NS ABC instalacji
51
są przed nią doskonale zabezpieczone,
aby nie korodowały. W tym celu
kształtowniki w procesie produkcji
zwykle cynkuje się i lakieruje prosz-
kowo. Rama, w zależności od produ-
centa, może mieć jednakowe wymiary
dla wszystkich przyborów sanitarnych
lub – zależnie od potrzeb – różną wy-
sokość i szerokość oraz wytrzymałość,
na przykład inną w przypadku stelaża
do WC, inną dla umywalkowego.
Najbardziej wytrzymałe muszą być
stelaże do misek ustępowych.
Do ramy są przytwierdzone płytki
montażowe i śruby potrzebne do
zawieszenia przyboru sanitarnego,
a także dodatkowe elementy zależ-
nie od przeznaczenia stelaża. W ste-
lażach do umywalki i bidetu są to
na przykład gniazda do podłączenia
armatury oraz kolana odpływowe
o średnicy wymaganej dla danego
przyboru. W tych do WC – obowiąz-
kowo zbiornik spłukujący i komplet
przyłączy. Większość stelaży ma
zbiorniki o pojemności 7,5-10 l, które
podczas spuszczania wody można
opróżnić w całości lub tylko częś-
ciowo. Ustawienia fabryczne przewi-
dują spłukiwanie 6 l wody w trybie
normalnym i 3 l – w trybie oszczęd-
nym, z możliwością regulacji tych
wartości do poziomu odpowiednio
9 l i 4 l.
Są też stelaże ze spłuczkami o standar-
dowej pojemności 7,5 l (regulowanej
w zakresie 6-7,5 l) oraz oszczędnej – 4 l.
Głębokość stelaży do miski ustępowej,
ze względu na przymocowany do ich
ramy zbiornik, zwykle przekracza
15 cm, a więc po obudowaniu płytami
g-k wynosi mniej więcej 20 cm. Coraz
częściej jednak pojawiają się w ofercie
także cieńsze, nawet 10-centyme-
trowe stelaże do WC i – co ważne
– zmniejszenie głębokości nie odbywa
się kosztem pojemności zbiornika
spłukującego.
Pod różnym kątem
Fot. Mariusz Bykowski
Ze stelaży można zbudować wolno stojącą ściankę instalacyjną (tak zwaną
wyspę). Stelaż umieszcza się w profilu podłogowym i przymocowuje do
podłoża śrubami i kołkami rozporowymi. Potem łączy ze słupkami szkieletu
ściany i tak powstałą konstrukcję obudowuje płytami gipsowo-kartonowymi
Fot. Michał Glinicki, Jacek Kucharczyk, projekt: Jacek Tryc
Podobną konstrukcję można przymocować do podłogi i prostopadle
do ściany. Wewnątrz powstanie wygodne miejsce do poprowadzenia
instalacji
Fot. Krzysztof Zasuwik
Konstrukcję do zawieszenia
miski ustępowej w narożniku
można uzyskać, używając
standardowego stelaża do
WC i wsporników narożnych
pozwalających na zamonto-
wanie go pod kątem 45° do
ściany albo oferowanego
przez niektórych producentów
modelu dającego się zamoco-
wać w narożniku bez dodatko-
wych zabiegów i elementów
Za stelażem powstaje
spora wnęka na przyłącza
wodne i kanalizacyjne, a nad
nim – trójkątna półka
Przycisk osobno
Chociaż przycisk jest nieodłącznym ele-
mentem stelaża do WC, nie kupuje się
go w komplecie, lecz osobno. Trzeba
jednak postępować ostrożnie, ponieważ
producenci, zapewne w trosce o własne
interesy, dbają o to, by „obce” przyciski
nie pasowały do ich stelaży, i odwrot-
nie. Większość przycisków ma kształt
prostokąta lub kwadratu, niektóre są
owalne. Im mają większe wymiary, tym
większy może być otwór rewizyjny,
przez który można się dostać do wnętrza
spłuczki w celu ewentualnej naprawy,
więc staje się ona łatwiejsza. Przyciski są
zazwyczaj zrobione z tworzywa sztucz-
nego dobrej jakości i dostępne w różnych
kolorach, które z upływem czasu nie
bledną ani nie zmieniają odcienia.
Bardzo trwałe są te wykonane ze szkła
albo ze stali nierdzewnej. Jest ich jed-
nak niewiele i są droższe od plastiko-
wych. Część przycisków jest jedno-,
a część dwuelementowa.
r
