Informator Budowlany-murator DEMO 2019 - page 57
Informator Budowlany-murator 2019
57
4–6.
Bramy przemysłowe segmentowe
– wykonane z paneli sta-
lowych o gr. 40 lub 60 mm (ocieplonych bezfreonową pianką poliureta-
nową) bądź aluminiowych. Przeznaczone do obiektów przemysłowych,
branży spożywczej, hal magazynowych, warsztatów, pomieszczeń gospo-
darczych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom oraz dodatkowym opcjom
można je dopasować do indywidualnych potrzeb. Mogą być otwierane
ręcznie, przekładnią lub napędem elektrycznym. Oferowane w bardzo sze-
rokiej gamie kolorystycznej wzory: przetłoczenia niskie i wysokie, V lub bez
przetłoczeń. Dostępne w 4 strukturach: woodgrain, smoothgrain, sand-
grain, silkline, w kolorach drewnopodobnych oraz palecie kolorów RAL.
Zabezpieczenia przed wypadkiem:
krawędziowa listwa bezpieczeń-
stwa, kurtyna świetlna, fotokomórki wyprzedzające, czujnik otwarcia
drzwi przejściowych, zamka lub zasuwy, ogranicznik otwarcia drzwi,
zabezpieczenia mechaniczne (przed przytrzaśnięciem palców w przy-
padku pęknięcia sprężyny, zerwania linki)
Bramy przemysłowe roletowe BR-100
– automatyczne, wypo-
sażone w trójfazowy siłownik kompaktowy. Przeznaczone do montażu
wewnątrz lub na zewnątrz. Są trwałe, wykonane z aluminium i stali
zabezpieczonej antykorozyjnie. Dzięki zwartej budowie można je zamon-
tować niemal w każdym pomieszczeniu.
W bramach o S
o
> 5000 mm w wyposażeniu standardowym stosowane są
haki przeciwwiatrowe, w bramach o S
o
5000 mm – jako opcja dodat-
kowa. Bramy z tym zabezpieczeniem mają 3. klasę odporności wiatrowej.
fotokomórki, zabezpieczenie
przeciwko opadnięciu kurtyny bramy – hamulec elektromagnetyczny
Bramy przemysłowe podwieszane
– wykonane z blachy sta-
lowej ocynkowanej, profilowanej, powlekanej poliestrem lub z paneli
segmentowych wypełnionych pianką poliuretanową. Montowane
w pomieszczeniach, w których ze względu na niewielkie nadproże nie
można zastosować bram segmentowych i roletowych. Umożliwiają
zamykanie otworów o dużej szerokości. Mogą być wykonane w wersji
jedno- lub dwuskrzydłowej z dowolnym podziałem skrzydeł, na zewnątrz
lub wewnątrz budynku – jako kurtyna oddzielająca dwa pomieszczenia.
Dodatkowe wyposażenie: drzwi przejściowe, ocieplenie, przeszklenia,
kratki wentylacyjne oraz napęd elektryczny.
Elementy dodatkowe (bramy przemysłowe):
automatyka do bram: napędy jedno- lub trójfazowe – dobór odpowiedniego
napędu uzależniony jest od powierzchni skrzydła i indywidualnych wymagań
(napęd w wersji do pracy intensywnej, IP65 – przeznaczony do pomieszczeń
o zwiększonej wilgotności, np. myjni samochodowej); sterowanie ruchem,
mikrofalowy detektor ruchu, czytnik kart magnetycznych, zamek szyfrowy,
kurtyna świetlna, fotokomórki, sygnalizacja świetlna, wyłącznik bezpieczeń-
stwa, zasilacze awaryjnego otwierania, sterowanie telefonem
Gwarancja
2 lata
Normy, aprobaty, certyfikaty
ISO 9001, Atest Higieniczny PZH, znak CE – zgodność produktów z dyrek-
tywami Unii Europejskiej
Pozostała oferta
• ogrodzenia posesyjne i przemysłowe – „Konstrukcje, Izolacje, Chemia,
Wykończenie” 2019
• automatyka do bram garażowych i ogrodzeniowych
• stolarka aluminiowa (fasady, okna, drzwi, ścianki działowe, witryny,
świetliki, ogrody zimowe), drzwi stalowe, stolarka przeciwpożarowa
i antywłamaniowa
• balustrady balkonowe w standardzie ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo (powłoka zapewniająca optymalną ochronę antykorozyjną)
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o., S.K.A.
Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy (woj. małopolskie)
tel. 18 447 71 11, faks 18 447 71 10
4
5
6
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64
Powered by FlippingBook
