NS ABC instalacji
124
dachu. Ocieplenie powstrzyma ewentu-
alne osłabianie ciągu i zapobiegnie wy-
kraplaniu się pary wodnej z usuwanego
powietrza na wewnętrznych ściankach
kanałów. Wychładzaniu kanałów wen-
tylacyjnych zapobiegnie także umiesz-
czenie ich w bezpośrednim
sąsiedztwie przewodów spalinowych
lub dymowych.
Gdy część kanałów zostanie dobrze
ocieplona, a jeden bądź dwa nie, efekt
będzie podobny jak w przypadku kana-
łów o różnej długości. W kanałach bez
izolacji ciąg będzie zaburzony lub uleg-
nie odwróceniu.
r
określoną wysokość uzależnioną od
kąta nachylenia połaci dachowej, ro-
dzaju jego pokrycia oraz odległości od
ewentualnych przeszkód znajdujących
się na dachu oraz innych wyższych ele-
mentów budynku (tego, w którym znaj-
duje się kanał, lub sąsiednich, na przy-
kład bliźniaczych bądź szeregowych).
Trzeba się liczyć z tym, że w kominie
wentylacyjnym zakończonym zbyt ni-
sko nad dachem lub znajdującym się
w strefie nadciśnienia będzie docho-
dziło do osłabienia ciągu, a nawet wtła-
czania powietrza do wnętrza domu
przez silne podmuchy wiatru.
Ciepłe
Ponieważ siłą napędową wentylacji gra-
witacyjnej jest różnica temperatury, po-
wietrze, przemieszczając się kanałem
wentylacyjnym, nie może się za szybko
ochłodzić. Dlatego kanał nie powinien
być „wystawiony” na działanie zimna.
Najlepiej więc prowadzić kanały w ścia-
nach wewnętrznych, gdzie nie grozi im
szybkie wychłodzenie, a te, które trzeba
umieścić w ścianach zewnętrznych
albo poprowadzić przez pomieszczenia
(strefy) nieogrzewane, zaizolować. Po-
dobnie należy postąpić z odcinkami ka-
nałów znajdującymi się ponad połacią
Grawitacyjna ze wspomaganiem
Wentylacja hybrydowa to określenie po-
tocznie używane w odniesieniu do syste-
mów wentylacji grawitacyjnej wspomaga-
nych działaniem wentylatora. Zależnie od
chwilowych warunków – temperatury po-
wietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz,
siły i kierunku wiatru – działa raz naturalnie,
raz mechanicznie. Wentylatory wspoma-
gające zwykle montuje się na wylocie ka-
nałów wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
Taki zabieg przeprowadzony nieumiejętnie
niesie jednak ze sobą pewne niebezpie-
czeństwo. Gdyby wydajność wentylatora
była za duża, mogłoby dochodzić do zasy-
sania spalin z urządzeń grzewczych wypo-
sażonych w grawitacyjny system odprowa-
dzania spalin, a w konsekwencji do bardzo
niebezpiecznych sytuacji.
Wentylatory stosowane w systemach
wentylacji hybrydowej nie stwarzają ta-
kiego zagrożenia. Mają postać nasad ko-
minowych przeznaczonych do instalowa-
nia na szczycie kanałów wentylacji gra-
witacyjnej i wytwarzają w nich niewielkie
podciśnienie o wartości zbliżonej do pod-
ciśnienia powstającego w kanałach wy-
wiewnych w naturalny sposób. Teore
tycznie nie ma więc obawy, że w kana-
łach odprowadzających dym z kominków
lub spaliny z urządzeń gazowych zain-
stalowanych w budynku albo pomiesz-
czeniu z wentylacją hybrydową dojdzie
do odwrócenia ciągu i wysysania z nich
produktów spalania. Bezpieczniej jed-
nak nie montować nasad na kanałach wy-
wiewnych obsługujących pomieszczenia,
w których są urządzenia z otwartą komorą
spalania. W ten sposób będzie się także
w zgodzie z przepisem zakazującym sto-
sowania wentylacji mechanicznej wy-
wiewnej w takich wnętrzach.
Zadaniem nasad hybrydowych nie jest
intensywne przewietrzanie pomieszczeń,
nawiewniki
powietrza w oknach
nawiewniki
powietrza
w oknach
kratki wywiewne
w pomieszczeniach
kratki wywiewne
w pomieszczeniach
kanał dymowy
kominka
nasady hybrydowe
na przewodach
kominowych
ale przede wszystkim stabilizowanie
ciągu kominowego. Ich wentylatory
nie działają stale, więc jest ważne, aby
w czasie postoju nie zakłócały natural-
nego działania wentylacji grawitacyjnej,
której siła napędowa jest przecież nie-
wielka. Dlatego łopatki ich wirników są
specjalnie ukształtowane. Gdy warunki
atmosferyczne sprzyjają działaniu wenty-
lacji naturalnej i prędkość wiatru jest nie-
wielka, wentylator jest wyłączony, lecz
może się obracać pod wpływem wia-
tru. Kiedy wiatr wieje zbyt mocno i powo-
duje za szybki ruch wirnika oraz za duży
ciąg w przewodzie, silnik zachowuje
się jak hamulec. Nasady działają bar-
dzo cicho. Pobór energii do napędu na-
sad hybrydowych jest niewielki. Moc
pojedynczego silnika wynosi 5-15 W,
a do tego urządzenie nie pracuje stale,
tylko od czasu do czasu, więc zuży-
cie prądu jest znacznie mniejsze (rocz-
nie mniej więcej 15-krotnie) niż w przy-
padku wentylacji mechanicznej wycią-
gowej. Nasady są w stanie usunąć do
250 m
3
powietrza na godzinę, co po-
zwala skutecznie wentylować kilka po-
mieszczeń jednocześnie.
wentylacja
