NSE nowe okna i drzwi
86
Zespolenia
Razem jaśniej
Połączenie okien dachowych pozwala stworzyć
duże strefy doskonale doświetlające poddasze.
Okna łączy się na dodatkowych listwach
montażowych kątownikami, a całość osłania
kołnierzami do zespoleń i oblachowaniem.
Tekst
Anna Kazimierowicz
G
eneralnie zespolenia okien można
wykonywać na dachach o kącie
nachylenia 15-90°. Żeby zapewnić
szczelność na dachach o pokryciu pła-
skim grubości do 38 mm (na przykład
dachówka karpiówka), dopuszcza się
robienie zespoleń przy minimalnym
kącie nachylenia 25º. Okna balkonowe
można mocować w dachach o kącie na-
chylenia 35-53º, a elementy doświet-
lające – 20-85º. Okna ustawione obok
siebie w jednym rzędzie zespolenia mu-
szą mieć jednakową długość, umiesz-
czone jedno nad drugim – taką samą
szerokość. W zespoleniach powinno się
łączyć okna z tego samego materiału.
Dobór okien
Najczęściej stosuje się okna obrotowe
i obrotowo-uchylne. Zestaw można
także przedłużyć o otwierane lub nie-
otwierane dolne elementy doświetla-
jące albo nieotwierane górne. W ze-
spoleniach pionowych często łączy się
elementy nieotwierane (na dole) z ot-
wieranymi (powyżej). Jest to wygodne
zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy ścianki
kolankowej. Dzięki temu na poddaszu
jest więcej światła, mamy lepszy widok,
a jednocześnie jest bezpiecznie. Połącze-
nie dwóch lub trzech takich pionowych
zestawów w poziomie daje we wnętrzu
znakomity efekt.
Zespolenie w pionie dwóch okien o po-
pularnej długości 140 cm oznacza naj-
częściej, że to wyższe jest poza zasięgiem
rąk, czyli powinno być otwierane drąż-
kiem lub pilotem. Takie zestawy przy-
dają się w wysokich holach i salonach,
a także nad schodami. Są bardzo atrak-
cyjnym sposobem oświetlenia wysokich
wnętrz. Otwierane okna dachowe
umieszczone wysoko okazują się też
praktyczne podczas wietrzenia domu.
W zespoleniach poziomych można ze-
stawiać okna o różnym sposobie otwie-
rania, na przykład obrotowe z obro-
towo-uchylnym albo o podwyższonej
osi obrotu, które dają większy komfort
wyglądania na zewnątrz. Zestawienie
ich obok siebie pozwoli zwiększyć
funkcjonalność i obniżyć koszty całego
zestawu. Podobnie jest, gdy zastosujemy
obok siebie okno balkonowe z zestawem
zwykłe okno i dolny element doświet-
lający. Mamy wtedy dużą powierzchnię
przeszklenia, mnóstwo światła, a przy
tym zyskujemy pełniejszy kontakt
z otoczeniem. Najlepiej wyglądają
symetryczne zestawienia okien two-
rzące blok o takiej samej szerokości
i/lub wysokości. Możemy także wyko-
nać zespolenie, w którym zamiast okien
będą wstawione kolektory słoneczne.
Kołnierze uszczelniające
Żeby zamontować bezpośrednio obok
siebie kilka okien dachowych, potrzebne
są kołnierze do zespoleń. To system
kompatybilnych elementów, które
dobiera się w zależności od konfigu
racji okien. Każdy z producentów
ma zestaw modułowych elementów
do zespoleń odpowiednio oznaczonych
i przypisanych do konkretnego miejsca
w zespoleniu. Żeby polepszyć parame-
try termoizolacyjne okien dachowych,
producenci oferują dodatkowe bloki
termoizolacyjne oraz zestawy izolacji
przeciwwilgociowej. Można je także
zastosować w zespoleniach. Wtedy
trzeba zostawić po minimum 3 cm
z każdej strony okna na ich zainsta-
lowanie. Rozstaw rynienki powinien
wynosić grubość krokwi plus 6 cm.
Zależnie od grubości krokwi może
być konieczne zamówienie kołnierza
do połączeń o większym rozstawie.
Fot. Piotr Mastalerz
Pomieszczenie z jednym skosem warto
doświetlić zestawem okiennym.
Powiększenie go o elementy nieotwie-
ralne wprowadzi do wnętrza więcej
światła
okna dachowe
