Informator Budowlany-murator 2019
29
x x x
Charakterystyka blach trapezowych
Blacha trapezowa to materiał lekki, wytrzymały, odporny na uszko-
dzenia mechaniczne, niekorodujący i ekonomiczny. Można ją sto-
sować do krycia dachów budynków mieszkalnych jedno- i wielo-
rodzinnych, a także hal produkcyjnych, obiektów magazynowych
czy gospodarczych.
1 m² blachy trapezowej o grubości rdzenia 0,5 mm waży zaledwie 5 kg,
dzięki czemu można jej używać na konstrukcjach o ograniczonej noś-
ności, które nie wytrzymałyby obciążeń generowanych np. przez tra-
dycyjne dachówki. Lekkość tego pokrycia nie wpływa niekorzystnie na
jego wytrzymałość, a materiał cechuje się dużą sztywnością, przez co
jest odporny na działanie silnych wiatrów i innych gwałtownych zjawisk
atmosferycznych. Poprawnie zamontowany, stanowi właściwą ochronę
dachu przez długie lata użytkowania.
Ze względu na wymagania ochrony przed korozją w zależności od
rodzaju powłok mogą być stosowane blachy:
• pełne z powłoką cynkową o masie 200 i 275 g/m
2
, aluzynkową
150 i 185 g/m
2
– powlekane powłokami poliestrowymi o grubości
25 i 35 μm, lub poliuretanową o grubości 50 μm – w środowiskach
o kategorii korozyjności C1, C2 i C3 według
PN-EN ISO 12944-2:2001,
2
, aluzynkową 150
i 185 g/m
2
bez powłok organicznych – w pomieszczeniach zamkniętych
w środowiskach o kategoriach korozyjności atmosfery C1, C2 według
2
, aluzynkową
150 i 185 g/m
2
i malarskimi dopuszczonymi do obrotu i stosowania –
według zakresu stosowania powłok malarskich określonych w Polskich
Normach lub aprobatach technicznych,
• perforowane, niezależnie od rodzaju powłoki – w pomieszczeniach
zamkniętych w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2
według PN-EN ISO 12944-2:2001.
Przy wyborze blachy jako materiału pokryciowego bardzo istotny jest
kształt dachu. Pod względem ekonomicznym trapezy najlepiej spraw-
dzą się na dużych i prostych powierzchniach. W przypadku skompliko-
wanych zadaszeń wielospadowych lub połaci wzbogaconych licznymi
lukarnami z uwagi na cięcie arkuszy na małe elementy i dużą liczbę
łączeń ten rodzaj pokrycia będzie wyglądał nieestetycznie.
Znaczącą rolę odgrywa również kąt nachylenia połaci. Blacha trape-
zowa może być układana zarówno na dachach płaskich, jak i o niskim
kącie nachylenia konstrukcji (w takim przypadku trzeba liczyć się
z koniecznością dodatkowego uszczelnienia). Spadek musi być wzięty
pod uwagę podczas wyboru jej rodzaju (tab. 1).
Pokrycia dachowe
z blach trapezowych
Jednym z najczęściej stosowanych pokryć dachowych
jest blacha profilowana. To bardzo popularny materiał
ze względu na niską, w porównaniu do tradycyjnych
dachówek, cenę, prostotę montażu, a także estetyczny
wygląd. Jego odmianą jest blacha trapezowa.
Tab. 1. Sposób krycia w zależności od pochylenia połaci dachowych (PN-B-02361:2010)
Sposób pokrycia
Wartość pochylenia
połaci dachowej
Zalecane
pochylenie
h:a
α
Blachy trapezowe ocynkowane oraz ocynkowane
i powlekane o wysokości profilu >35 mm*
0,07
4
7
>10
0,1
6
Blachy trapezowe aluminiowe o wysokości profilu
35 mm**
>15
* pochylenia dotyczące pokryć bez styków poprzecznych lub o zakładach poprzecznych nie mniejszych niż:
300 mm w przypadku pochylenia połaci do 10%, 200 mm w przypadku odchylenia połaci 10–15%,
150 mm w przypadku pochylenia połaci powyżej 15%;
** pochylenia dotyczą pokryć bez styków poprzecznych lub o zakładach poprzecznych nie mniejszych niż:
300 mm w przypadku pochylenia połaci 10–15%, 200 mm w przypadku pochylenia połaci powyżej 15%
Opracowanie:
redakcja
Konsultacja:
Blachy Pruszyński
Profesjonalista profesjonaliście
Więcej na ten temat czytaj
w „Informatorze Budowlanym-
-murator” 2019
