8
Producenci polecają
Wkład uszczelniający
FULF
Wkłady uszczelniające Kröner AKH typu FULF ze stałym i luźnym kołnierzem to wysokiej
jakości rozwiązania z serii FULF, polecane do stosowania w konstrukcjach budowlanych
(według normy DIN 18195-9) w celu prawidłowego połączenia warstwy bitumicznej
z przejściem rurowym lub kablowym. Produkty te przeznaczone są do uszczelnienia prze-
strzeni pomiędzy rurą osłonową o średnicy 80–1000 mm, osadzoną w fundamentach
pokrytych rolowymi materiałami bitumicznymi a przewodem o średnicy 5–900 mm.
Są one mechaniczne, rozbieralne i całkowicie szczelne. Dostępne także w wersji
dzielonej, do uszczelnienia już istniejących instalacji. Wkłady składają się z elementów
stalowych V2A/V4A uszczelnionych elastomerem EPDM/NBR/SBR. Ich dodatkową zaletą
jest szeroki zakres temperatur stosowania od –40 do 100°C.
Kröner Polska
Patrz str. 26, 27
Belka kolektorowa zasilająca
Na każdej sekcji została wyposażona w rotametry, których zadaniem jest równoważenie
układu hydraulicznego. Mają one również możliwość zamknięcia przepływu cieczy
użytkowej w instalacji dolnego źródła dla pompy ciepła. Belka zasilająca współpracuje
w obiegu cieczy z belką kolektorową powrotną.
Prawtech
Patrz str. 30
ZMU Austria
Innowacyjne rury z żeliwa sferoidalnego z powłoką z zaprawy cementowej, modyfiko-
wanej tworzywem sztucznym, dodatkowo wzmocnionej siatką polietylenową, zgodnie
z normą EN 15542. Wyjątkowo wytrzymała powłoka cementowa gwarantuje optymalną
ochronę podczas transportu, przechowywania, jak również przy instalacji w technologii
bezwykopowej. Montaż rur jest możliwy w gruntach o dowolnym poziomie korozyjności
bez konieczności wymiany podłoża i obsypki piaskowej. ZMU Austria zabezpiecza także
przed prądami błądzącymi oraz zapewnia wysoką trwałość – nawet do 100 lat.
Tiroler Rohre
Patrz str. 35
Der Ultrafache 54
Najnowszy model wpustów podłogowych Der Ultrafache 54 o najniższej konstrukcji
na rynku, który uzupełnia serię Der Ultraflache 79. Liczba w nazwie oznacza wysokość
korpusu bez nasadki. Przeznaczone są one do użytku w nowo budowanych obiektach
oraz przy remontach już istniejących. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadają się szcze-
gólnie do natrysków bezprogowych. Wyposażone zostały w boczny odpływ, wyjmowany
syfon montowany w nasadce oraz, w zależności od modelu, dołączoną do zestawu
lub fabrycznie zamontowaną matę hydroizolacyjną bądź wyposażony w nią zaciskany
kołnierz. Umożliwia to wykonanie w łatwy sposób pewnych uszczelnień alternatywnych
zgodnych z normą DIN 18534-1 dla klasy działania wody do W3-I. Do wpustów ofero-
wany jest odpowiednio dostosowany osprzęt, np. mechaniczny, łatwy do czyszczenia
syfon Megastop z zamknięciem wodnym i zabezpieczeniem przeciwzalewowym.
KESSEL
Patrz str. 44
Połączenia blokowane w średnicach DN 150–1200
Stosowane są w przypadku: dużych obciążeń dynamicznych, trudnych warunków
geologicznych uniemożliwiających wznoszenie betonowych bloków, budowy rurocią-
gów o znacznych kątach nachylenia oraz w warunkach niskiej nośności i/lub niskiej
stabilności gruntów, metod bezwykopowych, wierceń kierunkowych (w tym szczegól-
nie przy przekraczaniu cieków wodnych), skomplikowanych instalacji w warunkach
zagęszczonej infrastruktury podziemnej miast. W 2018 roku firma uruchomiła nowo-
czesną, wydajniejszą od poprzedniej, malarnię proszkową, która pozwoliła znacząco
podnieść standardy wykonywania powłok malarskich, spełniających wymagania normy
PN-EN 14901:2006, co znacznie
podwyższyło jakość wyrobów.
MATERBUD
Patrz str. 51
Studnie ZINPLAST
Wykonane są na bazie strukturalnych rur kanalizacyjnych, a ich zwieńczenie stanowi
polietylenowa płyta z kominem, stożek produkowany metodą formowania rotacyjnego
bądź betonowy pierścień odciążający z płytą pokrywową i włazem. Studnie są wykonane
z polietylenu o wysokiej gęstości PE100. Elementy ich podstaw i zakończeń formuje się
rotacyjnie z polietylenu liniowego PE-LLD i łączy przez zgrzewanie lub spawanie.
Studzienki ZINPLAST charakteryzuje: niski ciężar własny, łatwy i szybki montaż,
możliwość zastosowania w pasie
drogowym oraz wykonania niestan-
dardowych elementów, bardzo dobra
szczelność, trwałość, odporność na
korozję, szeroki zakres niewrażliwości
chemicznej, długa żywotność.
ZINPLAST
Patrz str. 62, 63
