Informator Budowlany-murator 2019
49
Każde okno wielkogabarytowe musi być starannie zaprojektowane
przez doświadczonych specjalistów i technologów. W zależności od
typu budynku, kondygnacji, a nawet lokalizacji inwestycji dobiera
się odpowiednie parametry szkła. Przeszklenia wielkowymiarowe
to zazwyczaj nietypowe rozwiązania z ciężkimi szybami, dlatego już
na etapie projektowania budynku warto konsultować się zarówno
z producentami profili okiennych i drzwiowych oraz wytwórcami szkła,
jak i monterami, by uniknąć ewentualnych błędów.
x x x
Wielkość szyby
W polskich zakładach produkcyjnych bez problemu wytwarza się formaty
szyb zespolonych o wymiarach 6 x 3 m. Mogą być one użyte do wykona-
nia zarówno witryny w salonie domu jednorodzinnego, elementu okna
przesuwnego typu HS, jak i przeszklenia fasady. Należy mieć świadomość,
że w przypadku chęci zastosowania szyb wielkogabarytowych w naszych
warunkach nie będzie problemem znalezienie producenta okien, syste-
mów czy nawet doświadczonego konstruktora. Wyzwaniem jest maksy-
malny gabaryt szyby zastosowanej w danej inwestycji, który może wyma-
gać indywidualnego podejścia do projektu i produkcji szkła. Na przykład
taka o wymiarach 6 x 3 m może być użyta jako pakiet 88.4/18/8/18/8,
czyli zespolona, trzyszybowa, dwukomorowa o współczynniku przenika-
nia ciepła U
g
= 0,5 W/(m
2
K). Waga takiego pakietu to ok. 1500 kg, dla-
tego istotne są również warunki związane z montażem, np. możliwości
transportu tak ciężkich szyb na miejsce ich wbudowania, a także dobrania
odpowiednich elementów i sprzętu do zamocowania przeszklenia. Naj-
większy wymiar szyby w jednej tafli w zasadzie ograniczyć może jedynie
wyobraźnia architekta i zasobność inwestora. Autor niniejszego artykułu
pracował z szybą o szerokości 18 i wysokości 3 m, ale możliwości niektó-
rych światowych producentów szkła są jeszcze większe.
x x x
Rodzaje okien wielowymiarowych
Okna typu FIX
– to stałe przeszklenie umieszczone w jednej ramie
okiennej. Pozwala wykonywać konstrukcje, w których jedynym ogra-
niczeniem jest maksymalny dostępny wymiar tafli szkła. Szyby
o powierzchni do 6–8 m
2
używa się niemal w każdym systemie, ale przy
większych przeszkleniach lepiej zastosować stolarkę drewnianą lub alu-
miniową. Okna typu FIX mogą być zaszklone jedną taflą lub kilkoma –
łączonymi na tzw. fugę (czyli cienki pasek specjalnego silikonu).
Drzwi tarasowe typu HS
– z jednym lub kilkoma skrzydłami przesuwnymi
oraz przeszkleniami stałymi. Wykonuje się je głównie z konstrukcji alumi-
niowych lub drewnianych, pozwalających tworzyć wręcz nieograniczone
konstrukcje. Można z nich uzyskać drzwi przesuwne o wysokości np. 4 m
lub okna szerokie na kilka lub kilkanaście metrów. Po ich otwarciu światło
przejścia może mieć szerokość nawet ponad 10 m. Graniczna wysokość
okien typu HS dla PVC to ok. 2,6 m, natomiast w przypadku stolarki drew-
nianej czy aluminiowej zdarzają się takie o wysokości ponad 4 m i więcej.
Fasady, czyli konstrukcje całoszklane
– można w nich zamontować nie
tylko stałe przeszklenia, lecz także np. system HS. Są najczęściej spoty-
kane w obiektach biurowych i użyteczności publicznej (np. handlowo-
-usługowych), od niedawna również w domach jednorodzinnych.
Świetliki dachowe
– to rodzaj stolarki otworowej bazującej głównie na
aluminiowych systemach fasadowych; zamontowane w dachach pła-
skich pozwalają doświetlać pomieszczenia.
Montaż okien
wielkowymiarowych
W ostatnich latach rynek szkła w Polsce rozwija się
bardzo szybko. W budynkach pojawiają się bardzo duże
powierzchnie szklane, a montowane szyby mają coraz
większe formaty i ciężar. Wspaniałe wizje architektów już nie
tylko są realizowane w obiektach użyteczności publicznej czy
biurowcach, ale coraz śmielej wkraczają do budownictwa
jednorodzinnego. Na przykład witryny w salonie ważące
kilkaset kilogramów bądź okna tarasowe o szerokości
kilku, a nawet kilkunastu metrów dziś już nie wzbudzają
dużego zdziwienia.
Przemysław Ciechanowski
Związek Polskie Okna i Drzwi
Profesjonalista profesjonaliście
Więcej na ten temat czytaj
w „Informatorze Budowlanym-
-murator” 2019
