Informator Budowlany-murator 2019
11
Artykuł promocyjny
Porada eksperta
x x x
Grunt to dobry plan
Przy procesie remediacji kluczową kwestią jest plan. Jeśli remedia-
cja zostanie wcześniej odpowiednio zaplanowana i uwzględniona
w projekcie danej inwestycji, pozwoli to ograniczyć liczbę niezbędnych
zezwoleń i przede wszystkim da możliwość wyboru jednej z tańszych
metod przeprowadzenia tego procesu.
x x x
Ekonomiczne i ekologiczne
Najbardziej ekonomicznymi sposobami remediacji są metody in situ.
Polegają one na oczyszczaniu gruntów i wód bez konieczności wyko-
pywania i wywozu znacznych ilości odpadów (zanieczyszczonego
gruntu) poza teren inwestycji, wraz z jego zutylizowaniem.
Metody in situ charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami, przez co
są szczególnie przydatne do oczyszczania dużych powierzchni. Są one
również najbardziej ekologiczne, gdyż nie wiążą się z powstawaniem
składowisk odpadów ani z zanieczyszczeniem środowiska w wyniku
ich transportowania. Zastosowanie tych metod prowadzi do ostatecz-
nego rozwiązania problemu zanieczyszczonego gruntu, a nie tylko do
jego przesunięcia w inne miejsce. Dodatkowo można je wdrażać na
terenach zurbanizowanych, przemysłowych, pod budynkami czy dro-
gami. Charakteryzują się dużą skutecznością i w wielu przypadkach
nie ustępują metodzie ex situ. Ważne jest jak najszybsze podjęcie decy-
zji o remediacji, gdyż daje to większe możliwości wyboru tańszych, ale
wymagających więcej czasu na przeprowadzenie procesu oczyszczania,
metod in situ, które często udaje się połączyć z realizacją inwestycji.
x x x
Korzystna remediacja
Rozwój metod remediacji gruntów i wód gruntowych in situ nie tylko
wynika z różnorodności lokalnych warunków gruntowo-wodnych
i rodzajów zanieczyszczeń skażających naturalne podłoże gruntowe.
To przede wszystkim efekt poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla
metod ex situ, przyczyniających się do wytwarzania dużej ilości odpa-
dów, które następnie trzeba zagospodarować lub składować. Ważne
jest natomiast, aby zakończyć remediację przed oddaniem obiektu do
użytkowania, aby nie stwarzał zagrożenia dla ludzi i środowiska.
Czy zawsze trzeba usuwać
zanieczyszczony grunt?
Coraz częściej zdarzają się inwestycje na terenach
poprzemysłowych, na których grunt zawiera niebezpieczne
substancje. Każdy taki przypadek wymaga indywidualnej
analizy oraz dobrania odpowiedniego planu i metody
działania (remediacji). Wyboru tej ostatniej należy dokonać,
biorąc pod uwagę m.in. rodzaj i stężenie zanieczyszczeń
występujących na badanym terenie, jego budowę
geologiczną i warunki występowania wód.
fot. Menard Polska
Fot. 2. Remediacja ex situ wstępnie oczyszczonego gruntu; przy większym zanieczyszczeniu
powietrza prace ziemne prowadzone są pod namiotem z systemem ekstrakcji powietrza
fot. Menard Polska
Fot. 3. Remediacja gruntu poprzez solidyfikację (stabilizację); polega na wprowadzeniu
pod ciśnieniem odpowiedniego iniektu stabilizującego niebezpieczne substancje zawarte
w gruncie i zmniejsza ryzyko ich migracji do wód gruntowych
fot. Menard Polska
Fot. 1. Proces odpowietrzania gleby in situ w celu usunięcia z niej szkodliwych związków
lotnych; zanieczyszczenia unieszkodliwiane są dzięki filtrom z węglem aktywnym
Menard Polska sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa
tel. 22 560 03 00, faks 22 560 03 01
dr inż. Sylwia Janiszewska
chemik, specjalista ds. remediacji,
Menard Polska
