17
Informator Instalacyjny-murator 2019
Artykuł promocyjny
Porada eksperta
x x x
Systemy HVAC a komfort użytkownika
Z teoretycznego punktu widzenia nowoczesne systemy HVAC (Ogrze-
wanie, Wentylacja, Klimatyzacja) mogą zaspokoić wszelkie wymaga-
nia dotyczące klimatu w pomieszczeniu i kosztów eksploatacyjnych.
W rzeczywistości jednak nawet najbardziej zaawansowane sterowanie
nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. W rezultacie nie zapewnia kom-
fortu użytkowania, a koszty eksploatacyjne są wyższe, niż oczekiwano.
Dzieje się tak często dlatego, że dobór i projekt techniczny instalacji
(HVAC) nie spełnia wszystkich warunków niezbędnych do zapewnienia
stabilnej i precyzyjnej kontroli systemu. Aby w pełni cieszyć się komfor-
tem, należy zrealizować trzy ważne zasady:
• przepływ projektowy musi być osiągany na wszystkich odbiornikach,
nawet najbardziej odległych,
• ciśnienie różnicowe na zaworach regulacyjnych nie może zbytnio się
zmieniać, a w szczególności przekraczać maksymalnego i minimal-
nego poziomu ciśnienia roboczego,
• przepływy w obiegach muszą być odpowiednio dobrane.
Zastosowanie pompy o zmiennej prędkości (modulowanej) nie roz-
wiąże tego problemu. Takie rozwiązanie jest dobre dla oszczędności
energii, ale nieskuteczne dla równoważenia, gdyż wszystkie przepływy
zmieniają się proporcjonalnie, gdy zmienia się jej prędkość.
Co więcej, większość z nich wykrywa tylko uśrednione wartości para-
metrów i nie jest w stanie zarządzać poszczególnymi (dowolnymi)
odgałęzieniami instalacji.
x x x
Objawy niezrównoważenia instalacji
Typowymi oznakami niezrównoważonej instalacji są: wyższe niż prze-
widywane koszty energii; brak odpowiedniego przekazania mocy z jed-
nostki zasilającej przy średnim lub dużym obciążeniu (nie wszędzie
dociera projektowany ładunek ciepła); za wysoka temperatura w nie-
których częściach budynków, zbyt niska w innych; długi czas oczekiwa-
nia na pożądane temperatury pomieszczeń przy rozruchu lub po obni-
żeniu nocnym; hałas; wibracje; mechaniczne uszkodzenia odbiorników
itp. Problemy te mogą pojawić się w nowych instalacjach, ale częściej
dotyczą modernizowanych, w których stosuje się zamiennie jednost-
kowo nowoczesne elementy o odmiennej charakterystyce pracy. Mając
na uwadze powyższe, można stwierdzić, że równoważenie instalacji jest
jedynym rozwiązaniem zapewniającym akceptowalne i efektywne dzia-
łanie sytemu. Hydrauliczne, wykonane według projektu, gwarantuje,
że na wszystkich odbiornikach uzyskiwane są wymagane przepływy, co
uzasadnia poniesione nakłady finansowe.
Reasumując, celem równoważenia systemów centralnego ogrzewania
i klimatyzacji jest nie tylko efektywne wykorzystanie energii, lecz także
zwiększenie komfortu poprzez zapewnienie cichej i stabilnej pracy
instalacji niezależnie od obciążenia sieci oraz szybkiego rozruchu gwa-
rantującego doprowadzenie wymaganej ilości ciepła do nawet naj-
bardziej oddalonego punktu układu. Instalacja niezrównoważona to
zasadniczo system nieefektywny.
Obszerne informacje dotyczące metod równoważenia, sposobów
regulacji i doboru armatury równoważącej można znaleźć na stro-
nie lub bezpośrednio w dziele technicznym firmy GIACOMINI. Jej spe-
cjaliści udzielą porady oraz pomogą w kompletacji niezbędnej arma-
tury równoważącej.
Efektywne i oszczędne
wykorzystanie energii –
Coraz większa świadomość efektywnego wykorzystania
energii skłania nas do modernizacji istniejących
budynków, np. poprzez ich docieplenie, co niestety
wiąże się z bardzo dużymi nakładami inwestycyjnymi.
Jendocześnie zaleca się również wykonanie równoważenia
istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki temu
przy niewielkich kosztach można zmniejszyć zużycie
energii o około 20%, a amortyzację nakładów osiąga się
już po maksymalnie trzech latach.
fot. GIACOMINI
Fot. 1. Armatura równoważąca GIACOMINI
fot. GIACOMINI
Fot. 2. Projekt równoważenia instalacji
GIACOMINI sp. z o.o.
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń
tel. 56 646 20 40
Sławomir Grzesik
specjalista z firmy GIACOMINI
