Informator Instalacyjny-murator 2017
Profesjonalista profesjonaliście
Odwodnienie liniowe to nie tylko eleganckie, lecz także
niezwykle praktyczne rozwiązanie – odpływ jest dyskretnie
ukryty w podłodze, dzięki czemu widoczny pozostaje tylko
ruszt. Jednak, by takie odwodnienie funkcjonowało spraw-
nie, konieczny jest prawidłowo wykonany montaż, który za-
pewni szczelność i wygodę użytkowania na lata.
x x x
Poziom i spadek podłoża
Decydując się na tego typu odpływ, warto przemyśleć jego mon-
taż jeszcze na etapie projektowania budynku, ponieważ konieczne
jest wtedy obniżenie poziomu podłogi mniej więcej o 15 cm. Należy
bowiem pamiętać, że odpływ powinien znajdować się wyżej niż miej-
sce jego łączenia z pionem kanalizacyjnym. Pierwszym krokiem
w montażu jest ustalenie i wykonanie odpowiedniego spadku pod-
łoża w kierunku syfonu, co pozwoli wodzie swobodnie spływać do
kanalizacji. W przypadku niektórych produktów (np. firmy TECE)
wymagany spadek wynosi jedynie 1 cm. Ważne jest też prawidłowe
wypoziomowanie rynny, w czym pomogą regulowane stopki zamo-
cowane do posadzki (fot. 1).
x x x
Przygotowanie przestrzeni podpłytkowej
Kolejnym krokiem jest dokładne wypełnienie przestrzeni podpłytko-
wej. Do tego celu najlepiej użyć jastrychu, czyli materiału wyrównują-
cego powierzchnię podłogi przed ułożeniem płytek. Istotne jest także
zapewnienie stabilnego osadzenia rynny i odpływu w posadzce, co
gwarantują przytwierdzane do podłoża (za pomocą kołków i śrub)
stopki montażowe oraz nowy syfon z wypustkami, blokujący się na
montowanej rynnie. Na tym etapie bardzo ważne jest zadbanie
o odpowiedni kąt nachylenia powierzchni w jej kierunku (fot. 2).
x x x
Warstwa uszczelniająca
Ostatnim, najważniejszym krokiem przed położeniem płytek cera-
micznych jest uszczelnienie. Warstwę izolacyjną należy układać poni-
żej płytek. Tu z pomocą przychodzą nowatorskie rozwiązania, np.
uszczelnienia zespolone, na które składają się: folia w płynie, taśma
uszczelniająca (np. Seal System firmy TECE) oraz warstwa jastrychu.
Bardzo ważne jest, aby korzystać z certyfikowanych rozwiązań, gdyż
ewentualne przyszłe usterki mogą okazać się kosztowne w naprawie
i trudne do usunięcia. Taśmę należy zainstalować na przejściu pomię-
dzy jastrychem a stalowym kołnierzem prysznicowej rynny. W miejscu
łączenia posadzki i kołnierza trzeba pozostawić naddatek materiału.
Ważne, by pamiętać również o użyciu taśmy uszczelniającej do okleje-
nia łączeń posadzki pod natryskiem ze ścianą i pozostałą częścią pod-
łogi w łazience (fot. 3).
x x x
Układanie płytek
Po nałożeniu drugiej warstwy izolacyjnej można rozpocząć układa-
nie płytek (fot. 4). Na odpowiednio zabezpieczonym, gładkim pod-
łożu należy rozprowadzić warstwę kleju i rozpocząć układanie pły-
tek lub na przykład kamienia naturalnego (pamiętając jednocześnie
o zastosowaniu właściwej dla danego rodzaju powierzchni rynny
odwadniającej) (fot. 5).
Montaż odwodnienia
liniowego krok po kroku
fot. TECE
Fot. 2. Dokładne wypełnienie przestrzeni podpłytkowej
fot. TECE
Fot. 1. Ustalenie i wykonanie odpowiedniego spadku podłoża w kierunku syfonu
Więcej na ten temat czytaj w nowym
„Informatorze Instalacyjnym-
-murator” 2017
