Sektor Elektroenergetyczny 2018 - page 147
Technologia przewodów dla najbardziej
zaawansowanych aplikacji
W obecnych czasach energetyka stoi przed bardzo
wymagającym zadaniem, jakim jest zapewnienie ciągłych
dostaw energii do odbiorców oraz bezpieczeństwa
energetycznego systemu przesyłowego. Rozwój gospodarczy
oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną
powodują pilną potrzebę budowy nowych linii przesyłowych
oraz zwiększanie możliwości linii już istniejących. Często
przeciążone, wyeksploatowane i coraz niżej zwisające
przewody energetyczne w każdej chwili grożą awarią.
Stają się one „wąskim gardłem” w procesie przesyłania
i dystrybucji energii elektrycznej. Poprawa tego stanu
nie jest łatwa ze względu na wymagania administracyjne
i ekologiczne stojące przed spółkami dystrybucyjnymi.
Rozwiązaniem powyższych problemów jest przewód 3M ACCR
(Aluminium Conductor Composite Reinforced). Umożliwia
on zdecydowane zwiększenie możliwości przesyłowych linii
poprzez modernizację termiczną linii, nawet w najbardziej
wymagających sytuacjach. Zastosowanie w przewodzie 3M ACCR
wysokotemperaturowych materiałów kompozytowych umożliwia
zwiększenie obciążalności przewodu. Jest on zaawansowanym
produktem stworzonym do zastąpienia klasycznych przewodów
aluminiowych na istniejących słupach. Umożliwia zwiększenie
przepustowości linii od dwóch do trzech razy, bez potrzeby
prowadzenia dużych prac projektowych. Pozwala na szybsze
przywrócenie linii do działania, skraca całkowity czas modernizacji.
Ułatwia precyzyjne określenie kosztów modernizacji, minimalizuje
ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych oraz negatywny wpływ
modernizacji na środowisko.
Sprawdzona technologia poprawy przepustowości linii
3M ACCR udowodnił swą niezawodność i pewność działania w stale rosnącej
liczbie instalacji w różnych częściach świata, sprawdzając się w różnych warunkach
otoczenia oraz pracy.
Używamy materiałów o składzie opartym na aluminium – bez dodatków stali,
węgla, polimerów czy tworzyw sztucznych – rdzeń wykonany z włókien z tlenku
glinu osadzonych w aluminium o wysokiej czystości. Ten materiał ma wytrzymałość
zbliżoną do stali, ale jego ciężar oraz rozszerzalność termiczna są o ponad połowę
mniejsze. Połączenie rdzenia wzmacnianego włóknami z oplotem zewnętrznym
ze stopu aluminium i cyrkonu, powoduje, że przewody ACCR w porównaniu do
konwencjonalnych przewodów ACSR i ACSS są w stanie zaoferować:
Ochrona integralności
Trwałość i stabilność
przy wyższych
temperaturach pracy, 210°C pracy
ciągłej oraz 240°C przy przeciążeniu, co
przekłada się na zwiększenie możliwości
przesyłowych linii. Trwałość z okresem
eksploatacji ponad 40 lat, nawet przy
pracy w wysokich temperaturach.
Mniejszy zwis przewodu
, co pozwala
zwiększyć długość przęseł i zmniejszyć
liczbę słupów
Większy współczynnik wytrzymałości
mechanicznej
do masy, co umożliwia
utrzymanie obciążenia mechanicznego
i naprężeń oraz pozwala uniknąć budowy
dodatkowych słupów – nawet w przypadku
wydłużonych przęseł, przy silnym wietrze
oraz oblodzeniu przewodów
Mniejszą wydłużalność przewodów
oraz
mniejszą podatność na „bird caging”
(odkształcenia oplotu zewnętrznego)
podczas instalacji porównując do
przewodów z aluminium wyżarzanego
Ochronę antykorozyjną
bez stosowania
powłok ani barier pomiędzy rdzeniem
a oplotem zewnętrznym, co jest konieczne
w przypadku przewodów o rdzeniu
stalowym
Więcej mocy
przy tym samym przekroju
roboczym przewodu.
Zmniejszenie kosztów projektu
Przewód ACCR redukuje czas realizacji projektu oraz ryzyko związane
z szacowaniem kosztów inwestycji. Poprzez eliminację budowy nowych słupów,
pozyskiwania gruntów oraz innych czynników, modernizacja z zastosowaniem
przewodów ACCR może przynieść poważne oszczędności.
Od planowania do zasilenia, cały czas jesteśmy z Tobą
Decydując się na przewód 3M ACCR klient nie otrzymuje tylko
i wyłącznie przewodu – dodatkowo wspieramy prace projektowe,
zapewniamy wsparcie produkcyjne oraz globalne wsparcie techniczne,
zapewniające płynny przebieg projektu, od początku do końca.
Wsparcie projektowe.
Nasi wykwalifikowani inżynierowie mogą
wspomagać prace projektowe i wybrać najlepsze rozwiązanie
z szerokiej gamy przewodów ACCR. Dla przewodów ACCR
dostępna jest dokumentacja w postaci plików dla użytkowników
oprogramowania PLS-CADD. Szeroki zakres testów potwierdza
jakość przewodów ACCR oraz pewność działania przez lata.
Instalacja.
Osprzęt oraz jego instalacja dla przewodów ACCR
są podobne do stosowanych w przewodach ACSR, jednakże
istnieją pewnie nieznaczne różnice, głównie związane z wyższymi
temperaturami, w których ACCR może pracować. Nasi inżynierowie
oraz instalatorzy zagwarantują ekipom monterskim szkolenia
i wyjaśnią różnice by zapewnić poprawną instalację przewodu.
W przypadku pytań powstałych w procesie instalacji jesteśmy
na miejscu by na nie odpowiedzieć.
Osprzęt.
3M współpracuje firmami ACA i PLP, liderami w branży,
aby dostarczyć kompleksowe i przetestowane rozwiązanie, od
gotowego przewodu po pełną gamę osprzętu instalacyjnego oraz
narzędzi. Wszystko, co jest niezbędne do wykonania pracy jest
dostępne, kiedykolwiek i gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba.
Sebastian Urbanek
3M Electrical Markets Division
– więcej mocy, większa pewność
REKLAMA
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...160
Powered by FlippingBook
