. Technologia Push-in: 1 – przewód z końcówką rurkową
lub sztywny jest wkładany bezpośrednio między sprężyny
dociskowe; 2 – zatrzaski zapobiegające nieprawidłowym
połączeniom; 3 – szyna prądowa; 4 – sprężyny dociskowe
Rys. 2. Kompaktowy i zarazem przejrzysty czteropoziomowy
blok zacisków z technologią Push-in pozwala oszczędzić
miejsce
rys. Phoenix Contact (3)
Rys. 3. Złącza wtykowe umożliwiające oszczędność miejsca:
elementy serii SAC są wyposażone w formowaną zamkniętą
obudowę
ul. Bierutowska 57-59, 3/A, 51-317 Wrocław
tel. 71 398 04 10
