Informator Budowlany-murator 2019
35
Porada eksperta
Szczelność pokrycia dachowego należy do kluczowych czynników
wpływających na charakterystykę energetyczną budynku. Nieprawid-
łowo wykonana warstwa izolacji może stać się przyczyną niekontrolo-
wanej ucieczki ciepła i odczuwalnie zwiększyć koszty ogrzewania.
Wykorzystanie zaawansowanych technologii podczas wykonywania
ociepleń na dachach płaskich i skośnych może zoptymalizować efek-
tywność energetyczną budynku, a także znacząco podnieść komfort
jego użytkowania.
x x x
Kleje poliuretanowe
W przypadku dachów płaskich doskonale sprawdzi się system,
w skład którego wchodzą wysokowydajne kleje poliuretanowe do
łatwego, szybkiego i trwałego mocowania materiałów izolacyjnych,
np. Soudatherm Roof, opracowany przez firmę Soudal we współ-
pracy z architektami i profesjonalnymi ekipami dekarskimi. Za ich
pomocą skutecznie mocuje się płyty izolacyjne ze sztywnych pianek
PUR, PIR i fenolowych, polistyrenu (EPS) oraz spienianych materia-
łów mineralnych typu perlit czy multipol.
Zastosowanie takich klejów do montażu termoizolacji ogranicza
konieczność łączeń mechanicznych, a co za tym idzie – niweluje
powstawanie mostków termicznych i przeciwdziała kondensacji wilgoci
w konstrukcji dachu. Co istotne, mogą być one wykorzystane zarówno
przy wykonywaniu nowych dachów, jak i termorenowacji starych.
Klej poliuretanowy (dostępny w butli ciśnieniowej) do montażu mate-
riałów izolacyjnych na dachach płaskich znajduje powszechne zasto-
sowanie przy realizacji dużych projektów. Aplikacja za pomocą spe-
cjalnego pistoletu jest bardzo wygodna, a czas pracy ulega skróceniu
nawet o połowę w porównaniu z montażem mechanicznym. Prze-
chowywanie rozpoczętej butli możliwe jest przez ok. 2 tygodnie bez
obawy, że klej utwardzi się w wężach lub pistolecie. Na mniejszych
powierzchniach używane są kleje w puszkach aerozolowych.
Z kolei rozlewny klej poliuretanowy zalecany jest w szczególności do
montażu wełny mineralnej.
Po wykonaniu warstwy ociepleniowej należy ją odpowiednio zabez-
pieczyć przed wnikaniem wilgoci. Zaawansowane rozwiązania syste-
mowe obejmują kleje poliuretanowe przeznaczone do trwałego
mocowania powłok hydroizolacyjnych, dzięki którym zwiększa się
szczelność i wytrzymałość mechaniczna pokrycia dachowego.
x x x
Pianki natryskowe
Dach płaski można również skutecznie ocieplić metodą natryskową przy
użyciu piany zamkniętokomórkowej, takiej jak np. Soudafoam SPF W2.
Umożliwia ona bardzo szybkie wykonanie pełnej i bezszwowej izolacji
termicznej, która maksymalnie redukuje straty ciepła. Po aplikacji pianę
zabezpiecza się dodatkową powłoką przeciw promieniowaniu UV.
Natomiast do termoizolacji dachów skośnych stosowana jest od
wewnątrz piana otwartokomórkowa, np. Soudafoam SPF O3.
Pozwala ona na efektywne ocieplenie miejsc trudno dostępnych,
w tym połączeń konstrukcyjnych, a dzięki bardzo dobrym parametrom
technicznym warstwa izolacji może być znacznie cieńsza w porówna-
niu do rozwiązań tradycyjnych.
Skuteczna termoizolacja
dachów płaskich i skośnych
Dach stanowi najbardziej wyeksponowaną część budynku,
która stale narażona jest na działanie czynników
atmosferycznych, w tym promieniowania UV, wysokich
i niskich temperatur, deszczu oraz wiatru. Dlatego tak
istotny jest staranny dobór materiałów izolacyjnych oraz
ich profesjonalny montaż, a zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań systemowych gwarantuje skuteczną
termoizolację dachu na długie lata.
fot. Soudal (2)
Fot. 1. Na dachach płaskich wygodnym rozwiązaniem jest klej poliuretanowy w butli
ciśnieniowej, który nakłada się za pomocą specjalnego pistoletu
fot. Soudal
Fot. 2. Ocieplenie dachu pianą przy zastosowaniu metody natryskowej pozwala na
dokładną izolację nawet trudno dostępnych miejsc
Soudal sp. z o.o.
ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów
tel./faks 22 785 90 40
Michał Sawicki
kierownik działu techniczno-handlowego,
Soudal sp. z o.o.
Artykuł promocyjny
