001 - page 17
167
O G R Z E W A N I E
Ogrzewanie płaszczyznowe
Popularny jego rodzaj to
ogrzewanie podło­
gowe.
Powstaje przez ułożenie pod posadzką
rur – mo­gą być one miedziane, z polietylenu
sieciowanego, z polibutylenu z barierą antydyfu-
zyjną lub wielowarstwowe z tworzyw z wkładką
aluminiową – i doprowadzenie do nich wody
ogrzanej w źródle ciepła (o temperaturze do
55°C). Podłoga nie może mieć temperatury wyż-
szej niż 29°C w pokojach, przedpokojach i kuch-
niach, 33°C – w łazienkach i 35°C – w pobliżu
okien (rury układa się tu gęściej), bo mogłaby
być źle tolerowana przez organizm człowieka.
Ogrzewanie podłogowe oddaje większość
ciepła przez promieniowanie, co sprawia, że
uczucie komfortu uzyskuje się przy temperaturze
mniej więcej 2°C niższej niż w przypadku grzejni-
ków konwekcyjnych.
Innym rodzajem ogrzewania płaszczyznowego
systemy ścienne.
Temperatura ścian może
być wyższa niż podłogi, bo przebywające w po-
mieszczeniu osoby nie mają z nimi bezpośrednie-
go kontaktu. Płaszczyzna ściany również oddaje
ciepło głównie przez promieniowanie, więc ruchy
konwekcyjne powietrza są ograniczone i nie
ma niekorzystnej, dodatniej jonizacji powietrza.
Nie występuje także unoszenie się kurzu.
Sterowanie
Instalację grzewczą trzeba stale nadzorować,
żeby nie doszło do jej uszkodzenia oraz aby utrzy-
mać w pomieszczeniach wymaganą temperaturę.
Te zadania powierza się działającym automatycz-
nie urządzeniom. W nowoczesnych instalacjach
sterowanie pracą urządzeń grzewczych polega
na automatycznym dostosowywaniu temperatu-
ry, do jakiej podgrzewają wodę, do temperatury
w pomieszczeniach albo nawet do temperatury
na zewnątrz.
Regulacja pokojowa
wymaga zain-
stalowania w jednym z ogrzewanych pomieszczeń
termostatu reagującego na zmiany temperatury
powietrza i połączenia go ze źródłem ciepła. Nowo-
czesne termostaty są zazwyczaj elektronicz-
ne. Często mają dodatkowe funkcje, na przy-
kład możliwość programowania temperatury
w czasie. Nie uwzględniają jednak wpływu
warunków zewnętrznych na temperaturę
we wnętrzach. Taką możliwość daje dopiero
Do ogrzewania dobrze ocieplonego domu nie potrzeba dużo energii.
Warto rozważyć, czy zamiast wydawać pieniądze na kotłownię, nie
lepiej zainwestować w instalację fotowoltaiczną i ogrzewać go prądem
za darmo, stosując elektryczne grzejniki lub ogrzewanie podłogowe
Fot. Andrzej T. Papliński
regulacja pogodowa.
Elektroniczne regula-
tory pogodowe reagują na zmiany tempera-
tury wykrywane przez czujnik zainstalowany
na dworze. Wysyłane przez niego sygnały
powodują włączanie lub wyłączanie urządze-
nia grzewczego albo ustawienie jego mocy
na takim poziomie, aby temperatura wody
grzewczej dostosowywała się automatycznie
do temperatury na zewnątrz według ustalo­
nego algorytmu (krzywej grzania).
W pomieszczeniach.
Za temperaturę odpowia-
dają tu zawory termostatyczne montowane przy
grzejnikach lub pętlach ogrzewania podłogo-
wego. Umożliwiają jej zróżnicowanie w poszcze-
gólnych pomieszczeniach, mimo że temperatura
wody w całej instalacji jest taka sama. Odpo-
wiednio ustawiając pokrętła poszczególnych
głowic, można w ciągu dnia ogrzewać niewyko-
rzystywane sypialnie lub pokój gościnny jedynie
do 18°C, a na przykład w kuchni i w salonie,
w których przebywają domownicy, utrzymywać
22°C. Takie zróżnicowanie temperatury, a do-
kładniej obniżanie jej w nieużytkowanych po-
mieszczeniach, umożliwia znaczne, nawet kilku-
dziesięcioprocentowe oszczędności na kosztach
ogrzewania.
Grzejniki i podłogówka razem
W domu ogrzewanym głównie grzejnikami ogrze-
wanie podłogowe można zasilać z instalacji grzej-
nikowej, stosując moduły regulacyjne. W ich skład
wchodzi zawór termostatyczny z nastawą wstępną
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19
Powered by FlippingBook
