Informator Instalacyjny-murator DEMO 2017 - page 16
Profesjonalista profesjonaliście
Tzw. 5. klasa jakości środowiskowej i sprawności energetycz-
nej kotłów c.o. określana według normy PN-EN 303–5:2012,
zeszła na drugi plan, gdyż obecnie kierunek rozwoju urzą-
dzeń wyznacza nowa dyrektywa – Ecodesign (Ekoprojekt).
Dzięki niej surowe wymogi środowiskowe określone przepi-
sami obowiązują w rzeczywistości, a nie tylko w laborato-
rium badającym kotły. Certyfikat Ecodesign to obecnie gwa-
rancja najwyższej jakości urządzeń grzewczych.
x x x
Za co przyznawany jest certyfikat Ecodesign?
Podczas rocznego cyklu użytkowania kotły bardzo krótko pra-
cują z maksymalną mocą. Pozostały okres to czas pracy z obni-
żoną mocą, tj. w trybie podtrzymania (dotyczy zwłaszcza kotłów
na węgiel) oraz postoju. Wartości emisji spalin podczas osiągania
mocy minimalnej są wtedy wyższe w porównaniu z pracą z mocą
maksymalną. Rozporządzenie wykonawcze dyrektywy porząd-
kuje tę kwestię, precyzując graniczne wartości emisji pyłów, orga-
nicznych związków gazowych (OGC), tlenku węgla i tlenków azotu
(NOx), zarówno przy mocy maksymalnej, jak i minimalnej.
Ecodesign wprowadza również termin sezonowej efektywno-
ści energetycznej. W uproszczeniu oznacza ona sprawność kotła
pomniejszoną o zużycie energii elektrycznej.
Obecnie mniej istotne są parametry mocy nominalnej i minimalnej
kotłów, ważniejsza jest sezonowa efektywność energetyczna ogrze-
wania pomieszczeń (
η
s). Oznacza ona, wyrażany w procentach,
stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń (zapew-
niane przez kocioł na paliwo stałe w określonym sezonie ogrzew-
czym) do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia
tego zapotrzebowania. Wartość ta, dla kotłów o nominalnej mocy
cieplnej 20 kW lub niższej, nie może być mniejsza niż 75%. Nato-
miast dla urządzeń o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej
20 kW – powyżej 77%.
Nowym wymogiem jest wyznaczenie progu emisji tlenków azotu
(NOx) odpowiedzialnych za kwaśne deszcze. Wspomniane emisje,
wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego
ogrzewania pomieszczeń, nie mogą przekraczać 200 mg/m
3
w przy-
padku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m
3
dla kotłów na paliwa
kopalne. Dla porównania, standardowe urządzenia na ekogro-
szek wydzielają w granicach 500–600 mg/m
3
tlenków azotu sezo-
nowo, a wysokiej jakości kotły na pelety (np. firmy Kostrzewa) poni-
żej 150 mg/m
3
Natomiast emisje cząstek stałych nie mogą przekraczać 40 mg/m
3
w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz
60 mg/m
3
dla urządzeń z ręcznym podawaniem paliwa, zaś emisje
organicznych związków nie powinny być wyższe niż (odpowiednio):
20 oraz 30 mg/m
3
. Z kolei granicą emisji tlenku węgla są wartości
500 i 700 mg/m
3
Równie ważnym kryterium oceny kotłów według dyrektywy Eco-
design jest zużycie energii elektrycznej podczas pracy kotła. Od
1 kwietnia 2017 roku wszystkie urządzenia grzewcze sprzedawane
w Unii Europejskiej będą objęte etykietowaniem, informującym
o klasie energetycznej urządzenia
x x x
Czym jest certyfikat Polskie Ciepło?
Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe,
działająca przy Polskiej Izbie Ekologii, przyznaje wybranym i spe-
cjalnie wyselekcjonowanym kotłom klasy 4. i 5. według normy
PN-EN 303-5:2012 dodatkowy certyfikat Polskie Ciepło.
Precyzyjnie określone wymogi dyrektywy Ecodesign pozwalają,
poprzez premiowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych, realnie
wpływać na poprawę jakości powietrza w Polsce i pozostałych kra-
jach Unii Europejskiej. Natomiast certyfikat Polskie Ciepło stosun-
kowo niewiele zmienia w tej kwestii, nie daje bowiem polskim pro-
ducentom motywacji do uczynienia skoku jakościowego, poprzez
dopuszczenie tzw. 4. klasy.
Jak informuje PPUGPS okazało się, że 4. i 5. klasa kotłów nie jest
wystarczająca, gdyż nie gwarantuje ekologicznego użytkowania.
Przed producentami pojawiła się konieczność stworzenia takiej kon-
strukcji kotła, która nie będzie miała dodatkowego rusztu ani moż-
liwości jego zamontowania przez użytkownika. Daje on bowiem
możliwość ręcznego wrzucenia do kotła czegokolwiek, np. śmieci.
i sprawności energetycznej
kotłów c.o. kontra certyfikaty
Ecodesign i Polskie Ciepło
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2017
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...44
Powered by FlippingBook
