NSE nowe okna i drzwi
104
Nowe drzwi zewnętrzne
Puk, puk,
co słychać
Nie ma znaczenia, czy drzwi wejściowe
kupujemy do nowego czy remontowanego
domu. Kryteria, według których powinniśmy je
wybrać, są takie same. Najważniejsze z nich
to termoizolacyjność i trwałość.
Tekst
Anna Kazimierowicz
Z
estaw drzwiowy składa się ze
skrzydła, ościeżnicy z zawiasami,
na której się je zawiesza, oraz progu.
Skrzydło drzwi może mieć budowę pły-
tową lub płycinową. To pierwsze jest
zbudowane z ramy pokrytej płytami.
Wewnątrz tak powstałego panelu
umieszcza się materiał termoizolacyjny
oraz wzmocnienia z blachy stalowej lub
aluminiowej. Dzięki nim skrzydło jest
sztywniejsze, mocniejsze, bardziej od-
porne na próby włamania i ogień.
Skrzydło płycinowe też ma ramę, lecz
podzieloną na mniejsze pola wypełnione
płycinami. Takie drzwi są dekoracyjne,
ale zwykle cieńsze, więc też zimniejsze, po-
nieważ mieści się w nich mniej materiału
termoizolacyjnego. Czasem drzwi płytowe
mają wytłoczenia imitujące płyciny.
Ościeżnica to rama składająca się
z dwóch pionowych profili połączo-
nych u góry poziomym, która powinna
być dostosowana do wagi skrzydła.
Po jednej stronie ma zamocowane za-
wiasy, na których osadza się skrzydło.
Masywna ościeżnica może być wypeł-
niona materiałem termoizolacyjnym.
Próg jest zwykle robiony ze stali lub
z aluminium. Ma kształt profilu wielo
komorowego, który można również
wypełnić termoizolacją. Próg z litego
drewna stosuje się w tradycyjnych
rozwiązaniach.
Na obwodzie skrzydła i ościeżnicy po-
winny znajdować się uszczelki. Najlepiej
podwójne, a nawet potrójne. Są tak
skonstruowane, że w chwili zamknięcia
drzwi zachodzą na siebie. Uszczelki
montuje się także na dole skrzydła
i w progu. Są to zwykle uszczelki po-
dwójne, robione z EPDM, czyli spienio-
nej gumy. Ciekawym rozwiązaniem
są uszczelki opadające, które w chwili
zamknięcia drzwi obniżają się i wypeł-
niają szczelinę pod skrzydłem.
Rozmiar
Drzwi wejściowe powinny mieć co
najmniej 90 cm szerokości i 200 cm
wysokości w świetle otworu. Otwór
w murze musi być o 10 cm szerszy
i wyższy. Popularne są asymetryczne
drzwi dwuskrzydłowe. Najczęściej
mają szerokość 90 i 40 cm. Skrzydło
boczne jest zwykle otwierane i po-
zwala to stworzyć naprawdę szero-
kie wejście do domu, przez które bez
trudu można wnieść duże przedmioty.
Modne są drzwi z naświetlami, czyli
bocznym lub górnym przeszklonym
elementem. Naświetla boczne (zwykle
szerokości 20-90 cm) mogą znajdo-
wać się po obu stronach drzwi, górne
są niższe.
Ciepłe drzwi
Obecnie większość ofert już przekracza
wymagania, jakie postawił przed produ-
centami ustawodawca w
warunkach tech-
nicznych
(współczynnik przenikania cie-
pła
U
nie większy niż 1,5, a od 2021 r.
– 1,3 W/(m
2
.K)). Rośnie też liczba mo-
deli drzwi do domów energooszczędnych
i pasywnych – o współczynniku
U
na po-
ziomie 0,7-0,8, a nawet dochodzącym do
Fot. Andrzej Szandomirski, projekt: domu – Jacek Wojciechowski, wnętrz – Aneta Błazej
Wybór drzwi wejściowych to kwestia
nie tylko techniczna, ale też estetyczna.
To za ich sprawą strefa wejściowa do
domu może sprawiać wrażenie luksusowej
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
