001 - page 7
55
S T R O P Y I S C H O D Y Ż E L B E T O W E
Przed rozpoczęciem budowy stropu muszą być
skończone ściany i inne elementy konstrukcyjne,
na przykład kominy lub podciągi. Montaż nie
powinien się odbywać wcześniej niż tydzień od
zakończenia murowania ścian oraz trzy-cztery
tygodnie od wykonania podciągu lub innej żelbe-
towej podpory (czas potrzebny do prawidłowego
związania betonu zależy od pogody i decyduje
o nim kierownik budowy).
Strop gęstożebrowy
Belek stropowych nie opiera się bezpośrednio
na ścianach. Powszechnym rozwiązaniem jest
wyrównanie górnej powierzchni ścian warstwą
betonu, tak zwaną poduszką betonową o grubości
3-5 cm. Można w niej umieścić pręty zbrojeniowe
o małej średnicy, by nie popękała. Na niej opie-
ra się końce belek i rozkłada zbrojenie wieńca.
Poduszka nie będzie potrzebna, gdy belki będą
wpuszczone w wieniec. Jeszcze innym rozwią-
zaniem jest zastosowanie gotowych kształtek
wieńcowych.
Rozmieszczenie elementów.
Prace rozpoczyna
się od ustawienia pierwszej belki stropowej – po-
winna ona być wskazana w projekcie. Od niej
odmierza się odległość do kolejnych. Opiera się
je na deskach albo na gotowych kształtkach wień-
cowych. Ważne, aby zachowywać wymaganą
głębokość oparcia belek – na ogół im są dłuższe,
tym większą częścią powinny zachodzić na pod-
porę. Między końce belek wstawia się po jednym
pustaku – ła­two je wtedy prawidłowo rozmieścić.
Następnie ustawia się kolejne pustaki. Można
układać je w rzędach mijankowo, rozpoczyna-
jąc co drugi rząd od połówki pustaka. Skrajne
pustaki, które będą się stykały z betonem – przy
wieńcach, żebrach lub fragmentach monolitycz-
nych – trzeba­zadeklować, czyli zaślepić ich otwo-
ry cienką warstwą zaprawy. W przeciwnym razie
mieszanka betonowa będzie wpływała do wnętrza
pustaków, niepotrzebnie zwiększając ich ciężar.
Elementy można montować ręcznie, bez używania
ciężkiego sprzętu. Belki długości 6 m ważą około­
90 kg, najcięższe pustaki – 20 kg, więc do uło­
żenia prefabrykatów wystarczą dwie osoby.
 Kolejność prac
Rozstaw belek stropu gęstożebrowego najwygodniej ustalić,
wstawiając między ich końce po jednym pustaku
Fot. Piotr Mastalerz
Zbrojenie ogranicza się do wieńców, żeber rozdzielczych lub
brakujących fragmentów stropu, na przykład wokół otworów.
Większość powierzchni zajmują prefabrykaty
Betonowanie musi przebiegać sprawnie. Najlepiej rozgarniać beton
na małych fragmentach, z ciągłą dostawą świeżej mieszanki
W stropach o dużej rozpiętości istnieje niebezpie-
czeństwo dużych ugięć, co mogłoby prowadzić do
„klawiszowania”, czyli niezależnego uginania się
belek stropowych pod wpływem obciążeń stropu,
a w konsekwencji do jego spękania. Aby temu
zapobiec, usztywnia się całą konstrukcję, stosując
żebra rozdzielcze, czyli żelbetowe wzmocnienia.
Umieszcza się je prostopadle do belek stropowych.
Jeśli rozpiętość stropu nie przekracza 4,5 m, zwykle
wystarcza jedno żebro rozdzielcze w środku stropu,
gdy dochodzi do 6 m – stosuje się dwa w równym
rozstawie.
Żebra rozdzielcze
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...19
Powered by FlippingBook
