Informator Instalacyjny-murator DEMO 2017 - page 24
Sprawdź pełną ofertę firmy w serwisie Tuznajdziesz.pl/produkty
PRAWTECH |
system instalacji rurowych z polipropylenu PP-R
Rury i łączniki
Rury i łączniki z tworzyw sztucznych
O firmie
Prawtech sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości rur i kształtek
z polipropylenu PP-R, który w wielu krajach stał się jednym z dominujących
materiałów w wewnętrznych instalacjach wody ciepłej, zimnej i c.o. oraz
mediów przemysłowych. Firma powstała w 1996 roku i obecnie produkuje
wyroby polipropylenowe w zakresie średnic 16–110 mm, w trzech typosze-
regach ciśnieniowych, w tym wielowarstwowe rury stabilizowane folią
aluminiową lub włóknem szklanym. Ostatnie lata to okres ciągłego
rozwoju przedsiębiorstwa: wdrożono system zarządzania jakością według
ISO 9001 i uruchomiono produkcję kształtek oraz rur z włóknem szklanym.
Owocem tych działań jest przyznanie spółce tytułów: Gazeli Biznesu 2010
oraz Przejrzystej Firmy. Wysoka jakość surowców, nowoczesny park maszy-
nowy oraz ścisłe przestrzeganie reżimów technologicznych pozwalają two-
rzyć produkty, których trwałość w typowych instalacjach przekracza 50 lat.
Oferta
System instalacji rurowych z polipropylenu PP-R
– w jego
skład wchodzą: rury jednorodne stabilizowane aluminium lub włóknem
szklanym (usztywniają rurę oraz czterokrotnie ograniczają jej wydłużalność
termiczną), o śr. 16–110 mm; kształtki tworzywowe oraz tworzywo-mosiądz,
śrubunki i zawory, a także połączenia kołnierzowe; narzędzia instalacyjne:
zgrzewarki, nożyce.
Parametry pracy:
• instalacje grzewcze – temperatura 80°C, ciśnienie 6 barów
• instalacje wodne – temperatura 60°C, ciśnienie 10 barów
Dopasowanie typów rur do parametrów pracy instalacji:
w zależ-
ności od wymaganych warunków pracy dla różnych wartości temperatury
i ciśnienia są stosowane następujące typoszeregi ciśnieniowe rur:
• PN 10 – instalacje wody zimnej o temp. roboczej do 20°C i ciśnieniu 10 barów
• PN 16 – instalacje wody zimnej o temp. roboczej do 20°C i ciśnieniu 10 barów
oraz instalacje wody ciepłej o temp. roboczej do 60°C i ciśnieniu 6 barów
• PN 20 oraz rury stabilizowane – instalacje wody zimnej i ciepłej o temp.
roboczej do 60°C i ciśnieniu 10 barów oraz instalacje centralnego ogrzewa-
nia o temp. roboczej do 80°C i ciśnieniu 6 barów
Technika łączenia:
podstawowym sposobem łączenia rur i kształtek
systemu jest tzw. polifuzja termiczna, która polega na zgrzewaniu rury
z kształtką w temp. 260–270°C; w efekcie w miejscu połączenia powstaje jed-
nolity zgrzew bez widocznej granicy między scalonymi elementami; technolo-
gia ta gwarantuje absolutną szczelność przy krótkim czasie wykonania połą-
czenia; w celu scalenia instalacji polipropylenowej z odcinkami zbudowanymi
z materiałów innych niż PP wykorzystuje się kształtki wyposażone w mosiężne
wtopki z gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi lub tuleje kołnierzowe
Zastosowanie
W instalacjach zimnej i ciepłej wody oraz c.o. w budynkach mieszkalnych i uży-
teczności publicznej, klimatyzacyjnych, chłodniczych (woda lodowa), basenowych
i technologicznych; w rolnictwie – systemy nawadniania i ogrzewania gruntu
Gwarancja
10 lat (na wady produkcyjne z ubezpieczeniem OC produktów w TU Generali)
Normy, aprobaty, certyfikaty
ISO 9001:2000, atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne ITB
Pozostała oferta
Elementy dolnego źródła do pomp ciepła
– studnie, rozdzielacze, sondy
produkowane według katalogu lub na indywidualne zamówienie klienta,
służące do przekazywania energii zmagazynowanej we wnętrzu ziemi do
pompy ciepła, a następnie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń
i wody użytkowej.
1.
Produkty Prawtech
2.
Nowa hala magazynowa
Prawtech sp. z o.o.
ul. Garbarska 43, 32-340 Wolbrom (woj. małopolskie)
tel. 32 644 27 78, faks 32 644 27 48
2
Kolano GW z wieszakiem
Rura stabi PN 25
Trójnik redukcyjny
Zawór kulowy 20 PT
Rura stabi glass PN 20
Kolano nyplowe 45
Złączka GZ duża
1
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...44
Powered by FlippingBook
