37
przeprojektowania przegrody, gdy na przykład
zależy nam na jak najcieńszych ścianach (w pro-
jekcie jest narzucony maksymalny wymiar obrysu
domu, a chce się o kilka centymetrów poszerzyć
wnętrze). Można wybrać bloczki lub pustaki węż-
sze niż te z projektu, ale o niższym współczynni-
ku
λ
(czyli cieplejsze) i do ocieplenia użyć mate-
riału o lepszych parametrach. Dzięki temu ściana
mimo mniejszej grubości będzie w takim samym
stopniu chronić przed stratami ciepła. Zawsze
jednak trzeba przeliczyć, co się bardziej opłaca:
cieńsza warstwa cieplejszego materiału czy grubsza
– tańszego, ale o gorszych parametrach termo-
izolacyjnych.
Beton komórkowy
Powstaje z piasku, cementu, wapna i wody, do
których dodaje się proszek aluminiowy wywołują-
cy uwalnianie wodoru. Dzięki temu jest to materiał
mocno porowaty (nazywany także gazobetonem)
o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych.
Oznaczenie klasy gęstości (tak zwanej odmiany)
wskazuje, jak ciężki i wytrzymały mechanicznie jest
bloczek oraz jakie ma on właściwości izolacyjne.
Najpopularniejsze są
bloczki o gęstości 500 lub
600,
które mają dużą wytrzymałość (te o gęstości
500 mają lepsze właściwości termoizolacyjne,
a 600 – skuteczniej izolują akustycznie). Najcie-
plejsze są bloczki o gęstości 300 i 350 kg/m
3
Te o najniższej gęstości (300 kg/m
3
) mają
współczynnik przewodzenia ciepła
λ
na poziomie
0,085 W/(m·K) i można z nich zbudować ścianę
jednowarstwową o współczynniku przenikania
ciepła
U
równym 0,17 W/(m
2
·K). Bloczek ma wtedy
grubość 48 cm.
Bloczki z betonu komórkowego, które mają dużą
dokładność wymiarową, są przeznaczone do
murowania na cienką spoinę. Boczne powierzch-
nie bloczków mogą być gładkie, wtedy muruje się
je na spoiny poziome i pionowe, albo profilowane
we wpust i wypust – spoin pionowych nie wypełnia
się zaprawą. Beton komórkowy jest
łatwy w ob-
róbce.
Można go ciąć zwykłą piłą i w odmianach
twardszych nie grozi to uszkodzeniem budulca.
Bez trudu wykonuje się w nim bruzdy na instalacje.
Jest materiałem bardzo chłonnym, ale też łatwo
oddaje wchłoniętą wilgoć. Bloczki są duże, więc
mur szybko rośnie.
Fot. Andrzej T. Papliński
Pustaki z keramzytobetonu są mocne, lecz niezbyt ciężkie.
Mają chropowatą powierzchnię, która ułatwia tynkowanie
Silikaty są najmocniejszym i najzdrowszymmateriałemmurowym.
Wyróżniają się dużą dokładnością wymiarową, ale są trudne
w obróbce. Zawsze wymagają ocieplenia
Ceramiczne materiały murowe to dzisiaj przede wszystkim
pustaki poryzowane. Dzięki dużym wymiarommury powstają
bardzo szybko
Fot. Łukasz Kozłowski
