20
Zobacz serwis dla profesjonalistów:
Narzędzia
Narzędzia elektryczne, spalinowe, pneumatyczne
HIKOKI POWER TOOLS POLSKA |
wiertarkowkrętarki bateryjne, klucze udarowe bateryjne
Hitachi Power Tools sp. z o.o.) i od 1 października 2018 roku jest
obecna na rynku pod nazwą HiKOKI. Słowo to stanowi połączenie
dwóch japońskich słów: KOKI – oznaczającego narzędzia przemysłowe,
5000 osób w 10 fabrykach na całym świecie. Marka jest obecna
w Polsce poprzez sieć swoich dystrybutorów.
Oferta
Volt. Dostępne w niej akumulatory litowo-jonowe, o napięciu zasila-
nia 18 i 36 V, zostały opracowane w taki sposób, aby mogły być stoso-
wane zarówno w nowych narzędziach – 36-woltowych, jak i dotychczas
wytwarzanych modelach 18-woltowych. Zapewniają bardzo wysoką moc
narzędzi bezprzewodowych – na poziomie ponad 1000 W, choć są lek-
kie i mają kompaktowe wymiary. W ofercie narzędzi Multi Volt znajdują
G3613DA, zakrętarki udarowe WH36DB, klucze udarowe WR36DA
i WR36DB, a także młotowiertarki DH36DPA i pilarki C3606DA. Wszyst-
kie produkty dostępne są w dwóch wersjach (z akumulatorem i łado-
warką lub bez) w wyspecjalizowanej sieci dealerskiej Hikoki Power Tools
Polska na terenie całego kraju.
Więcej informacji o serii Multi Volt na stronie producenta:
Wiertarkowkrętarki DS36DA WR
Napięcie zasilania [V]:
36
Moment obrotowy [Nm]:
138
Maks. średnica wiercenia [mm]:
16 (stal), 20 (cegła),
102 (drewno)
Maks. średnica śrub [mm]:
6
Maks. wymiar wkrętów do drewna (śr./dł.) [mm]:
12/100
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr./min]:
0–500 (niska),
0–2100 (wysoka)
Maks. liczba uderzeń [uderzeń/min]:
0–7500 (niska),
0–31 500 (wysoka)
Długość [mm]:
204
Uchwyt roboczy [mm/cale]:
13/½"
Masa [kg]:
1,9
Klucze udarowe WR36DA WR
36
1100
Rodzaj śruby:
M12–M30
Rodzaj śruby o wysokiej wytrzymałości:
M10–M24
0–1500
0–2900
Długość [mm]:
221
19/¾"
Masa [kg]:
3,7
Gwarancja
3 lata na wszystkie elektronarzędzia, baterie i ładowarki
Rosji oraz w państwach Ameryki Północnej, Południowej i Azji
Nagrody i wyróżnienia
IF 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Good Design Award 2012
i 2014
1, 2.
Narzędzia akumulatorowe z serii Multi Volt
3415C
C:100 M:40 Y:90 K:0
R:0 G:119 B:73
#007749
PANTONE
CMYK
RGB
HTML
Hikoki Power Tools Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa
tel. 22 863 33 78, faks 22 863 33 82
1
Wiertarkowkrętarka
DS36DA WR
Akumulator
Multi Volt
Klucz udarowy
WR36DA WR
2
