Informator Instalacyjny-murator DEMO 2017 - page 22
Indeks nowości
PE-RT typ II
Rury PE-RT (z ang.
Polyethylene of Raised Temperature resistance
) przeznaczone
do instalacji centralnego ogrzewania oraz chłodzenia i ogrzewania płaszczyznowego.
Mogą być stosowane w sieciach wewnętrznych w budownictwie kubaturowym, w rurocią-
gach przemysłowych czy instalacjach sprężonego powietrza. Nowy materiał wykorzystany
do ich produkcji jest odporny na ścieranie oraz pozwala na pracę systemu do temperatury
95°C przy ciśnieniu roboczym do 10 barów. Min. temperatura czynnika chłodzącego może
wynosić –50°C, a maks. krytyczna 124°C. Klasa zastosowania: do 5. Materiał PE-RT, dzięki
3 razy dłuższym łańcuchom bocznym od standardowo używanego polietylenu, charakte-
ryzuje się długookresową stabilnością hydrostatyczną na podwyższoną temperaturę bez
konieczności sieciowania. Ma unikalną strukturę, która sprawia, że jest znacznie bardziej
elastyczny, co pozwala
na łatwiejsze układanie rur
w ogrzewaniu podłogowym
oraz ściennym. Rury dostępne
są w zwojach o długości do
400 m, w kolorze natural-
nym – mlecznym, lub innym
dowolnym.
Polimarky
Patrz str. 55
WAGO 221
Złączki instalacyjne gwarantujące szybkie i proste budowanie bezpiecznej instalacji elektrycznej
z wykorzystaniem różnych typów przewodów: jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych.
Małe wymiary umożliwiają tworzenie połączeń nawet na niewielkiej, trudno dostępnej prze-
strzeni. Seria 221 przeznaczona jest do prądu nominalnego 32 A oraz napięcia nominalnego
450 V. Przezroczysta obudowa pozwala sprawdzić, czy przewody są prawidłowo umieszczone
w zacisku oraz czy są odizolowane na odpowiedniej długości. W ofercie firmy WAGO znajdują
się 2-, 3- i 5-przewodowe złączki do przewodów o przekroju od 0,14 do 4 mm
2
(linkowe)
oraz od 0,2 do 4 mm
2
(jednodrutowe).
Przykłady ich zastosowania
można mnożyć: od pod-
łączania opraw oświetle-
niowych, napędów żaluzji,
instalacji domofonowych,
otwierania drzwi i bram, aż
po oprzewodowanie silni-
ków i pomp w przemyśle.
WAGO ELWAG
Patrz str. 251
Drążki łukowe o regulowanej długości
Możliwość zmiany kąta mocowania drążków do ściany, poprzez zastosowanie specjalnego
adaptera, pozwoliła na wprowadzenie nowego rodzaju rozwiązań łukowych, których
długość można płynnie regulować w zakresie od 118 do 190 cm. Dzięki temu stosuje
się je między dwoma ścianami równoległymi (jak drążki rozprężne), jako drążki kątowe
symetryczne oraz typu L, czyli o dwóch różnych odległościach mocowania od narożnika
łazienki. Produkty dostępne są w kolorach: srebrny (efekt chromu), srebrny matowy
(satyna).
Adah
Patrz str. 120
SBW-300
Wymiennik c.w.u. o pojemności 300 l, z trzema
wężownicami spiralnymi – dwie wężownice
o powierzchni 1 i 1,5 m
2
zlokalizowane są w dolnej
części zbiornika, jedna o powierzchni 0,8 m
2
w górnej. Przeznaczone do montażu pionowego,
do ogrzewania wody, np. przy współpracy z kotłem
c.o. i jednym lub dwoma innymi źródłami ciepła.
Ciśnienie znamionowe zbiornika/wężownic [MPa]:
0,6/1. Wymiary (wys./śr.) [mm]: 1521/695.
Kospel
Patrz str. 96, 138
Bosch GDB 180 WE Professional
Profesjonalna wiertnica diamentowa o mocy 2000 W do pracy w betonie zbrojonym oraz
murze. Pozwala na przebijanie stropów oraz ścian bez udaru i pyłu, zarówno na sucho,
jak i na mokro. To wydajne narzędzie do wierceń wiertłem rurowym przegród o grubości
nieprzekraczającej 180 mm. Solidna konstrukcja i przekładnia zanurzona w oleju gwa-
rantują jego długą żywotność. Urządzenie może być prowadzone ręcznie lub używane
jako wiertnica stacjonarna (najlepiej ze stojakiem GCR 180). Wyposażone jest w adapter,
przyłącze odsysania pyłu oraz zawór kulkowy i dostarczane w walizce narzędziowej.
Moc [W]: 2000, napięcie [V]: 230, obroty [obr./min]: 900, uchwyt ["]: 1¼ UNC, ciężar [kg]:
5,2 (bez kabla), wymiary (dł./szer./wys.) [mm]: 481/108/294.
Cramo
Belka kolektorowa zasilająca
Na każdej sekcji została wyposażona w rotametry, których zadaniem jest równoważenie
układu hydraulicznego. Mają one również możliwość zamknięcia przepływu cieczy
użytkowej w instalacji dolnego źródła dla pompy ciepła. Belka zasilająca współpracuje
w obiegu cieczy z belką kolektorową powrotną.
Prawtech
Patrz str. 56
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...44
Powered by FlippingBook
