Informator Budowlany-murator 2019
55
Siegenia-Aubi prezentuje
Drzwi tarasowe typu HS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród
dostępnych na rynku konstrukcji przesuwnych. O ich sukcesie decydują
przede wszystkim duże możliwości techniczne i aranżacyjne. Dokonując
wyboru konkretnej oferty, warto zwrócić uwagę, że podobne na pierwszy
rzut oka produkty mogą się znacząco różnić pod względem sprawności
działania. Dlatego dobrze jest przyjrzeć się takiej inwestycji już na eta-
pie planowania budowy. Trzeba również pamiętać, że wiele możliwości
wynika z odpowiedniego doboru okuć.
System PORTAL HS SIEGENIA wyróżnia:
• lekkie i komfortowe przesuwanie skrzydeł o wadze do 400 kg,
• szerokie otwieranie – do 12 m; przeszklenie do 19 m,
• niski próg o wysokości 5 mm,
• seryjne wyposażenie w mikrowentylację,
• wysoki stopień bezpieczeństwa już w standardowej wersji,
• możliwość zintegrowania z elektronicznymi systemami kontroli,
• szeroka gama klamek, np. płaskie (pod rolety).
Z uwagi na duże zainteresowanie systemami HS właśnie wśród nich
pojawia się najwięcej nowatorskich rozwiązań, które mają za zadanie
uatrakcyjnić ofertę i jeszcze bardziej dostosować ją do indywidualnych
wymagań. Najważniejsze obszary poszukiwań w tym zakresie to: pod-
niesienie komfortu obsługi, uzyskanie maksymalnych parametrów
pod kątem wodoszczelności czy przepuszczalności powietrza, zwięk-
szenie powierzchni szklenia, usunięcie wszelkich barier komunikacyjnych
(np. próg równy z podłogą), a także rozwiązania automatyczne –
napędy, czujniki oraz systemy sterowania.
W odpowiedzi na te oczekiwania SIEGENIA opracowała szereg nowa-
torskich rozwiązań, których celem jest zapewnienie użytkownikowi
maksymalnego komfortu. Składa się na to wiele aspektów – począwszy
od atrakcyjnego wyglądu, bezpieczeństwa i niezawodności działania,
aż do swobody i łatwości obsługi.
x x x
Próg ECO PASS
Możliwość wygodnego przemieszczania się pomiędzy wnętrzem
a tarasem jest atutem, którego znaczenie trudno przecenić, zarówno
z perspektywy osób szukających komfortu, jak i niepełnosprawnych,
starszych czy dzieci. Próg o wysokości zaledwie 5 mm sprawia, że jego
pokonanie jest łatwe i wygodne. Ponadto ECO PASS, dzięki przemyślanej
konstrukcji i zaawansowanej kombinacji aluminium i PVC, zapewnia
wyjątkowo wysoki poziom efektywności energetycznej.
x x x
Amortyzacja SOFT CLOSE
Całkowicie ukryty w ramie mechanizm, który odpowiada za amortyzację,
tworzy wyjątkowo komfortowe rozwiązanie – w końcowej fazie zamy-
kania wyhamowuje ruch skrzydła, a następnie łagodnie wprowadza
je w ramę i domyka. Zapobiega ryzyku przytrzaśnięcia i chroni okna
przed skutkami nieprawidłowej obsługi, a ponadto redukuje hałas
towarzyszący zazwyczaj zamykaniu ciężkich skrzydeł. Amortyzację
stosuje się w połączeniu z nową szyną prowadzącą – SOFT CLOSE –
zlicowaną z profilem ramy, która gwarantuje maksymalną łatwość
przesuwania. Ukryta szyna wyposażona jest w unikalny mechanizm
rolkowy, zapewniający lekki, harmonijny ruch skrzydła.
x x x
Szyna uszczelniająca C28/48
Gwarantuje wysoki komfort użytkowania dzięki skutecznemu uszczel-
nieniu górnej części okna. Zastosowanie systemu wielokomorowego
sprawia, że szyna skutecznie izoluje termicznie (zapobiegając two-
rzeniu się kondensatu) oraz zapewnia solidną ochronę przed wiatrem
i silnym deszczem. Kolejną zaletą jest zabezpieczenie antywłamaniowe
klasy RC 2. Ponadto ukryte miejsca mocowania poprawiają estetykę
produktu.
x x x
Zasuwnica hakowa
Przeznaczona do systemu PORTAL HS, gwarantuje bezpieczeństwo,
szczelność i niezawodność funkcjonowania drzwi podnoszono-prze-
suwnych przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej wizualnie formy.
W pozycji otwartej haki całkowicie chowają się w skrzydle, co z jednej
strony decyduje o eleganckim wyglądzie, a z drugiej – zwiększa bez-
pieczeństwo. Gdy skrzydła są zamknięte, haki wyposażone w funkcję
blokady uniemożliwiają otwarcie skrzydła od zewnątrz, zapewniając
tym samym ochronę antywłamaniową klasy RC 2 już w podstawowej
wersji okuć. Ich odblokowanie możliwe jest jedynie po naciśnięciu
klamki. Haki wysuwane od dołu zwiększają docisk i gwarantują opty-
malną szczelność. Unikalnym atutem tego rozwiązania jest regulacja
docisku w przedziale ±2 mm.
x x x
Wózek jezdny HS400 COMPACT
Jego nowatorska konstrukcja podnosi komfort użytkowania, zapew-
niając wyjątkowo lekkie przesuwanie skrzydła (dzięki optymalnemu
rozłożeniu obciążeń na rolkach jezdnych). Niewielka wysokość wózka
pozwala zachować stabilność skrzydeł, nawet w przypadku wąskich
profili. Umożliwia zastosowanie większej powierzchni szklenia i zwięk-
szenie ilości światła dziennego w pomieszczeniach, co z jednej strony
decyduje o niezwykle atrakcyjnym wyglądzie, ale również ma wpływ
na zachowanie bardzo dobrych wartości współczynnika U.
x x x
Automatyka
Uzupełnieniem oferty rozwiązań HS jest automatyczny system sterujący
drzwiami podnoszono-przesuwnymi MHS400, pozwalający na otwie-
ranie i zamykanie skrzydeł oraz przewietrzanie pomieszczeń przy użyciu
pilota (lub innych systemów sterowania). MHS400 to rozwiązanie, które
sprawdzi się w oknach z dwoma ruchomymi skrzydłami. Dalsza rozbu-
dowa systemów kontroli (np. o czujniki AEROCONTROL) daje możli-
wość zintegrowania obsługi drzwi przesuwnych z całościowym syste-
mem zarządzania inteligentnym budynkiem.
Drzwi tarasowe PORTAL HS – nowoczesny design, komfort
i bezpieczeństwo
Siegenia-Aubi sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64, 46-203 Kluczbork
tel. 77 447 77 00, faks 77 447 77 20
Artykuł promocyjny
