NSE nowe okna i drzwi
90
Sposoby montażu okien połaciowych
W nowym
i starym dachu
Wiedza na temat nowych rozwiązań przyda się tym, którzy chcą
wybudować nowoczesny, energooszczędny dom, i tym, którzy
remontują stary i chcą mieć ciepłe, pięknie doświetlone poddasze.
Tekst
EwaTrusewicz, RadosławMurat
N
owoczesne okna dachowe, nawet
te o bardzo dobrych parametrach
cieplnych, wciąż są najsłabszym termicz-
nie miejscem w dachu. Aby zminimali-
zować straty ciepła i ewentualne prze-
cieki na ich styku z konstrukcją i pokry-
ciem, producenci okien opracowali kilka
ciekawych rozwiązań technicznych.
W warstwie izolacji
Żeby ograniczyć liniowy mostek cieplny
na styku ramy okna z połacią dachową,
obniżono poziommontażu. Rama znaj-
duje się bliżej warstwy izolacyjnej.
(Podobny zabieg stosuje się w ciepłym
montażu okien w ścianie – tam, by rama
znalazła się bliżej ocieplenia, wysuwa
się je na zewnątrz). Ale taki montaż jest
możliwy tylko wtedy, gdy zdecydujemy
się na w miarę płaskie pokrycie dachowe.
Poza blachą płaską, gontem bitumicz-
nym i płaskimi dachówkami zakładko-
wymi mogą to być dachówki i blacho-
dachówka, których wysokość profilu nie
przekracza 4,5 cm. Mocowanie okna
w niższym położeniu nie wymaga za-
kupu dodatkowych akcesoriów. Wyko-
rzystuje się do tego kątowniki, które są
dołączone do każdego okna, lecz przy-
kręca się je w innymmiejscu niż przy
standardowymmontażu – zawsze na bo-
kach ramy. Położenie kątowników za-
leży od tego, jakiej produkcji jest okno.
Na przykład przykręca się je tam, gdzie
są już nawiercone fabrycznie otwory,
bądź kieruje się oznaczeniem literowym
(obniżony montaż oznacza litera J).
Okno można obniżyć w stosunku do
standardowego montażu o 3, 4, a na-
wet 6 cm. Decyzja o obniżonymmon-
tażu okna wpływa na wybór kołnierza,
musi być bowiem dostosowany zarówno
do rodzaju pokrycia, jak i do położenia
okna względem niego. Takie kołnierze
są zwykle o 40% droższe niż te przezna-
czone do montażu standardowego.
W ciepłym kołnierzu
Sposobem na ograniczenie ucieczki cie-
pła jest też lepsza izolacja termiczna
styku okna z dachem. Producenci ofe-
rują kilka rozwiązań, często dobranych
do standardu energetycznego okna.
Decydując się na okna przeznaczone do
domów pasywnych, możemy kupić takie
z fabrycznie zamocowaną na obwodzie
okna ramą termoizolacyjną, która popra-
wia izolacyjność o 9-15% i skutecznie
zapobiega kondensacji pary wodnej na
szybie i ramach. Inni producenci oferują
zestawy izolacyjne, w skład których
wchodzi termoizolacja (rama z pianki
poliuretanowej lub warkocze z wełny
owczej) oraz zabezpieczające ją z obu
stron izolacje – przeciwwilgociowa od
Fot. Piotr Mastalerz, projekt: Damian Kałdonek
Moda na płaskie pokrycia sprzyja wy-
korzystaniu nowych rozwiązań podczas
osadzania okien.
Obniżając ich poziom,
poprawia się estetykę dachu i eliminuje
mostki termiczne. Tradycyjne pokrycia
też na to pozwalają, ale wysokość fali
nie może przekroczyć 4,5 cm
okna dachowe
